Millist ketti valida?
3m
Postitus Postitas 3m » 01 Okt 2007, 20:29
Päris arhviivi ei sukeldunud aga viimase aasta jooksul ei olnud midagi asjaliku postitatud. 125cc(22kw) bikele oleks keti vaja, olen näinud mitmete erinevate firmade toodangut ja ka erinevaid hinnaklasse, aga ei oska nende vahel valida. Vaja oleks siis vist O ring ketti kuna otsingust leidsin infot, et x ring pole sajakahekümneviiesele vajalik. Ja kui vajalik on ikkagi hammakate vahetus kui nad korras on? Igatahes palun soovitage mulle mis ketil oleks parim hinna/kvaliteedi suhe.
KIBU
Tsikkel: R1200GS, te300i, Husqvarna 701
Tänanud: 29 korda
Tänatud: 54 korda
Postitus Postitas KIBU » 01 Okt 2007, 21:12
mina olen arvamusel et 22 kw on selline võimsus millega peaks hakkama saama iga kett! meenutused vanast jawa iz i aegadest ütlevad et kett pigem kulus läbi mitte ei venind oluliselt. ehk siis võta pigem odavam kett kallimad paremad mõeldud taluma suuremaid võimsusi. ja kui hammakad kulund pole siis mis neis ikka vahetada!?
ketti ostes soovitan tähelepanu pöörata lisaks lüli sammule (pikkusele) ka keti laiusele et kindlalt hammakale peale läheks.
Gre
Tsikkel: Husqvarna TE610 IE
Re: Millist ketti valida?
Postitus Postitas Gre » 01 Okt 2007, 21:26
3m kirjutas:Päris arhviivi ei sukeldunud.......
Aga sukeldu siis, pole ju keeruline otsingut kasutada.
Üks näide :
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... di&t=13107
Freaksmart
Postitus Postitas Freaksmart » 06 Okt 2007, 19:55
aastal 2006 kevadel võtsin Streetmotost DID lahtivõetava lukuga ketti oma GS500`le (34kw) ning olin sellega 11000km läbinud kordagi pingutamata.
Tee omad järeldused.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 06 Okt 2007, 20:19
Kas see oli eelmise kuu motomaanias või üleelmise kuu omas, igatahes oli seal garaasinurgas kirjutatud Millist kettei valida jne, mis vahe on erinevatel kettidel jne.
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
spinna
Postitus Postitas spinna » 06 Okt 2007, 22:17
See 125ccm ketilugu oli ka hiljuti arutelu all. Tegu ei olnud küll 22kW rattaga vaid vist tiba lahjemaga ja sel puhul soovitas keegi üleüldse ilma tihenditeta ketti. Igasugu rõngad pidavat viima omaga kaasa ka mõned kilovatid... Samas tihenditega asi kestab kauem, nii et mõtlemisainet on.
Leidsin selle teema üles ka : http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... tt&t=31854
Suzuki GSX 750 Inazuma
Bubba
Postitus Postitas Bubba » 07 Okt 2007, 13:18
Seda kindlasti, et 125 ccm puhul aitab võimsust säästa ilma igasuguste tihendideta kett. Ma ostsin eelmine aasta oma DR 125-le( 9 kw) Kloostrimetsa motopoest ilma tihendideta keti. Võrreldes vana ketiga liikus sutsu paremini küll, kuigi vahe oli väga vähe märgatav. See on siiski suhteliselt enda otsustada, kas valid sutsu suurema võimsuse kao ja pika eluaea või vastupidi :wink:
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Postitus Postitas Serengeti » 08 Okt 2007, 17:17
Aga mida arvata Tšehhi firmast CZ Chains? On mõtet võrrelda teiste keti tootjatega nagu D.I.D ja Regina või mitte?
Vaadates Motomaania artiklit võiks arvata et peaksid olema üpris head ketid hinna-kvaliteedi suhtelt?!
Tšehhi firma CZ Chains ja mootorrattatootja BMW sõlmisid omavahel lepingu, mille kohaselt saab CZ-st saksa firma ainus mootori- ja veokettide tarnija.
CZ’i kette hakatakse kasutama kõigis BMW boksermootorites, samuti veoketina BMW mudelil GS 650.
Juba varem on CZ olnud ainutarnijaks sellistele tootjatele nagu Husqvarna, KTM, Gas Gas ja Beta.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 08 Okt 2007, 17:51
KTM on küll minu teada kasutanud viimasel ajal Regina ketti, CZ-i oma ei ole küll peal näinud.
CZ-i kohta võin võrdluse tuua. Minu KTM 450 SX-il oli eelmine hooaeg peal Cz-ti X-rõngas kett. Hooaja lõpuks täiesti veninud/kulunud. See hooaeg panin peale AFAM-i X-rõngas keti (ja veel mitte kõige kangema), täna veel nagu uus. Ratas sama, sama hooldus, sõitja sama.
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 08 Okt 2007, 18:03
KTM-i küljes pole küll CZ ketti kohanud. Seal Regina kett ja Esjot ketirattad ikka olnud. MZ kasutas CZ toodangut ja paljud meie krossimehed kasutavad ka aga põhjus on pigem hinnas. Vahetusvälba statistikat ei kipu keegi vist eriti tegema. Vahest kaalutakse paarikümmet krooni ostul aga ei arvestata toote kvaliteetija eluiga. Nii ongi algselt odavalt saadud kuluosa kasutades kokkuvõttes tugevalt peale makstud. Ei vihja millelegi, soovitan vaid enne odava ostmist pikemalt kaaluda. Mitmed kodanikud on hakanud näiteks ostma üsna kallist DID-i kergejooksulist rõngasketti ERV3 krossikasutuseks. Tegu on ketiga, mis kasutusel rinka peal ja krossis/enduros suuremakubatuurilistel. Keti maksumus on 2450 krooni aga vastupidavus võrreldes DID ERT või DID VM seeriaga kordades ja oluliselt parem. Samas on enimmüüdud DID-i krossikett ikka 520ERT, mis eelmainitud ERV3-st 2,5 korda odavam.
mella
Postitus Postitas mella » 08 Okt 2007, 18:10
Mul lendas 520 seeria CZ ketil lüli pooleks endurokal. Enam ei puutu seda firmat.
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 08 Okt 2007, 18:17
Lisaks veel, et ülalmainitud AFAM-i kett maksab ca 850 krooni :).
Nii kallist kett kui DID ERV3 ei raatsiks küll krossirattale panna. Saab ta ikka kõva vatti tiheda survepesu näol ja sealt ikka vett ja sodi rõngaste vahelt sisse satub.
FleXer
Tsikkel: smv 750
Postitus Postitas FleXer » 08 Okt 2007, 20:07
Minu 50 endurol on czeti kett .... 300 maksis ja kestab täiesti normaalselt, iseasi on muidugi see kui palju ma sellega seal krossitamas käin aga metsas ikka :) ja survepesuriga ka igast asja tehtud :P aga muidugi see on 50ccm :) ja mina puutun veel eda firmat kui ketti vaja ... sõbral ka 125ccm endurol kestab see :) aga muidugi krosseritel on suuremad jõud taga ja sõidupinnas teine
3m
Postitus Postitas 3m » 25 Okt 2007, 13:07
Sai vähe uuritud hindasi ja hetkel on sellised pakkumised:
D.I.D. (o-rõngas) 1000.-
EK (o-rõngas) 900.-
Tsubaki?? (tihenditeta) vist alates 800.-..tundub nats mõttetu :roll:
CZ (tihendideta) 430.-
Hetkel peal D.I.D. kett millel peal kiri 5200..oskab keegi öelda kas see on o-rõngas? Kui peal olev o-rõngas siis keti vahetus võimsuse kadu ei tohiks tekitada. Et siis kas võtta tihenditeta mis kulub kiiremini, takistus on väiksem ja on 2,5x odavam, või korralik kett mis on kallim, takistus suurem aga peab kõvasti paremini vastu :roll:
StreetMoto
Tänatud: 148 korda
Postitus Postitas StreetMoto » 25 Okt 2007, 14:55
5200 seal kindasti kohe kirjas ei ole. On 520 ja siis mingid tähed. DID tähistuses on kas VM, VM2, ZVM jne. Kui on tehases originaalina peale pandud DID kett, siis võib tähekombinatsioon olla ka miskit veidi erinevat. Ja hinnavahe ei ole võrreldavatel asjadel 2,5x. Kui võrdled DID-i rõngasteta ja rõngastega ketti siis on hinnavahe u 1,2 - 1,3 korda. Sina aega võrdled DID-i CZ-ga, mida ei saa võrrelda. Sama oleks võrrelda Mersu maasturit Kia väikeaetoga ja leida, et hinnavahe on kordades ja röögatu! Mõned postid tagasi sai ju lahatud seda, kas osta odavam või kallim. Ise pead ikka otsustama. Lisan vaid seda, et ilma rõngasteta keti vahetad ära käsitsi. DID-i rõngasketi pead kindlasti kokku pressima kas neetija või pitskruviga. On väga täpselt tehtud, et ei avaneks mingil juhul ja et lukulüli oleks omadustelt analoogne kõikide teiste lülidega. Äkki see argument aitab sul valida...
3m
Postitus Postitas 3m » 26 Okt 2007, 17:57
Ei olnud tõesti 5200, aga väga selle sarnane.
Oskab keegi öelda kas see on o-rõngas kett?
Tänanud: 180 korda
Tänatud: 253 korda
Postitus Postitas mx77 » 26 Okt 2007, 18:33
Vaata ketti pealt - O-rõngas ketil on tihendirõngad küljeplaatide vahel selgelt nähtavad!
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 26 Okt 2007, 23:56
Naised saunas rääkisid, et kloostrimetsa motopoes pidi "520 dakari"kett väga hästi vastu pidama, kuuldavasti isegi lausa imehästi , samuti kui hinnapakkumise tegin siis öeldi mingusugune 380krooni :roll:, ja raudpolt kindel, et järgmise keti ostan just sealt :roll: , ega nimepärast ikkagi ei osta sellist tähtsat asja. . .
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
even if you win, you're still retarded.
3m
Postitus Postitas 3m » 27 Okt 2007, 11:11
Seda dakari asja peaks täitsa uurima :roll:
Aga mina seal küll tihendeid ei näe, ehk olen lihtsalt pime ja teised näevad:
Kett on kahjuks "veits" sitane.
Jumbu
Tsikkel: Gas Gas, HD rott
Postitus Postitas Jumbu » 27 Okt 2007, 11:24
3m kirjutas:Ja kui vajalik on ikkagi hammakate vahetus kui nad korras on?
sellel ketil rõngast ei ole ja kett vaheta koos hammasratastega.
ziim666
Postitus Postitas ziim666 » 27 Okt 2007, 18:55
Mul läks täna kett männikul pooleks. Kusjuures mitte mingil järsul kiirendusel vaid lihtsalt liiva sees ümberpööramisel...uskumatu. Kett oli muidu regina toodang.
3m
Postitus Postitas 3m » 29 Okt 2007, 15:03
yammu kirjutas:Naised saunas rääkisid, et kloostrimetsa motopoes pidi "520 dakari"kett väga hästi vastu pidama, kuuldavasti isegi lausa imehästi , samuti kui hinnapakkumise tegin siis öeldi mingusugune 380krooni :roll:, ja raudpolt kindel, et järgmise keti ostan just sealt :roll: , ega nimepärast ikkagi ei osta sellist tähtsat asja. . .
Mingit erilist dakari ketti seal pole, see on ikkagi cz toodang, millega 1 eestlane 2005 aastal dakaril sõitis. Igal juhul minu valik on cz-i peal pidama jäänud, eks siis näeb kaua see 400 eegune kett vastu peab.
