tzr`i omanik
äss
tzr`i omanik
Tre, soetasin enesele hiljuti Yamaha tzr`i´, paitab esmapilgul igati korralik pill olevat: suurest siduri libisemisest hoolimata saab 140 km/h 10000 pöördega kätte( enne punast). Tahtsin küsida, et kas ka tzr`il mingeid piiraid on nagu nsr`idel ja rs`idel jne. kas näiteks sumpsis või karbussis. Sooviks abi ka õhuvõtu juures. Nimelt kumb oleks mõtekam ning rohkem võimsust andev, kas ehitada ise mingi ram air õhuvõtt või kasutada koonus filtrit
ette tänades....
ette tänades....
Võnnu
- Tsikkel: otsimisel...
ju
soovitan koonus filtrit
Mini 50v -> Zid 50 pilot 00' -> Aprilia Futura AF1 125cc 94' -> Yamaha DT 125 01' -> Suzuki GSX600F 93' -> Suzuki GSXR1000 03' -> Honda Varadero 1000 00' -> Suzuki GSF650S Bandit 05' -> KTM 990 SMT 09'
Re: ju
:O koonuse 125-le?HannesN kirjutas:soovitan koonus filtrit
Koonusega jahvatad mootori jahuks, pole mõtet... viimane filter mida sellisel rattal kasutada... vabalthingav.
Koonus laseb liiga palju saasta läbi ning tänapäeva väiksekubatuurilised punnivõrrid on nii tihked, et see kindlasti head ei tee (pikemas perspektiivis)
Koonuse võib rohkem chopperile või autole installida
päikesemasin
Oli endal eelmine ratas Yamaha TZR 125, oli väga hea ratas, jooksis ka nii 150- 160 km/h, millest piisas täiesti, teepeal püsimine oli rattal üllatavalt hea, aga seda koonusfiltrit pole küll mõtet nii väiksele panna, pigem ehita selle suure leegitoru asemel sinna alla midagi, aga sis ei saa ratas vastusurvet (nii palju) ning ei pruugi enam nii hästi käima minna, aga liikumist peaks paremaks muuutma küll, tahad rohkem kiirendust?, pne suurem hammasratas;), võid panna sportsumpa mis muudab hääled mehisemaks ja ehk parandab ka liikumist natukene;)
äss
tõepoolest, sportsuma pole paha mõte, parandaks kõvasti välimust. Nagu ma tean peaks sportsuma ka võimsust juurde andma kui, aga panna, vaid viimane pütt uus ilma eesmise torustikuta ja 125-sele, siis võimsuse kasvu vist ei teki, aga kas võib tekkida probleem käivitumisega. Ja veel kas on võimalik, et selle masina raamile sobib peale tzr 250 mootor, kui läheb, siis kust seda üksnes mootorit leida võiks
zid50
äss
zid50
äss
üldiselt see ehitamine ära ei tasu, osta juba korraga võimsam ratas ja on palju lihtsam, ka tulevikus. muidugi alati saab ehitada, aga kas see tulemus ikkagi saab nii hea ja kas on sellel mõtet kui lihtsamalt saab ka?
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
