kas on asi küünlas või milles..
mopimees253
Postitus Postitas mopimees253 » 06 Okt 2007, 18:04
nüüs siis selline probleem et sain nagu voolu sisse tuleb kõik ilusasti piibust ja puha aga asi on selles et küünal ei sädele kui vänta keerad ja küünalt vastu massi hoiad, sellest peaks ju säde tekkima küünlale.
ma arvan ise et äkki ei saa küllalt voolu
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 06 Okt 2007, 19:00
proovi teist küünalt
kui ikka ei mõika sis soovitan kõik juhtmed läbi käia
räägi oma masinast kuidas see mittekäivitumine algas
sis oskame sind aidata
mopimees253
Postitus Postitas mopimees253 » 06 Okt 2007, 22:29
kõgepealt kasus lambist säde ära..siis ei tulnud enam elektrit üldse süütepoolde.. nüüd kui ma täna vaatasin siis sain nagu elktri sisse et kui paned näpu puubu auku kuhu peaks minema küünal ja siis vänta keerad siis saad elektrit.
selles asi ongi et küünlas ei ole mingit sädet aga kui küünla ära võtad ja näpu sinna auku paned siis on.
kas äkki saab liiga vähe voolu.
ma homme proovin teiste küünaldega ka ehk siis mõikab miskit.
j6rr
Postitus Postitas j6rr » 07 Okt 2007, 00:54
juhtmed vaata üle.
rallitaja
Postitus Postitas rallitaja » 07 Okt 2007, 01:27
Ära meile jumala eest ütle, mis mopeed sul on :lol: . Akuga või ilma?
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 07 Okt 2007, 11:06
puhasta küünal ära
kõige lihtsam pane uus küünal peale
mopimees253
Postitus Postitas mopimees253 » 07 Okt 2007, 16:10
niisiis sai täna proovitud uusi küünlaid ja muud värki.
kuid avastasin ühe asja ja ei tea kas selline asi on võimalik see asi on siis nii et kui käik on väljas ja vänta lööd ja näppu piibuaugus hoiad siis on elekter ja kui käigu sisse paned ja lükkad masinat ja näppu piibuaugus hoiad siis pole elektrit. mai tea nüüd milles asi on.
Tahaks niiväga korda saada et siis maha müüa.
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 07 Okt 2007, 16:57
mida sa sellele masinale juba teinud oled
rallitaja
Postitus Postitas rallitaja » 07 Okt 2007, 20:34
Kui masinal aku on, siis võib see tühjavõitu olla. Samas, see et piibus vool on, ei tähenda veel, et pinge sädeme tekitamiseks piisavalt kõrge.
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 07 Okt 2007, 20:48
masin on minimopeed
sul on ikka masinal väga nõek säde
sest kuidas saa saad oma näppu sinna piipu topida kui vänta annad
sis peaks ikka ära ka ehmatama
mopimees253
Postitus Postitas mopimees253 » 07 Okt 2007, 22:16
siis ta on jah nõrgavõitu see vool.
kuidas saada tugevamaks.
kui paned näpu piibuauku ja hoiad raamist kinni siis saad ikka päris mõnusa suraka.
rallitaja
Postitus Postitas rallitaja » 07 Okt 2007, 23:47
Sädeme tekitamiseks piisava pinge saad, kui:
1. Puhastad kõikide juhtmete kinnitused, et kontakt kindel oleks.
2. Kontrollid juhtmete isolatsiooni.
3. Kontrollid, kas küünlajuhe on korralik ja annab ühendust, vahetus võib aidata.
4. Kontrolli üle, ega ei esine lühiseid.
kontaktsüüte korral puhasta kontaktid, kui need sädelevad, vaheta kondekas
5. kui süütepool pikkade käivituskatsetega (jooksmine) kuumaks läheb, tuleb see vahetada.
6. Kontaktivaba süüte puul kontrolli üle "hall karp".
7. Kontrolli geneka mähised üle, ega need lühises ei ole.
aidata võib ka igasugune mototeemaline kirjandus
poiske123
Postitus Postitas poiske123 » 08 Okt 2007, 01:42
soovitan ralllitaja kõik punktid läbi töötada ja kõik ok
kui ikka ei tööta sis on probleem omanikus
Mine “Mopeedid”
