silinder
j6rr
silinder
Postitus Postitas j6rr » 23 Jaan 2008, 22:25
kui sügav võib olla silindris lõhe, et seda veel üle saaks puurida?
ja huvitab kas tartus brauer puurib neid?
zidi silinder muidu.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 24 Jaan 2008, 09:01
Brauer võtab silindri vastu ja saadab kusagile puurimisele küll. Võta jupp näppu ja mine näita ja konsulteeri kohapeal.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 24 Jaan 2008, 23:29
ok
tänud.
kermekas
Postitus Postitas kermekas » 28 Jaan 2008, 17:12
brauer viib silindri liguri juurde ja puurimine maksab 500.-
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 28 Jaan 2008, 17:35
aga ei tea kas brauerist siis pärast ülepuuritud silindrile täpse mõõduga kolbi ja rõngaid ka saab? :roll:
Boobush
Tsikkel: roller
Tänanud: 10 korda
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas Boobush » 28 Jaan 2008, 18:40
Enne muretse endale kolb ja alles selle järgi puuri silinder, loogiline nagu oleks. Tartus oli vist sellise nimega firma nagu Astre (Astro??) Moto, kes hoonis ka silindreid. Hind oli seal vist poole võrra odavam, soovitan nendega ka konsulteerida. Firma ise asus kuskil ringteel, otsi netist lisaks.
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 28 Jaan 2008, 18:57
Puuri ta 80ccc.
Meil siin võrripoes on müügil 80 kolbe.
Sõbra jutu järgi kes on sellel alajube tark ütleb et annab kuidagi viisi 125 ka ära teha.
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 28 Jaan 2008, 19:09
80cc ei kannata enam hülss puurimist välja, kuigi on väga paksu seinaga. Kuskil 65cc juures on valupiir.
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 28 Jaan 2008, 19:41
poiske123 kirjutas:Puuri ta 80ccc.
ma ei näe mingit põhjust miks peaks keegi tegema 80ccm puurimisega.
Puurimisel oli mul nt mingi megaväike arv . originaal silku laius oli 40,3 ja nüüd on 40,5 mm.
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 07 Veebr 2008, 00:41
Aris kirjutas:Tartus oli vist sellise nimega firma nagu Astre (Astro??) Moto
keegi teab äkki selle firma kohta täpsemalt täpsemalt ?
netist ma küll midagi ei leidnud. :roll:
deadend
Tsikkel: Yamaha
Postitus Postitas deadend » 09 Veebr 2008, 10:30
j6rr kirjutas:
Astromoto asub ringtee 35A www.astromoto.ee
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 09 Veebr 2008, 17:23
tänud.
Dimitri
Postitus Postitas Dimitri » 13 Veebr 2008, 15:36
Vihur teamis töötav Hanno Rajamets teeb sulle ära tel 56264818. Puurimine ja hoonimine kokku 500kr.
Edu.
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 21 Veebr 2008, 00:39
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siit samast siis, et kas keps võib natukene logiseda ?
Ei julge ennem mootorit kokku hakkata panema. Käega katsusin ja natukene keps logises. :roll:
Mix
Postitus Postitas Mix » 21 Veebr 2008, 08:43
Kui juba käega tunned, siis on lõtk suur.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 21 Veebr 2008, 14:56
ja mida selle parandamiseks annab teha..?
st mis seal vahetada tuleks?
huvitab ka mis ta mootorile sellisena teeb(kui mootor kokku niimodi panna) :roll:
logiseb oma cm jagu muidu.
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 21 Veebr 2008, 15:19
j6rr kirjutas:logiseb oma cm jagu muidu.
Kuna üles-alla on sellises mastaabis loks ebareaalne, siis tõenäoliselt nimetab antud kasutaja loksuks kepsu küljele edasi-tagasi liikumist.
See on täiesti normaalne ja lubatud nähtus.
Loksuda ei tohi üles-alla!
Mix
Postitus Postitas Mix » 21 Veebr 2008, 15:32
Vända põskede vahel pole enamsti jälle sentimeetrit ruumi, et see keps saaks seal nii palju liikuda.. :roll: Üles alla kah ei saa nagu juba öeldud... Nii polegi päris selge, kust see loksumine siis mõõdetud/tunnetatud on? - kas seda teeb kepsu ülemine (kolvipoolne) ots? Seda saab enamasti küll näpuga paremale-vasakule päris palju loksutada. Teljesuunas risti ei tohi aga lõtku näpuvahel tunda olla.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 21 Veebr 2008, 15:58
Jumal tänatud :roll:
keps ikkagi loksub niiöelda külgedele ja kolvipoolsest otsast.
nüüd saab mootori varsti kokku panna südamerahuga :P
tänud!
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 18 Mär 2008, 17:08
Teen teema siitsamast edasi :)
Sai siis vahepeal raha kogutud ja silindel käis puurimises ära.
Sain siis endale niiöelda 55 vms ccm kolbi.
et siis kas muutub ka õlikogus mis bensiiniga kokku segatakse?
või siis jääb ikka 1/40 - le.
küsimus ka et kas 1000km sissesõidust piisab? :wink:
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Postitus Postitas Vidget » 18 Mär 2008, 18:22
j6rr kirjutas:Teen teema siitsamast edasi :)
Õlikogus sul sellest nüüd küll ei muutu!
Tagarehvi pead ka suurema panema, sest minekut on nüüd rohkem ja muidu sulab tagurehv lihtsalt ära.
Let the good times roll.
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 18 Mär 2008, 19:21
j6rr kirjutas: 1/40 - le.
:shock: Kas see liiigapalju ei ole ?, krossitsiklitel on 1/30-ele :roll:
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
zid50cc
Postitus Postitas zid50cc » 18 Mär 2008, 19:38
Vidget kirjutas:Tagarehvi pead ka suurema panema, sest minekut on nüüd rohkem ja muidu sulab tagurehv lihtsalt ära.
mul silinder 60-ne ja juba 5 kuud aga tagarehv ei ole ikka ära sulanud.Huvitav et sul sulab :D
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
Mix
Postitus Postitas Mix » 18 Mär 2008, 19:42
yammu kirjutas:
Mis tähendab "liiga palju"!?
Kas liiga palju õli? Kui arvad tõesti et õlikogus 1/40 segus on suurem, kui 1/30, siis! - peab arvama, et... olid vist krossirajal, kui teised matemaatikat õppisid.
dizze
Postitus Postitas dizze » 18 Mär 2008, 20:31
yammu kirjutas:
Vahe on ikka väga palju masinas.
Aga ma pakun, et kui oli 1/40 siis pane 1/38. Põhimõtteliselt samaks jääb.
Viimati muutis dizze, 30 Mär 2008, 13:24, muudetud 1 kord kokku.
zid50cc
Postitus Postitas zid50cc » 18 Mär 2008, 20:56
no kui on uus silinder ja kolb ehk siis täiskomplekt soovitatavalt pannakse õli natukene rohkem kui sisse töödanud silindrile ja kolvile. sinu pakutud 1/42 just vastupidi vähem õli rohkem bensiini.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 19 Mär 2008, 00:56
No sissesõidu ajal panen nagunii natukene rohkem õli.
aga kuidas selle sissesõidu kilomeetritega jääb?
kas siis 1000 piisab? :?
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 19 Mär 2008, 08:24
j6rr kirjutas: aga kuidas selle sissesõidu kilomeetritega jääb?
400-500km piisab.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 19 Mär 2008, 09:04
tänud :wink:
janno123
Postitus Postitas janno123 » 30 Mär 2008, 13:02
Õli kogus võib samaks jääda ja 500km sissesõitu täitsa piisab.
Mine “Mopeedid”
