Yamaha R1 Väike Versioon
matzki
Lugemata postitus Postitas matzki »
Probleem selline , et mini-bikel on tippkiirus kadunud ja bensiini sööb tavalisest rohkem. Kuigi kiirendus on paremaks läinud.
Mini-bike yamaha R1 ,1 silindriline, õhkjahutusega, 2 taktiline ja 49cc
Automaatse käigukastiga on masin ja endal selline tunne et nagu ei vahetaks käike lõpuni ?!
Äkki keegi targem saab aidata
Matzki
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Re: Yamaha R1 Väike Versioon
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
matzki kirjutas:
Matzki
Hmm...Segu äkki paigast ära??Proovi küünla vahetust...
Irw....kõhukad sain sellest,et ei vaheta käike lõpuni :lol: aint 1käik ongi ju ja seda laseb kogu joru ju.
erikthazidrider
Lugemata postitus Postitas erikthazidrider »
kui Sul on mini r1 siis mul on garaazis poolik busa :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
matzki
@krossi2ss
Sellega panin veits puusse aga kui sõidad tunnetad neid käigu jõnkse. aga neid on vähemaks naq jäänud :)
segu panen alati möödiku järgi . 25:1 või midagi sellist
küünla võik tõesti ära vahetada. eks vaatab mis juhtub.
AbStra1t
kurr....mis mootor sul seal peal on siis??? minibike mootor fordi käigukastiga?? :lol:
Anna pilti oma poolikust busast :D
Tsikkel: BMW
Tegemist kindlasti pesuehtsa taskurattaga.
matzki
See on suurem kui need tavalised Pocket biked.
49cc , 1 silindriline, 2 taktiline.
Fire mode : CDI
Tsikkel: BMW
Kas tõesti automaatse käigukasti, mitte tsentrifugaalsiduriga?
Need nn suuremad minibiked tavaliselt juba neljataktiliste konedega.
matzki
Ma panen siia lingi kohe kus paar pilti mu rattast siis. et rohkem aimu oleks.
matzki
MX125
Lugemata postitus Postitas MX125 »
see on ühekäiguline! sõbra crossbike-i mootor samasugune.
matzki
Aga millest siis need jõnksud sõites ja pä'rast jõnksu läheb kiiremaks. naq autoga või õige bikega sõites ?!
ja seal keti otsa juures on see hõbedane ovaali kujuline värk. seal see igasugused hammasrattad ja ketid . mis asjandus see siis on?
Ülekanne ?
Mõned pildid ka sellest siis :
Shot with HP PhotoSmart R717 (V01.00) at 2007-08-17
carlos36
Lugemata postitus Postitas carlos36 »
matzki
Jah. Selle samaga.
Aga oskab siis keegi aidata. peale selle et küünal tuleks ära vahetada ?
stenu10
Lugemata postitus Postitas stenu10 »
No vaheta küünal ära ja vaata mis juhtub! :)
stenu10
... ja muidu, miks ta sealt seest sul nii sitane on? tihendit pole? puhasta seal seest kõik see õline muda ära.
-ShadowofDeath-
Lugemata postitus Postitas -ShadowofDeath- »
stenu10 kirjutas:
See pole õlinemuda :D See on minu silmajärgi tavott.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
stenu10
Oih, sorry. :lol:
ulmo
Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Lugemata postitus Postitas ulmo »
-ShadowofDeath- kirjutas:
stenu10 kirjutas:
Tavotiga ühendab neid kahte ainet ilmselt vaid asjaolu, et mõlemad kuuluvad plastsete määrete hulka.
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
See tavotine ketihakatis tundub mootoriülekanne olevat. Käikudega pole sellel midagi pistmist. Masin peaks olema automaatsiduriga, kuna kohe peale mootoriülekannet paistab peaülekande kett, mis jookseb tagaratta poole. Seega. see "jõnks" võis olla tingitud resonaatorsummuti (mis tagaosa alt välja vahib) töölehakkamisest.
rrivo
Lugemata postitus Postitas rrivo »
Ossa :o :o Minu silm pole küll elusees sellist asja näinud, et seal sees on kaks ketti :O väga imelik. Kas see käib nii, et tuleb mootorivõll -> see esimene väike -> siis see suurem tavoti sees -> siis veel üks väike hammakas mis veab ketti -> ja siis suurem hammakas mis veab ratast ringi ? :O väga imelik versioon. pole kunagi näinud :shock:
rallitaja
Võrri peal on sarnane süsteem, ainult automaatsidurit ei ole ja mootorikett on asendatud hammasratastedga. Aga jube OTks kisub.
matzki
Nu eks ma siis lähen küünla järgi :)
See pole muda. Tavott naq mõned ees pool mainisid ;)
Aitääh
matzki
Veel väike küsimus, Et kust saab osta küünalt ? Kas ainult autopoodidest?
Ja kas probleem võib olla ka selles ,et pocketil on 2 kruvi. 1) gaasi kruvi 2) bensiini kruvi. Kas viga võib olla selles et kruvid on paigast ?Et äkki keeraks bensiini kruvi maha ja gaasi juurde ? sel juhul hakkab mootor välja kohe surema kui gaasi lahti lasta :(
Tsikkel: V-Strom 1050DE
Tänanud: 130 korda
Tänatud: 327 korda
küünlaid saab motopoodidest, autopoodidest, bensujaamadest, mõningatel juhtudel ka selveritest ja rimidest ning äärmisel juhul võid mõne ka kohalikust külapoest leida. kui aga tahad täpselt õiget küünalt saada, siis ära mine poodi oma väiksele "R1-le" küünalt küsima vaid võta vana küünal kaasa.
matzki
Aitääh.
Käisin eile veits ringi ja ei leidnud sellist naq vaja.
Otsustasin liivapaberuga veidi nühkida ja pärast läksin sõitma.
Kiirendus oli väga hea ja kiirus ulatus 50-60 km/h.
Nii et tänan väga Ja homme siis lähen uuesti uut küünalt otsima.
motors25
Lugemata postitus Postitas motors25 »
tere kas teate kast saab sellisele masinale kolbi ja rõngaid ja silindrit
matzki
Ise olen kõik tellinud välismaalt mis vaja on läinud.
Varsti panen enda 2 pocketit müüki, 1sõidab töötab, teise müün varuosadeks kaasa.
motors25
kas sama sugused nagu see tuledega kui see siis paliu tahad
motors25
kas saaks minibike r1 koldi ja silindrit ja rongaid osta
Mine “Mopeedid”
