bensiini paagil keere maas
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 25 Sept 2007, 19:12
juhtus siis nii et olin vale keermega penakraani paagile kinnitanud,võtsin korra lahti aga enam tagasi ei saa äkki keegi oskab midagi soovitada või peab kohe uue paagi muretsema,muidu paagil keere täitsa maas
lifan50
Postitus Postitas lifan50 » 25 Sept 2007, 20:02
puurid uue keerme, siis ei pea paaki uut ostma
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 25 Sept 2007, 22:00
Kui keere on maas, siis kasuta keermeliimi. :wink:
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
*DDF*
Postitus Postitas *DDF* » 25 Sept 2007, 22:52
streetr6cer kirjutas:Kui keere on maas, siis kasuta keermeliimi. :wink:
oleneb, kui palju keere kahjustatud on. aga evaevalt keermeliim midagi kinni seal hoidma hakkab, kui ainult ajutiselt...
Sebar
Re: bensiini paagil keere maas
Postitus Postitas Sebar » 26 Sept 2007, 13:39
aquacould kirjutas:juhtus siis nii et olin vale keermega penakraani paagile kinnitanud,võtsin korra lahti aga enam tagasi ei saa äkki keegi oskab midagi soovitada või peab kohe uue paagi muretsema,muidu paagil keere täitsa maas
Mis materjalist see paak sul üldse on?
Hundiralli
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 26 Sept 2007, 14:52
nii kudas seda keeret puurida,pole kuulnud sellest midagi muidu,aga paak on metallist
aga kas selle keerme liimiga oleks mõttet proovida ja kust kohast seda saada võiks?oleks abi eest tänulik
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Postitus Postitas tazavi » 26 Sept 2007, 15:02
keermeliimi asemel võid nn vedelat metalli kah panna, igas suuremas autopoes müügil seda, kahekomponedilised liimid. epo peaks kah aitama, ka see on bensiinikindel, iseasi on vibratsiooniga, aga idee poolest peaks see kah aitama.
katseta.
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 26 Sept 2007, 21:14
põhimõtteliselt on nii et panin paksult keerme liimi paagikeermele ja lasin ka pena kraani kinnitus mutrile,keeransin kinni niipalju kui sain,ja jätsin seisma eks hommikul näe mis sellest välja tuli
Seelikukütt
Postitus Postitas Seelikukütt » 27 Sept 2007, 00:34
hommikul ei tule sul sealt tilkagi, isegi läbi kraani mitte, kanalid on ilusti liimi täis
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 27 Sept 2007, 19:12
õige jutt ,hea ett olin pannud vanapena kraani mis oli juba kulunud
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 27 Sept 2007, 22:31
Et ei tulnudki bensiini?
Hundiralli
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 28 Sept 2007, 19:17
ei tahtnud tulla jah,aga puhastasin ära ja nyd proovisn ühe uue meetodiga nimelt keeremeteipt vms,penakraan niipalju peale kui saab ja keermeliim vahel loodan et see midagi muudab
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 28 Sept 2007, 20:41
Kas sul pole mitte CPI joller? Kui jahh, siis mis sa sellega jamad. 150.- eest pakutakse paaki. http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=35442
aquacould
Postitus Postitas aquacould » 28 Sept 2007, 21:26
ooh,see oleks küll väga hea kui saaks selle,150eek on hea hind ka ,peab helistama
Mine “Rollerid”
