Võrril pole sädet (tagurpidi lükates on)
makuke
Teema algataja - Postitusi: 1087
- Tsikkel: enduro ja asfalt
Tervist, olen küll palju võrre ja mopeede ja muud vene tehnikat korda teinud aga nüüd on sattunud mu kätte üks võrr (D8e mootorige ehk välise süütepooliga) millala on säde ainult tagurpidi lükates. Olen proovinud vahetada kondekat, kontakte, süütepooli aga ikka sama jama. Igaks juhuks räägin ka juurde, kuidas ma süütemängus juhtmeid ühendasin: mähisest tulevad 2 juhet välja (üks tuleb täitsa mähise "raami" juurest) ning teine tuleb sealt, kust d6 mootori puhul piibu juhe puutub mähise metallklemmiga. Kõige pealt ühendasin sealt mähise raami juurest tuleva juhtme kontaktidega ja sealt kontaktidest juhtme sellele klemmile, kuhu tuleb kokku kondekas ja mähise "teine juhe". Nii, et sinna klemmile, kust välisesse süütepooli läheb 1 juhe tuleb kokku mähise teine juhe, kondeka ja kontaktide juhe. Kes aru sai, võiks aidata, mis sellise vea põhjustab?
raitonrait2
Re: Võrril pole sädet (tagurpidi lükates on)
ma olen võrridega mingi 5 aastat tegelenud ja ple sellist viga leidnud, mai saanud päris hästi aru kuda sa juhtmed yhendasid aga proovi nii, mähise+ juhe yhenda kondeka ja kontaktiga(siis peaks juba kontaktide vahele säde tule, seejärel yhena see juhtmepundar syytepooliga, ja peaks toimimamakuke kirjutas:Tervist, olen küll palju võrre ja mopeede ja muud vene tehnikat korda teinud aga nüüd on sattunud mu kätte üks võrr (D8e mootorige ehk välise süütepooliga) millala on säde ainult tagurpidi lükates. Olen proovinud vahetada kondekat, kontakte, süütepooli aga ikka sama jama. Igaks juhuks räägin ka juurde, kuidas ma süütemängus juhtmeid ühendasin: mähisest tulevad 2 juhet välja (üks tuleb täitsa mähise "raami" juurest) ning teine tuleb sealt, kust d6 mootori puhul piibu juhe puutub mähise metallklemmiga. Kõige pealt ühendasin sealt mähise raami juurest tuleva juhtme kontaktidega ja sealt kontaktidest juhtme sellele klemmile, kuhu tuleb kokku kondekas ja mähise "teine juhe". Nii, et sinna klemmile, kust välisesse süütepooli läheb 1 juhe tuleb kokku mähise teine juhe, kondeka ja kontaktide juhe. Kes aru sai, võiks aidata, mis sellise vea põhjustab?
KOndimootor
oldmoped
"Mähise keskelt" väljuv juhe on tulede toiteks ja seda ei ühendata süüteahelasse vaid läheb otse tuledele!!!makuke kirjutas: mähisest tulevad 2 juhet välja (üks tuleb täitsa mähise "raami" juurest) ning teine tuleb sealt, kust d6 mootori puhul piibu juhe puutub mähise metallklemmiga. Kõige pealt ühendasin sealt mähise raami juurest tuleva juhtme kontaktidega ja sealt kontaktidest juhtme sellele klemmile, kuhu tuleb kokku kondekas ja mähise "teine juhe".
"Raami juurest tulev juhe" on süüte toiteots, millega ühendatakse siis kontaktid, kondensaator ja süütepool.
Vahelduvvoolu süsteemides ei ole olemas + ega - juhtmeid!!!raitonrait2 kirjutas: mähise+ juhe yhenda kondeka ja kontaktiga
Viimati muutis oldmoped, 22 Sept 2007, 10:44, muudetud 1 kord kokku.
raitonrait2
ei mina tea, , aga proovi kõigepealt nii võta mähise juhe lahti aja mootorit ringi õiget pidi ja hõõru juhet vastu rauda, kas sädet tuleb?oldmoped kirjutas:"Mähise keskelt" väljuv juhe on tulede toiteks ja seda ei ühendata süüteahelasse vaid läheb otse tuledele!!!makuke kirjutas: mähisest tulevad 2 juhet välja (üks tuleb täitsa mähise "raami" juurest) ning teine tuleb sealt, kust d6 mootori puhul piibu juhe puutub mähise metallklemmiga. Kõige pealt ühendasin sealt mähise raami juurest tuleva juhtme kontaktidega ja sealt kontaktidest juhtme sellele klemmile, kuhu tuleb kokku kondekas ja mähise "teine juhe".
kults
jah
Ma tean mis viga on. Endal oli täpselty sama viga ja olen ka teiste võrre sama veaga tööle pannud mida nad ise poleks teada saanud. Ära hakka nende juhtmetega üldse nu**ima. Sul on magneeto valesti peal, võta magneeto maha ja hakka seda sättima, see on kindel viga endal oli sama asi. Niiet võta magneeto maha ja hakka keerama jne sättima ja proovi lükata ja lõpuks saad paika;) EDU!! (juhtmetega ära hakka üldse jämama)
raitonrait2
Re: jah
kui sa traktori magneeto paned, siis jalgadele eriti ruumi ei jää, aga mudu sellega on ikka võimas säde, muidu mul kärssas lõpus mähis läbi panen patakaga , ja sai ka sõita:Dkults kirjutas:Ma tean mis viga on. Endal oli täpselty sama viga ja olen ka teiste võrre sama veaga tööle pannud mida nad ise poleks teada saanud. Ära hakka nende juhtmetega üldse nu**ima. Sul on magneeto valesti peal, võta magneeto maha ja hakka seda sättima, see on kindel viga endal oli sama asi. Niiet võta magneeto maha ja hakka keerama jne sättima ja proovi lükata ja lõpuks saad paika;) EDU!! (juhtmetega ära hakka üldse jämama)
KOndimootor
