GSX-R 600 SRAD 2000 Vaakumklapp
Boymaster
Postitus Postitas Boymaster » 23 Veebr 2008, 01:09
Selline küsimus, et kui palju, mida ja kuidas võib vigane kütuse vaakumklapp mõjutada mootori käimist?
Ratas ei käi korralikult- ~40 kraadi juures üle 4000 pöörde ei lähe, kuskil 6-7 tuhande pöörde juures tõmmab hingest hetkeks kinni. Kui soojaks käis siis "auk" 6-7 tuhande pöörde juures säilis, paremini läheb pöördesse, aga et pöörded põhja läheks, siis peab pisut meelitama.
Tean, et viga on karburaatorites- vajavad reguleerimist ja sünkroniseerimist, aga kas ebaühtlast tööd ka miski muu (vaakum klapp näiteks) võiks põhjustada?
Küünlad on kontrollitud ja töötavad ilusasti.
Tänud igasuguse info eest!
sombreero
Tsikkel: Suzuki SV650 S
Postitus Postitas sombreero » 25 Veebr 2008, 10:37
mõjutab niipalju et pentsu ei jookse peale nii palju kui vaja.. vaakumklapp = kraan ehk teisisõnu
Ta põhjendas oma viga sellega, et elas alles esimest korda.
Boymaster
Postitus Postitas Boymaster » 26 Veebr 2008, 16:19
Mhmh....kraan jah, aga üks tarkpea ütles mulle, et sel klapil on ainult 2 olekut, kas kinni või lahti. Oli tal õigus?
Kui see nii on, siis kas ei tule midagi peale või tuleb nii palju peale kui peab tulema?! :roll:
