pähkel- zx6r lenks kukub "auku"
andrias
Teema algataja - Postitusi: 263
- Tsikkel: Zx9r, kx250f, DS650X
Tähendab lugu on selline. Peale selle kui ma oma rehvi ära "põletasin"
on juhtunud järgmine lugu. Kui lenks on otse siis oleks nagu laagrites mingi tühimik ja lenks jääb nagu kergelt lukku(väga kergelt). Liigutades paremale-vasakule käib sel hetkel kui lenks käib otseks mingi nõks. Kuivitav kas see on sellest et laagrid on ühest kohast kulunud? Et lenks ju enamus ajast otse. Peale selle on veel see teema kui 100 peal käpad lahti lased siis tuleb see kõigile tuntud vibamine sisse?
Välistatud on rooluku pealejäämine ja mingite trosside kinnijäämine-Kontrollitud.
Veelkord siis, et rattaks on ninja 600 aastatest 99.
Tänan ette kõikide asjalike vastuste eest!!!
Annaks jumal häda- küll abi ikka saab!
andrias
Et siis ee on normaalne nähtus?Maku kirjutas:siis esi lenksu vasakule ja paremale keerates jääb see nagu keskele arendisse mingi fiksaatori abiga
Määret oli piisavalt ja värsket. Detailid olid kõik puhtad. Ok aga kas see on ka ohtlik? ma praegu ei tahaks laiali kiskuda- hooaeg veel käibretro kirjutas:jõnks keskasendis viitab kulunud roolikannu laagritele.
yamu-l sai ära vahetatud ja jõnks kadus. tekkis ilmselt ebapiisavast kogusest või ärakuivanud määrdest
HRQ
- Kaupmees
- Tsikkel: Kawa KXF 250 MX / 450 SM
Tõenäoliselt laagrid (või üks) läbi. Ülemise kontrollimiseks ei pea ju palju vaeva nägema, kisu lahti, näed kohe, mis toimub. Määri ja keera korralikult kinni. Vibra tekib tihti siis, kui midagi kõver/tasakaalust väljas. Ehk rehv, velg või ketas/kettad?
Valmistan KROSSI NAASTREHVE ja JÄÄPIIKE
Re: pähkel- zx6r lenks kukub "auku"
Sellist asja tõenäoliselt ei tohiks tekkida. Võib-olla esi-rehv veits kadiline?andrias kirjutas:Peale selle on veel see teema kui 100 peal käpad lahti lased siis tuleb see kõigile tuntud vibamine sisse?
Jõnksu põhjus on kulunud roolikannu laager.
Ohtlik on niipalju, et allu päris täpselt juhile ja hakkab tee peal triivima. St on ebamugav, aga hädapärast saab sõita.
Aitab roolikannu laagrite vahetus.
Teoreetiliselt peaks saama ka laagri mingi nurga alla keeramisega mõju vähendada, kuid see juba kuliibinlus ja lahti võtmist ikka sama palju. targem juba laager vahetada.
andrias
ülemise laagri kontrollisin- väga ilus sile puhas ja määritud.
Lasin alumisele kah õli natu aga ikka sama teema. Pisu väiksemaks jäi kui pingutasin aga jah. Vähemalt on teada et laagrite teema. Vahetan hooaja lõpus.
Kumm on küll natukene kulund vb sellest jah see vibra.
Igatahes aitähh kõigile vastajatele, viga käes
andrias
TereAndrus8 kirjutas:minul on aidanud see kui võtan laagrid maha ja pesen korralikult
puhtaks, määrin uuest ja kokku tagasi
Sellega ongi vist see teema et kui lahti võtad ja laagrit pöörad siis see lõtk liigub teise kohta.
Aga kui ma lahti võtan ja selgub et laagrid on mädad siis pean laagrit raudselt 2-3 nädalat ootama. Ratas laiali ja juhuu.
Kasutan ikka vist seda skeemi et sõidan selle hooaja ära ja siis hakkan tegutsema.
Aitähh vastuse eest
balti laager äkki? Balti Poldis ma pole veel näinud, et laagrikaupa pakutaksSuzumen kirjutas:Uuri Balt Poldist. Olen sealt saanud ja enamus on kohapeal olnud. Tellimuse aeg 1 nädal.andrias kirjutas:Aga kui ma lahti võtan ja selgub et laagrid on mädad siis pean laagrit raudselt 2-3 nädalat ootama. Ratas laiali ja juhuu.
Aitähh vastuse eest
