Stella käigukastiga jamad, ning ülekuumenemine
Suletud
ht99
Postitus Postitas ht99 » 23 Sept 2007, 22:45
Kirjutan siis siia sõbra teksti.
Mul on selline jama, et käigud ei jää üldse sisse, isegi mitte 1-mene käik ja mul on tegu 50cm3-ga ja kui sõita 2-se käiguga siis ma pean jalaga üleval hoidma, et selline asi on juba kopa ette visanud ja sooviks teada milles viga võiks olla? Ja kui võtta hoidmast ära siis natukese ajapärast langeb vabale käigule...
Tean seda, et käigukasti õli pole otsas, seda kallas hiljuti juurde.
Sõitsin Stellaga hommikul mingi sooja oli umbes mingi 8 kraadi ja sõitsin umbes mingi 10 minutit või isegi vähe ja masin kuumeneb nii üle, et lausa jube hakkab ja kui ülekuumeneb siis vahest võtab mõnusalt tagaratta blokki ja sureb välja Kasutan autool 1:50(oli vist selline nimi) Kas ma liiga palju ei pannud õli benasse, et ei põletanud ära ja kuumenes üle?
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Postitus Postitas oldmoped » 23 Sept 2007, 23:06
kui ta viisakust suhtlemises õpiks, oleks ka AMF foorumis abi saanud.
Mida sina ka tead!!! Oskusi mul on aga tahan neid täpsustada!!!
Sebar
Re: Stella käigukastiga jamad, ning ülekuumenemine
Postitus Postitas Sebar » 24 Sept 2007, 12:07
RaPtile kirjutas:Kirjutan siis siia sõbra teksti.
Targad mehed....
Muidugi sai palju õli. Autooliga on õige segu 1:80
Hundiralli
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 24 Sept 2007, 14:05
Ja kui järgmine kord jõudu kaduma hakkab, tõuka mäe otsa ja sõida täisgaasiga mäest alla, siis läheb varsti mootori käik jälle kergemaks.
Tegelt ka
Hundiralli
ht99
Postitus Postitas ht99 » 24 Sept 2007, 21:56
Sebar kirjutas:Ja kui järgmine kord jõudu kaduma hakkab, tõuka mäe otsa ja sõida täisgaasiga mäest alla, siis läheb varsti mootori käik jälle kergemaks.
Tegelt ka
Ei saa aru, tõsijuttu räägid, või ajad lolli juttu.
ThaNukks
Postitus Postitas ThaNukks » 24 Sept 2007, 23:14
RaPtile kirjutas:
Tegelt ka
Tõsi jutt, mul oli deltal sama jama. Viisime kuttidega delta kavilda oru juurde ja sai sajaga alla sõidetud ja asi hakkas jälle tööle.
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 25 Sept 2007, 19:23
RaPtile kirjutas:
Tegelt ka
Mis sa ise arvad
Hundiralli
Riks
Postitus Postitas Riks » 25 Sept 2007, 19:42
Mina vahetasin oma stellal käigukasti hammakad nii ära, et tekkis vaba asemele tekkis tagurpidi käik.
Sebar
Postitus Postitas Sebar » 26 Sept 2007, 13:23
Riks kirjutas:Mina vahetasin oma stellal käigukasti hammakad nii ära, et tekkis vaba asemele tekkis tagurpidi käik.
Peenmehaanika
Hundiralli
henx206
Postitus Postitas henx206 » 26 Sept 2007, 20:48
Hetkel ette ei löö stella kast aga mõtlen,et suht võimatu :D
Pooldan Sebari ütlust.Peenmehaanika.
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 26 Sept 2007, 20:52
Kui sul käigud sees ei püsi, siis kuidas sul lood käigufiksaatoriga on? On see ikka olemas? Igatahes kui fiksaator korras, siis ma soovitaks mootori lahti võtta ja vaadata, mis seal sees toimub. Kui midagi viga pole, lase ka mõnel targemal vennal üle vaadata, siis lappa mootor kokku ja vaata, kuidas asi siis on. Endal oli jama sellega, et puudus esimene käik, tegin asja lahti, viga pold midagi, panin kokku ja voilaa, olemas.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
ht99
Postitus Postitas ht99 » 30 Sept 2007, 19:51
-ShadowofDeath- kirjutas:Kui sul käigud sees ei püsi, siis kuidas sul lood käigufiksaatoriga on? On see ikka olemas? Igatahes kui fiksaator korras, siis ma soovitaks mootori lahti võtta ja vaadata, mis seal sees toimub. Kui midagi viga pole, lase ka mõnel targemal vennal üle vaadata, siis lappa mootor kokku ja vaata, kuidas asi siis on. Endal oli jama sellega, et puudus esimene käik, tegin asja lahti, viga pold midagi, panin kokku ja voilaa, olemas.
Fiksaaatorit ei olnud seal.
Keegi äkki seletab, kuidas see sinna käib, ei ole enne Stella käigukasti sisse näinud.
Audi
Postitus Postitas Audi » 30 Sept 2007, 20:30
Tervist,
Mina olengi see õnnetu stella omanik, et sai ostetud endale fiksaator aga too on kudagi väga kahtlane, peaks ju olema fiksaatori ots mis käib sinna sisse kuhu minema peab :D ja siis teisel pool on väike ots kuhu läheb vedru sisse? Kas on nii?
Ma ostsin fiksaatori aga too oli ilma otsata, et suru vedru nagu vastu seina, umbes samamoodi näeks välja, aga too värk lendab välja seal, kui ma sõitma hakkan?! kas on nii?
Kas fiksaator peab olema Stella V*501(M) selline?
http://dark-master.pri.ee/audi/junnwn2.jpg
Fiksaator on ikka seal alumises augus ju? --> http://dark-master.pri.ee/audi/Pilt037.jpg
Tänud :)
Audi
teitur
Postitus Postitas teitur » 01 Okt 2007, 12:26
Seal augus ta nüüd küll ei käi :D sealt lastakse õli välja.
fiksaator on muidu õige küll aga ta käib mootori alt sisse kus on poolviltune väljaulatuv osa milles on auk.
Mina ei oska nii seletada,otsi keegi kes oskab näidata või vaata jooniselt.Esimesse ettejuhtuvasse auku ei soovita seda panna :)
Audi
Postitus Postitas Audi » 01 Okt 2007, 18:46
ei ole see õliväljalaske auk vaid hoopis minu arust fiksaatori oma? mina pole kunagi sealt kohast õli välja lasknud... igatahes mitte õli auk
oldmoped
Postitus Postitas oldmoped » 01 Okt 2007, 20:54
Eks pista see fiksaator omale siis kuhu auku tahad. Vaseliiniga või ilma on ka oma valik.
Krt, 2 erinevat foorumit juba täis halatud.
Suletud
Mine “Mopeedid”
