PROBLEEM Yamaha TTR 600-ga
rrivo
Probleem seisneb selles, et ei taha normaalselt käivituda, siis kui mootor külm läheb käima umbes 10 laksuga, aga kui sõita ja kogemata sureb välja siis enam tööle ei saa, tuleb vänta taguda umbes 20-30 korda, teinekord ei lähe ka siis tööle ! Siis tuleb lihtsalt oodata ja siis kui uuesti proovida siis tuleb jälle mingi 10-20 korda vänta taguda siis õnne korral VÕIBOLLA läheb tööle, kui tööle ei lähe ka siis ega siis muud üle ei jää kui koju tagasi lükata nagu täna juhtus.
Uus küünal sai peale pandud + õhufilter ka puhtaks pestud. Milles võib probleem seisneda ? :S
h0lger
- Tsikkel: roheline
- Tänanud: 107 korda
- Tänatud: 30 korda
Mul oli sama jama XT'ga (samad mootorid). Paremaks läks siis kui küünla ära vahetasin. Ja kui kuum mootor on, siis ma pean väga õigest asendist lööma, muidu lähe üldse. Niiet kui see ratas on sul vähe aega olnud, siis vajab see kindlasti harjumust.
Terv, Holger.
Terv, Holger.
rrivo
h0lger
- Tsikkel: roheline
- Tänatud: 30 korda
No minu ratas on ka siuke, et teised seda käima ei saa, ka need mitte kellel endal xt on. (aga mul on ilmselt deko ka vigane
) Aga jah, kui lööd, siis suru vaikselt üle 0-punkti, kus ta liikuda ei taha ja proovi siis. Mul läheb niimoodi paremini.
rrivo
isakene
- Tsikkel: Yamaha XTZ 750 ST, KTM 250 EXC
- Tänatud: 31 korda
Sageli on põhjuseks sodi või vana/vaigustunud kütuse klimp tühikäigudüüsis. Tee karburaator korralikult puhtaks. Ja muidugi kontrolli ka karburaatori ja silindri vahelist kinnitust, lohakas kinnitus või pragunenud kummi on tihti süüdlased.
56 486769 isakene@gmail.com-
rrivo
Probleem sai lahedatud sellega, et sõber (ziim666) tuli korra minu juurde, ma rääkisin talle jutu ära ja mõtlesin et nüüd jälle karpa mahavõtt jms, siis ta tuli juurde ja lõi 2 korraga tööle, käisime temaga metsas, tihti suri mul TTR välja , ei saanud ma ise kohe mingi moega tööle, siim tuli ja lõi jälle 1-2 korraga tööle ? :O ma mõtlesin et misasja, kuiads see võimalik on ? Ilgelt mark oli, et olen nagu väike laps, kes ei saa oma enda motikat tööle ja sõber aitab, väga selline abitu tunne oli. Lõpuks ikka proovisin ise ka seda nippi selgeks saada, siim rääkis veel paar nippi selle kohta ja päeva lõpuks sain triki selgeks
hea tunne oli küll
aga natukene nõme ka
Talvel, kui tsikli juba seisma panen siis kindlasti puhastan veel karpa ära ja siis peaks asi kindlasti paremaks ka minema + kontrollin ka kindlasti silindri ja karburaatori vahelist kinnitust !
SUUR-SUUR aitäh kõigile abilistele.
