Suzuki Bandit 600 1997a uimane
Tervitus! Käisin nimetatud isendit proovimas ja emotsioonid on negatiivsed. Minu arvates igavesti uimane riistapuu. 120km/h-ni liigub veel kuidagi aga edasi anna kasvõi jalaga hoogu juurde. Nii aeglaselt liigub sealt maalt edasi. Milles võib probleem olla? Kas võib olla, et piirajad on peal? Ise lootsin sealt 200km/h silmapilgust saada.. Selline tunne, et mul kunagi NSR 125 liikus 140km/h-i ka kiiremini.
Ette tänades, Marko!
Life is full of surprises..
Eimar
Tere
võib küll olla piiraja pea kui üle 120 ei läinudl. bandit on ikka suht hea asjandus aga mugav mudu ikke?:) 25 kW (34 PS) on piirang ma arvan
Läks ka 140km/h ja edasi aga seda sellise munemise peale, et joo kohvi lenksu taga. Mingi 145km/h ja tee sai otsa. Pannakse neile siis tõesti mingeid piirajaid peale ja kui siis milliseid. Ega jumala eest mitte süütemängus/elektroonikas nagu osadel NSR-dele pandi. Kui lihtsalt need metallist plaadid siis pole probleemi. Aga EqshacK ehk oskad öelda, kas Bandit-il peaks 200km/h tulema nö "silmapilgust"? Spidokal olid need numbrid küll 240km/h ja vist ülegi..
Eimar
niih
noo.. niipalju kui ma tean peaks võtma välja küll 200 190kmh kindlalt
ja piirang on nagu tavaliselt motikatel, eriti pole piirangutega asja olnud aga see maha võtmine pole raske, kui ei oska siis keegi teeb kindlasti odava raha eest ära.no tavaliselt on tehase piiraja peal
bensiin
bensiin
Karbusse on seal tüki neli ja milles seal need piirajad väljenduma peaksid? Väikesed düüsid, nõela asend, metallplaat sisselaskes väiksema auguga ees?justhmike kirjutas:Peres oli kunagi üks Bandit... kui ma ei eksi siis oli piiraja karburaatoris, aga ei julge kindlalt lubada.
Seda minagi loodan aga kas neile on üldse süüte poolele pandud piirajaid? Ehk teab keegi.. Anyway järgmine nädal saan ratta kätte ja siis on näha. Tnx!justhmike kirjutas:Sisselaskes peaks olema.|Maku| kirjutas:Karbusse on seal tüki neli ja milles seal need piirajad väljenduma peaksid? Väikesed düüsid, nõela asend, metallplaat sisselaskes väiksema auguga ees?
vilkur
kui ma nüüd ei eksi, siis peaks sellel mootoril olema piirajaga väga lihtne lugu. sisselaskes, iga karbussi ees on väike plaat, mis avaneb teiselpool karbussi tekkiva vaakumi tagajärjel. aga piiraja tegemiseks puuritakse sinna õige mõõduga augud sisse, mis ei lase tekkida piisaval vaakumil ja klapp ei avane enam niipalju. ühesõnaga hing kinni ja võimsus kadunud.
kui õhufilter maha võtta on see kohe näha.
Tänan!vilkur kirjutas:kui ma nüüd ei eksi, siis peaks sellel mootoril olema piirajaga väga lihtne lugu. sisselaskes, iga karbussi ees on väike plaat, mis avaneb teiselpool karbussi tekkiva vaakumi tagajärjel. aga piiraja tegemiseks puuritakse sinna õige mõõduga augud sisse, mis ei lase tekkida piisaval vaakumil ja klapp ei avane enam niipalju. ühesõnaga hing kinni ja võimsus kadunud.
Netist leitud info põhjal võib öelda, et tegu on originaal mõõtudes düüsidega ja karbussi põhjas on tõesti segukruvi, mis oli ka 2 pööret lahti nagu originaalis olema peab! Nüüd on kolm varianti jäänud:
1. Kas piiraja on süüte poolel;
2. Mõni kolvirõngas on peetis;
3. Suzuki ongi tehasest mõned Bandit-id sellisena välja lasknud!
Kui kellegil on ideid siis jagage neid minuga. Anyway homme lähen kompressiooni mõõtmisaparaati otsima.
Suzu karpasid täpselt just ei tea, aga teoreetiliselt võiks seal olla isegi 2 kruvi. Üks segu reguleerimiseks ja teine ujukikambri tühjendamiseks?|Maku| kirjutas:Karpade all on veel mingi kruvi. Kas sellega saab ka kuidagi segu reguleerida?
Piiramisest aga seda, et ühel juhul pidurdatakse siibri liikumist ülespoole. Karpa kaane all on näiteks migi lisajubin, mis ei lase siibril lõpuni üles tõusta (või on kaas ise siis juba teist, nö "piiratud", tüüpi). Proovi netist sinu karpade analoogide lõhkamispilte leida ja võrdle neid siis enda kaanega.
Seda kõike muidugi juhul, kui tolle kaane visuaalsel inspekteerimisel tekib kahtlus, et siibri liikumisvabadust on vägivaldselt piiratud.
terv, sokk
ps. Ei ole ma Banditeid nii ligidalt uurinud. Seal on ju ikka vaakumkarpad, eks? Mitte otse trossiga veetavad siibrid?
Kui karbussi pealt poolt lahti keerasin siis leidsin sealt eest mingise kummilõdviku, mida ma 2 takti puhul pole täheldanud ja edasi ma ei torkinud. Krt mul see digikas peetis peab olema just nüüd.. Homme mõõdan kompressiooni ära (aparaat leitud) ja siis vaatan, mida see karpa pealt poolt endast kujutab. Tänan Sokk asjaliku postituse eest!
Marko.
Marko.
Viimati muutis |Maku|, 17 Sept 2004, 10:22, muudetud 1 kord kokku.
See lõdvik on ehk vaakummembraan. Kui segusiiber tal küljes, siis just seda ta on. Noil membraanidel on see häda, et nad peavad olema veatud. Täketeta, aukudeta, täiesti terved. Muidu kohe lisaõhk ja siiber ei avane nii nagu peab. Aga kallid peavad nad ka miskipärast olema, rsk!|Maku| kirjutas:Kui karbussi pealt poolt lahti keerasin siis leidsin sealt eest mingise kummilõdviku, mida ma 2 takti puhul pole täheldanud .
terv, sokk
Tootmisaasta on tõepoolest 1997 aasta ja passis on kirjas 57kw nagu neil enamustel aga saksa passis oli mingi 10500rpm piirangute jutt! tsikkel on seisnud peale saksast siia tulekut oma 4 kuud. Peal on Keihin-i karbussid. Pöörded rattal tõusevad aga uimaselt ja ainult karjub aga minekut ei kuskilt! Krt kas tõepoolest võis tehas lasta välja sellise isendi? Igatahes õhta mõõdan kompressiooni silindrites ära ja siis on üks asi selgem.
mnjah...hea tähelepanek.
Sellel rattal ei tohiks el.piirajaga midagi tegemist olla.oled sa kindel,et bena ilusti kätte saab.Kuidas tühikäigul töötab ja pöördesse läheb erinevatel pööretel,punasesse ka jookseb?
Viimati muutis andriano, 17 Sept 2004, 10:42, muudetud 1 kord kokku.
Kõik sai alguse siit... kaherattalised!
Tühikäigul käib ilusti ja pöördeid pole päris punasesse alasse lasknud. Mul teisest niigi kahju, kui ainult karjub aga minekut ei kusagil. Proovisin teist Bandit-it, mis kõrval seisis ja sellel oli hoopis teisest mastist minek, mis sest, et passis ka 57kw kirjas.andriano kirjutas:mnjah...hea tähelepanek.
Sellel rattal ei tohiks el.piirajaga midagi tegemist olla.Kuidas tühikäigul töötab ja pöördesse läheb,punasesse jookseb?
