Elektrisüsteemi tõrked
Justice
Teema algataja - Postitusi: 226
Probleem siis : Suve lõpus sai rollerile peale ostetud uus silindrikomplekt ning enne seda kõvasti laiali võetud rollerit. Kahjuks ei märkanud kaht juhet, mis tulevad mähise juures sealt alt mingi pisikese ruudukujulise asjanduse juures (reguleerib voolu vist, mis süütepooli läheb), Säde oli perfektne, kuni ma suutsin midagi lühisesse lasta ja seetõttu kärssas süütepool üles. Ostsin uue, panin peale, kuid säde on nagu sirin ( pidev vool vist ? ), kuid tõesti ei tea, millest see tulla võib...
Oleksin väga tänulik abi eest, roller seisnud juba pea pool aastat...
Justice kirjutas:Lühidalt siis ! : mul on pidev vool !, säde on koguaeg, kuigi peaks olema vaid siis, kui kolb on küünla juures.
Seda ma tean kuna see säde peaks olema.
Aga KUNA sul see "pidev vool" on - kas kohe siis, kui süüte sisse lülitad või alles siis kui mootorit starterist või vändast ringi ajad?
Räägi olulistest detailidest.
Ja kui pidev on "pidev"? Kirjutasid küll, et "särin"...või on ikka veidi katkendlik ja särtsub-praksub aga hästi suvalisel valel hetkel. Viimasel juhul soovitaks juhtmesik, pistikühendused üle vaadata, et kontaktid mis peavad koos olema, seda ka oleksid ja et samal ajal poleks kusagil juhtmetes ka mingit lühist kas siis omavahel või ratta raamiga.
Kui aga tõesti on üks pikk ja katkematu sirin, siis kahtlustaks näitkes CDI rikkisolekut. Mingil imelikul ja harvaesineval moel on ta genereerima läinud ja tekitab koostöös süütepooliga pideva sädeme. Ilmselt läks ta su enese tekitatud lühise tõttu rikki ja põletas ka eelmise süütepooli läbi ja praegu siis põletab su uut pooli..
