Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
Bubba
Postitus
Postitas Bubba » 03 Apr 2008, 22:01
Teine peaks õige olema jah, ise ka hiljuti just puhastasin ja panin niimoodi sisse, töötab nagu siiamaani
Aga üks küsimus veel rs-i kohta. On keegi äkki kukkumispunne sellele paigaldanud ? Sai ühed punnid muretsetud ja need peaks käima jalaraudade kinnituskohtadesse, aga tahaks panna siiski kuhugi ette poole, et kaitseks gondleid [Motobot: "Keel korda!"] paremini. Uurisin küll aga ei leia nagu head kinnituskohta. On kellegil mingeid ideid ?
Muidu peaks käima umbes nii need punnid(pole sama ratas, aga põhimõte sama)
http://www.rscycles.com/Storefront/prod ... rs125l.JPG
NewCustomer
- Tsikkel: Oli Aprilia RS 125
Postitus
Postitas NewCustomer » 03 Apr 2008, 22:03
100% kindlusega teine pilt, kuna ise mitu korda uurinud, mis pidi ikka tuleb sisse panna.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 03 Apr 2008, 23:26
tänud
nüüd siis järgmine mure et mul kõik elektri süsteem tõõtab aga kui starterit annan siis miinus klemm hakkab õrnalt tossama nagu oleks lühis? ise ei ole selle elektri koha pealt eriti tark.
Kämbu
Postitus
Postitas Kämbu » 03 Apr 2008, 23:38
Piats kirjutas:esimene pilt on õige, ise olen ka mõlemat pidi proovinud ja vahet pole täheldanud.
Ma võin sulle mainida, et vahe on umbes 11kw. Ühtepidi jääb väljalaske aken klapi avanemisel sama kinniseks kui see on suletud asendis.
Hans
Postitus
Postitas Hans » 03 Apr 2008, 23:58
KillerBee kirjutas:tänud
Akuklemm
Puhasta korralikult ära ja keera parajalt tugevalt kinni, ehk kaob "toss" ära
Hans
V-MAX
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 04 Apr 2008, 11:55
tänud, see oli aku klemmi viga
aga nüüd juhtus selline asi et mul tuli siduri tross motori seest lahti ja kuidas ma selle tagasi saan kas ma pean nüüd mootori maha võtma
jälle või saab seda pealt ka teha.ma saan praegu nii aru et ma pean ühe nootori poole lahti keerama ja siis saab see alles tagasi panna.aga enne pean õli ka välja laskma?
Praegu on küll selline tunne
täna proovisin tõõle ka panna aga ei lubanud ka mitte
ivar
- Tsikkel: GSXR
Postitus
Postitas ivar » 04 Apr 2008, 12:32
Õli sisse valamise august näeb ilusti kas tross läheb õigesse kohta või mitte..
55577055
SUZUKI GSX-R 1000 K7
Makz
- Tsikkel: VFR 750F
Postitus
Postitas Makz » 04 Apr 2008, 12:56
sulu13 kirjutas:Teine pilt on õige!! Vahet tunned siis, kui üheltmaalt kokku käib.
Mis valve valesti paigaldamisel/reguleerimisel juhtuda võib?
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 04 Apr 2008, 13:36
ivar kirjutas:Õli sisse valamise august näeb ilusti kas tross läheb õigesse kohta või mitte..
mul jääb raam et ma ei näe sinna auku mitte midagi aga ehk siis kui mootori maha võtab saab.
on kellegil veel häid soovidusi!!!, sest ainuke viis on vist mootor jälle maha võtta.
ivar
- Tsikkel: GSXR
Postitus
Postitas ivar » 04 Apr 2008, 13:40
Lased esimese mootorikinnituspoldi lahti ja siis tagumise alumise ka ja mootor vajub nõks alla poole, siis saad kõigele ligi...
55577055
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 04 Apr 2008, 14:16
ivar kirjutas:Lased esimese mootorikinnituspoldi lahti ja siis tagumise alumise ka ja mootor vajub nõks alla poole, siis saad kõigele ligi...
Suured Tänud
teen vahepeal lõuna pausi siis hakkan uuesti pihta
eile oli 16.00 graasis kuni 23.00 -ni(mõtlesin et täna jääb veel sidur ja käima panna aga
, nii see ei läinud). vähemalt nüüd tuleb vend ka appi ehk saab korda.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 00:06
tere
sain siduri külge , panin tõõle ka ja esimesed 15 mini käis kenasti.
aga järgmine jama et mul õlipump ei tõõta. mul on läbipaistev õlivoolik ja ta üldse ei ime õlipaagist õli mis viga võib,et enne seisma jäämist tõõtas, mis oleks esimene asi mis ma tegema peaks.
Ette suured tänud
makuke
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Postitus
Postitas makuke » 05 Apr 2008, 08:04
Äkki on õlipaagis mingi klimp ette tekkinud?, Kui sa õlipaagi alt vooliku lahti võtad, kas hakkab õli tulema?
madis
Postitus
Postitas madis » 05 Apr 2008, 09:50
see õli liigub seal väga-väga aeglaselt, kindel et sa märkaksid seda liikumist üldse? tühikäigul vast mingi 1mm/1minut.
tel. 52 555 68
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 10:55
kui ma võtan õlipaagist vooliku lahti siis hakkab sealt õli tulema.
ma lasin tühikäigul 15 mini tõõd ja mul on läbipaistev voolik ja õli on tume punane ma arvan küll et ma näen seda(aga kindel ei ole
aga kui ma ratta käima panen siis kas õlipump peab imema seda õli sealt õlipaagis, siis ma võin ju vooliku otsa lahti võtta ja proovida kas imeb
Lauri23
Postitus
Postitas Lauri23 » 05 Apr 2008, 12:40
Seda õli liikumist seal küll nägema ei pea. Mul ka punakas õli.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 12:51
Lauri23 kirjutas:Seda õli liikumist seal küll nägema ei pea. Mul ka punakas õli.
aga kus ma siis tean kas õlipump tõõtab või mitte. sest mul praegu voolik täitsa tühi?
3m
Postitus
Postitas 3m » 05 Apr 2008, 12:53
Segad bensu sisse ka õli, kui väga hullult tossama hakkab, ehk aru saada on et õli liialt silindrisse jõuab siis järelikult töötab.
Aprilia Rs 125 '01-> Aprilia Rs 125 '04-> Z750-> FZ1S
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 12:56
3m kirjutas:Segad bensu sisse ka õli, kui väga hullult tossama hakkab, ehk aru saada on et õli liialt silindrisse jõuab siis järelikult töötab.
mul praegu ongi bensiini sees õli sest ma ei tea kas õlipump tõõtab
Erkko
Postitus
Postitas Erkko » 05 Apr 2008, 14:24
Tervist.
See on vist kellegi teise probleemi arutelu, kuid küsin vahele, et kust oleks võimalik soetada Rs 125'le spidomeetri tigu ?
Velt motocentris küsitakse suht kirvest hinda !
NewCustomer
Postitus
Postitas NewCustomer » 05 Apr 2008, 14:24
Kui ikka tsikliga tuuritad ja lased töötada/sõidad niisama natukene ringi. Peaks ikka voolikus õli ka selle aja peal kindlasti olema voolikus. Mul endal rs-il on küll näha, et väga vaikselt (silmaga näha) tuleb õli peale.
Erkko, mis hind oli ?Mul ka spidomeetri tigu läbi. Uurisin ka mis hinnaga saaks osta spidomeetri tigu. Taheti 1k saada.
Kipsi
- Tsikkel: cbr600RR
Postitus
Postitas Kipsi » 05 Apr 2008, 14:32
Eks ikka Ap motost ja hind on 1100 midagi.
Erkko
Postitus
Postitas Erkko » 05 Apr 2008, 14:40
Praegune soodushind peaks olema 900.- minu andmete kohaselt.
Aga võid igaks juhuks hinnapäringu saata.
Lammaritest pidi suht kopikate eest saama selle mingi aeg.
Kalapea
- Tsikkel: Mõni Ducati
- Tänatud: 94 korda
Postitus
Postitas Kalapea » 05 Apr 2008, 16:25
Erkko kirjutas:Praegune soodushind peaks olema 900.- minu andmete kohaselt.
Vaata ebays koodi 130210464905 seal pakutakse 600kr.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 19:41
tere ma lihtsal huvi pärast küsin et kui palju oleks turuhind aprilia rs 125 94a.
uus silinder ja uus kolb.uus värv ka.
plaan ei ole veel müüa aga lihtsal huvi on
NewCustomer
Postitus
Postitas NewCustomer » 05 Apr 2008, 20:35
--DogFood-- kirjutas:Erkko kirjutas:Praegune soodushind peaks olema 900.- minu andmete kohaselt.
+ saatmine. Mõtekas oleks juba Eestist osta.
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 20:52
NewCustomer kirjutas:--DogFood-- kirjutas:Erkko kirjutas:Praegune soodushind peaks olema 900.- minu andmete kohaselt.
ja Eestist saab kohe kätte aga ebays on ju tarnaeg ka
KillerBee
Postitus
Postitas KillerBee » 05 Apr 2008, 21:58
mul praegu kõik tõõtab peale õlipumba, proovisin nõnda et võtsin karpa küljest õlivooliku lahti ja 10 mini tõõtas koha peal ja mitte ühtegi tilka ei ole sealt tulnud õli.
Et seda ma tean et õli pumba sisse jõuab sest seal külje peal oli mingi kruvi keerasin selle lahti ja sealt hakkas õli tulema.
ja küsimus siis selline et kas õlipump peab oli suruma karpasse või karpa ise imeb õli õlipumbast?
madis
Postitus
Postitas madis » 05 Apr 2008, 22:13
kas seda õlipumpa õhutada ei saa? üldiselt on õlipumbad sellised asjad et nad naljalt katki ei lähe. lihtsa ja lollikindla ehitusega.
ning õlipump ikka pumpab mootorisse õli, mitte mootor ise ei tõmba
tel. 52 555 68
