Lihtsalt ei liigu : käigukast-sidur?
TigeSiil
Postitus Postitas TigeSiil » 18 Aug 2007, 19:37
Mure selline, et mootorratas ei taha enam sõita ja ise ei tea, mis viga võib olla. Jäin lihtsalt poeskäimiseks seisma ja pärast tagasi tulles käivitasin ratta, panin käigu sisse ja gaasi andes ning sidurit lahti lastes ratas suri lihtsalt välja. Mõtlesin, et lihtsalt mingi juhus, kuid nii jäigi. Samuti ei lasknud vahepeal käiku sisse panna ja siis jälle lasi(neutraalitule järgi vähemalt). Otse 2. käiku sisse ei saanud. Proovisin veel kõrgete pööretega, et ehk siis läheb edasi, kuid nagu ei võtnudki vedu taha üldse ja suri kohe välja. Tühikäigul töötab mootor ilusasti. Ratas Kawasaki 750 zephyr. 1994a.
TLH
Tsikkel: külka M; Kawasaki
Postitus Postitas TLH » 18 Aug 2007, 19:52
vabandan rumala küsimuse pärast, aga kas küljejalg oli ikka üleval?
TigeSiil
Postitus Postitas TigeSiil » 18 Aug 2007, 21:37
:) ma ei saa aru, mis see siia puutub, kuid üleval ikka :)
TLH
Postitus Postitas TLH » 18 Aug 2007, 21:50
lihtsalt korra või paar on endal ka jalg alla ununend ja siis on üllatus suur, et miks masin välja sureb ;)
vahel on probleemide lahendused imelihtsad, kahju, et sind edasi ei oska aidata
vx800
Tsikkel: Zr7
Postitus Postitas vx800 » 18 Aug 2007, 22:08
Jalg võib üleval olla aga kontrolli ka seda lülitit mida jalg vajutab. Tundub kahtlaselt selle viga olema. Kuigi käigud peaksid mitte töötava mootoriga sisse minema.
mees jääb alati iseendaks
TigeSiil
Postitus Postitas TigeSiil » 18 Aug 2007, 22:12
Kas sellel rattal on üldse siuke lüliti olemas, ma pole vaadanudki. aga kunagi alguses ma sõitsin ühe korra kohapealt ka all oleva jalaga minema, seepärast arvan, et sellist lülitit tal polegi.
CB500
Postitus Postitas CB500 » 18 Aug 2007, 22:54
vx800 kirjutas:Jalg võib üleval olla aga kontrolli ka seda lülitit mida jalg vajutab. Tundub kahtlaselt selle viga olema. Kuigi käigud peaksid mitte töötava mootoriga sisse minema.
Ega see lüliti nüüd käigu sisseminekut ei takista.
dan33
Tsikkel: SLR650/ST1100/TDM850/TDM900..
Postitus Postitas dan33 » 18 Aug 2007, 23:16
Jala lüliti võib eemaltatud olla.Juhtmed kokkukeeratud?Kontrolli äkki on otsad lihtsalt lahti tulnud.
FZS 600,XVS1100
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 18 Aug 2007, 23:30
Kas Kawa mitte see tootja polnud, kes on teinud rattaid, millel kõik muud käigud peale esimese ainult sõidu pealt sisse lähevad? Mul tuli ka esimest postitust lugedes esimese asjana pähe, et küljejala lüliti jebib.
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Postitus Postitas Andrez » 18 Aug 2007, 23:39
Äkki üritas keegi käima saada ja näppis juhtmeid :roll:
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Postitus Postitas Laur » 18 Aug 2007, 23:58
joel kirjutas:Kas Kawa mitte see tootja polnud, kes on teinud rattaid, millel kõik muud käigud peale esimese ainult sõidu pealt sisse lähevad?
ZX9R on küll nii jah, ja jalg maas saab töötava mootoriga käigu sisse, aga sureb kohe välja kui sidurit hakkad lahti päästma.
M.O.T.T
aivo_
Tsikkel: Suzuki GSX-R
Postitus Postitas aivo_ » 19 Aug 2007, 09:29
dan33 kirjutas:Jala lüliti võib eemaltatud olla.Juhtmed kokkukeeratud?Kontrolli äkki on otsad lihtsalt lahti tulnud.
Juhtmed peavadki minu teada lahti olema mitte lühistatud. Mõtle nüüd kui peaks olema vastupidi ja kurvis kuskil täiega andes juhtme katkestus tekib võib külje maha panna. Seega tegemist normaalselt avatud kontaktiga. Nii et, kui jalg all siis kontakt suletud. Vähemalt minu rattal.
boob
Tsikkel: Honda Crosstourer VFR1200 DCT
Postitus Postitas boob » 19 Aug 2007, 09:37
aivo_ kirjutas:
Kui sul juba täiesti lambist kurves juhtmekatkestus tekib, ei julgeks mõni mees enam üldse sõita :lol:
Minu rattal jalg all, kontakt lahti! Jalg üleval, kontakt suletud ja vooluring olemas. Kontrollitud!
Raibe, Rakvere Raibe
aivo_
Postitus Postitas aivo_ » 19 Aug 2007, 09:59
boob kirjutas:
aivo_ kirjutas:
Jah käisin mõõtsin testriga üle. Ongi nii nagu boob räägib. Minu viga ei mäletanud täpselt. Kunagi väga kaua aega tagasi sai mõõdetud.
maru
Postitus Postitas maru » 19 Aug 2007, 11:03
vaata igaksjuhuks ka bensiinipaaki
jawa->yamaha 600 xj->yamaha 600 fazer -suzuki marauder 800
sõidan ja ei mölise
Tafka
Postitus Postitas Tafka » 19 Aug 2007, 11:22
Zephyril on jah see,et kohapeal saab ainult esimese käigu panna sisse. Ja sama juhus oli ka sõbra rattaga....küljejala lüliti oli nii palju s***a kogunud,et enam lihtsalt ei liikunud.
Sherco SEF-R 300 / IBA #33754
// Endised: GasGas FSE450 ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; Dnepr MT10-36 aka Milvi
speedvana
Tsikkel: FZR
Re: Lihtsalt ei liigu : käigukast-sidur?
Postitus Postitas speedvana » 19 Aug 2007, 11:31
TigeSiil kirjutas:Mure selline, et mootorratas ei taha enam sõita ja ise ei tea, mis viga võib olla. Jäin lihtsalt poeskäimiseks seisma ja pärast tagasi tulles käivitasin ratta, panin käigu sisse ja gaasi andes ning sidurit lahti lastes ratas suri lihtsalt välja. Mõtlesin, et lihtsalt mingi juhus, kuid nii jäigi. Samuti ei lasknud vahepeal käiku sisse panna ja siis jälle lasi(neutraalitule järgi vähemalt). Otse 2. käiku sisse ei saanud. Proovisin veel kõrgete pööretega, et ehk siis läheb edasi, kuid nagu ei võtnudki vedu taha üldse ja suri kohe välja. Tühikäigul töötab mootor ilusasti. Ratas Kawasaki 750 zephyr. 1994a.
võta rahulikult rattal sarvist kinni ja proovi mittetöötava mootoriga kõik läbi, lülita sisse 1 ja proovi kas tsikel veereb, kas "vaba" on ikka "vaba" edasi 3,4 ja niipalju kui sul neid seal kotis on :roll:
Tafka
Postitus Postitas Tafka » 19 Aug 2007, 11:49
speedvana kirjutas: võta rahulikult rattal sarvist kinni ja proovi mittetöötava mootoriga kõik läbi, lülita sisse 1 ja proovi kas tsikel veereb, kas "vaba" on ikka "vaba" edasi 3,4 ja niipalju kui sul neid seal kotis on :roll:
Kui mälu ei peta siis ta ei lase kohapeal isegi seisva mootoriga käike vahetada...peale esimese siis. Muidugi pole ammu Sefiiri näppinud nii,et võib hetkel mälu lünk olla.
Bubba
Postitus Postitas Bubba » 19 Aug 2007, 11:54
Ühel õhtu poolikul tegin mõned tiirud linnavahel enda rattaga ja kuna oli teeremont siis raputas vahepeal tsikkel päris palju ja ühel hetkel lihtsalt enam ei liikunud. Sümptomid samad, käigud lähevad sisse, mootor töötab perfektselt aga ei võta vedu taha. Juba kahtlustasin, et käigukastis midagi läbi. Võtsin siis esihammakakatte maha ja mida ma nägin. Esimene hammasratas oli jooksund nuutide pealt maha. Hammakas jooksis võlli otsa peale, kuid mitte täiesti maha, seetõttu ei olnud ka väliselt aru saada ( kett lõdva näiteks). Lihtsalt üks võimalus, kuid väheusutav, et sama probleem.
speedvana
Tsikkel: FZR
Postitus Postitas speedvana » 19 Aug 2007, 11:59
Tafka kirjutas:
kui on tegemist manuaal kastiga, autod/motikad siis peaks saama mittetöötava mootoriga käike vahetada, tuleb küll nõksutada, et hammakad hambumisse jõdu kasutamata läheksid.
irwww... kas oled oma motika mootorile viagrat andnud :?: :?: :?:
et ta sul "seisab"
Tafka
Postitus Postitas Tafka » 19 Aug 2007, 12:12
speedvana kirjutas: irwww... kas oled oma motika mootorile viagrat andnud :?: :?: :?:
et ta sul "seisab"
Mis teha minu jaoks veel varane hommik ja lihtsalt tulevad sellised huvitavad väljendid :roll:
TigeSiil
Postitus Postitas TigeSiil » 20 Aug 2007, 10:21
TÄNUD KÕIGILE, KES KAASA AITASID!!! Probleem oligi siis selles samuses pisikeses lülitis, mille olemasolust mul aimugi polnud. Näpuga paar tõuget ja mota liigub nagu linnuke!
Vabandan TLH ees, kes küsis "rumala" küsimuse, et ma kahtlesin sellise asja võimalikkuses! Nüüd olen ka ise targem(ei pea enam selle põhjuse pärast ratast 5 km lükkama) :)
TÄNUD VEELKORD KÕIGILE!!!
TLH
Postitus Postitas TLH » 20 Aug 2007, 10:53
TigeSiil kirjutas: Vabandan TLH ees
vabandada pole siin midagi :)
muretuid kilomeetreid sulle!
