Mure: KTM Duke1, 1997 a. mootor turtsub
arks
Lugemata postitus Postitas arks »
Mure selline, et tsikkel sõidab väga hästi üldiselt, kuid kahel viimasel sõidukorral on ilmnenud mingi anomaalia, mis mootori kinni poob. Algul arvasin, et tegu oli liiga tühja paagiga, kuna poos kinni just üle teeküngaste sõitmisel ja paak oli tõesti suht tühi.
Teiseks korraks panin paagi ilusti täis ja sõitsin linnas jne ja arvasin, et juba ok. Tagasi kodupoole sõites maanteel hakkas sama jama pihta.
Peale keerates ilmneb see asi. Sidurit vajutades käib sumbutist pauk ja asi töötab kuni järgmise sama korrani.
Milles asi võiks olla?
Arks
SXV
Habanero
Lugemata postitus Postitas Habanero »
1. Paagis olev sõel sodi täis
2. Peadüüs sodi täis
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
Bullet1222
Tsikkel: Jawa 350, Hayabusa, Diavel
Lugemata postitus Postitas Bullet1222 »
Kuna sa viimati küünlaid ja õhufiltrit vahetasid? Kui pole ammu vahetanud, siis võiks abi olla küünalde ja õhufiltri vahetusest (puhastamisest). Kui see ei aita, siis puhasta karbuss.
Riga 13 > Riga Delta > Jawa 360/350 (1972) > Honda VTR1000F Firestorm (1998) > Suzuki GSX1300R Hayabusa (2010) > Ducati Diavel (2017)
