Trennikava
tom201
Trennikava
Postitus Postitas tom201 » 17 Sept 2007, 11:29
Tekkis lihtsalt soov teada mis moodi teised motokrossi huvilised ennast jõusaalis treenivad, et kas vastupidavust või jõudu lihtsalt vms
Vähemalt ma ei tea kas see õige on kuid üks sõber rääkis et mingi vend oli ka jõusaali vana külastaja paras põkk selline ja ostis endale krossika ning ei saanudki eriti sõita kuna käed viskas nii kiiresti verd täis ja krampi hakkasid kakkuma. Endal oli analoogne juhus et lihtsalt peale paari ringi käed paksud ja täiega valusad. :x
Onu Tom:)
fotek
Postitus Postitas fotek » 17 Sept 2007, 14:29
palju sa sõitnud oled üldse oma krossikaga?
Siim
#609
tom201
Postitus Postitas tom201 » 17 Sept 2007, 16:49
no vanaga 125 cc aasta kuid nüüd 15 päeva tagasi ostsin 250 cc 4 takti ja sellega vast mingi 30 h
Onu Tom:)
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Postitus Postitas Kasjok » 17 Sept 2007, 16:52
jõusaalis tee harjutusi väikeste raskuste ja paljude kordustega et arendada vastupidavust. Üldiselt sobivad väga hästi oma keharaskuse najal tehtavad harjutused nagu näiteks kätekõverdused(laialt , kitsalt), kõhulihased, jala tõsted, kükist üles tõusmised jne jne
Mis puutub käte paksuks minemisse, siis selle vastu on parim trenn rohkem ja sagedasti sõita. Kuid võid televiisori taga ka kummipalli näiteks pigistada või teha endale selline tore "treeningseade":
Võtad mingi harjavarre/puupulga mis oleks umbes sama lai nagu su tsikli lenks, puurid keskele augu, paned nööri läbi ja tee ühte otsa sõlme et läbi augu ei tuleks enam. Siis teise otsa seod mingi umbes 3 kg raskuse .
Nüüd võtad pulga kätte ja sirutad selle enda ette õlgade kõrgusele nign hakkad raskust ülesse- alla kruvima. Seda tehes pane tähele et käed püsiks sirgetena ja pulk püsiks õla kõrgusel. Hiljem saad koormust lisada raskuse näol, kuid 3kg on maa ja ilm alguses.
Ja üldise võhma jaoks on parim lahendus joosta, samuti sobivad ujumine, jalgrattaga sõitmine ja muu taoline.
Uudishimu tapab
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Postitus Postitas Kasjok » 17 Sept 2007, 16:53
tom201 kirjutas:no vanaga 125 cc aasta kuid nüüd 15 päeva tagasi ostsin 250 cc 4 takti ja sellega vast mingi 30 h
Igal päeval 2 tundi sõitu? See on küll hea tulemus, eeldades et sa niisama ei veerenud kuskil külavahel ringi.
Uudishimu tapab
tom201
Postitus Postitas tom201 » 17 Sept 2007, 17:13
vot viga selles vast et rajal käinud selle uuega ainult paar korda ülejääk rohkem enduuro meestega metsade pidi lasknud vahel päeva kaupa jne
aga lihtsalt mõtlesingi et kas tõesti uus tsikkel annab oma raskuse poolest või harjumatuse pärast tunda et käed nii paksuks lähevad (eelmisega ju ei läinud vähemalt mitte nii kiiresti) :?
Onu Tom:)
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Postitus Postitas Kasjok » 17 Sept 2007, 17:57
Siin võib olla põhjuseks vale tehnika ja/ või vale lenksu asend. Proo muuta lenksu asendit ja vaata kas on parem.
Uudishimu tapab
tom201
Postitus Postitas tom201 » 17 Sept 2007, 18:26
aga tegu ei ole siis sellega et jõusaali pärast nad kiiremini verd täis ja paksuks lähevad? mõtlen kui treenida nagu lihast juurde mitte otseselt vastupidavuse kava järgi?
Onu Tom:)
Tänanud: 179 korda
Tänatud: 252 korda
Postitus Postitas mx77 » 17 Sept 2007, 18:52
Kui treenid suurte raskustega ja väikese korduste arvuga hakkab lihas väga kiiresti verd täis minema ja krossisõiduks on see kõige kehvem variant.
Ott Kiivikasest krossimeest ei saa :).
magnus5
Postitus Postitas magnus5 » 17 Sept 2007, 19:10
Päris nii see nüüd küll ei ole, et kui saalis käid ja samas sõidad regulaarselt, läheksid käed sõites kiiremini jämedaks. Pigem on ikka vähese sõidu viga. See on tavaline asi, et näiteks hooaja alguses ei pea käed rajal pikalt vastu. Ise käin nii jõusaalis kui ka rajal. Pole küll Ott Kiivikase mõõtu, aga sellise murega pead vaevama ei pea. Pigem on jõusaalist ikka kasu ka vastupidavuse arendamisel, isegi kui ei tee spetsiaalselt vastupidavusharjutusi. Aga kui sul krossisõiduga pikaajalised ja kõrgelennulised plaanid on, siis on muidugi mõttekam tegeleda vastupidavustreeninguga.
Huvitav, kui palju see su põkist sõber enne krossi oli sõitnud, kui ta käte täisminemise üle kaebas. Siinkohal selline loogika tõesti ei toimi, et mida suurem lihas, seda tugevam.
Kasjok
Tsikkel: YZ450F
Postitus Postitas Kasjok » 17 Sept 2007, 19:29
Ja täpselt nii ongi, et lihase suurus pole võrdelises seoses jõuga. Sai ka kunagi agaramalt tegeletud rinnalt surumisega ning rekord kasvas kuskil 50kg ilma, et midagi silmnähtavat oleks toimunud. Ma ise olengi asjast nõnda aru saanud, et mida rohkem kordusi, vähem raskusi ja enam intensiivust, seda enam saavutatakse "välimust" ja ka vastupidavust. Kuid suurte raskustega ning väheste kordustega tehes saavutatakse "toorest jõudu".
Uudishimu tapab
Taku
Postitus Postitas Taku » 17 Sept 2007, 19:55
jah, palju kordusi ning kerge asjaga reljeef ja vastupidavus. Suur raskus ja vähe kordi on lihasmass lihtsal ja toores jõud, saad nt käed jämedaks aga triitseps konkreetselt välja ei paista jne :)
Kasjok oled õigesti mõistnud :wink:
Mine “Kross ja enduro”
