Aprilia RS50... Probleem ikka =)
Oto
Vot selline teema on...
"Suurel" kiirusel RS 50-ga ei saa kaua aega sõita, kuna mootor hakkab tegema väga valet häält lõpuks.
Väike kirjeldus: näiteks sõita 105km\h kaua aega, hakkab mootorist kostuma esialgu sellist vilinat, mõne aja pärast selline kahin nagu midagi käiks tugevalt kuhugi vastu. Ja peale selle hääle kostumist käiku vahetades 6ndalt 5ndale hääl kaob. Kuid sama hääl hakkab kostuma ka 5nda käigul kui sõita suurte pööretega kaua aega. Ja nii edasi.
Muide esimene kord tuli seda ette peale esimest väikest kukkumist, 3 päeva peale seda võtsin ette sõidu nõmmelt saue ARKi. Sauele jõudes oli sama hääl kuni 2. käiguni välja.
Ma usun, et see on tüüpiline kuna ma piinasin seda pilli vast liialt palju, tänu oma vähesele sõidukogemusele ei oskanud ma seda kõige paremat moodi käsitseda.
Igastahes tahaks kuulda teie arvamust. On see automaatika kukkumisjärgne riknemine või tavaline mootori\käigukasti käitumisnorm?
Arvatavasti ei ole RS 50 mõeldud pika maa sõiduks ja mootor annab märku, et peaks vist kiirust vähendama.
pingu10
streetr6cer
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Ma usun, et seda häält teeb mõni laager, arvatavasti kolvisõrmelaager. Enda mopeediga oli sama asi, et kui sõita kõrgetel pööretel pikka aega, siis hakkab laager tirinat tegema. Kulunud oligi kolvisõrmelaager, uus laager ja mure kadunud
Väntvõllilaagrid peavad sellistel käikudega aparaatidel tunduvalt kauem vastu kuna karteris on õli ja see tagab pideva õlituse laagritele.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Oto
kui sa arvasid et mootoris võib mingi viga olla siis peaksin pöörduma selle probleemiga tõsiste spetsialistide poole?pingu10 kirjutas:Karta on et mootoris on midagi viga. Endal hakkas sidur kuidagi kah hõõrduma ja tegi samasugust häält nagu kirjeldasid ja muidugi võiks kiirust ka natukene vähendada, karta on, et 50cc masin ei ole mõeldud 100 km/h sõitma.
pingu10
Oto
Oto
kennu14
tiuks
Ei ole küll vist õige teema aga noh pigem soovitaks RS'i rollerile.Ega see mootor niisama lambist ka ju kokku ei jookse.Pakkun et kukkumine või mingi muu põhjus mõjutas mootorit.kennu14 kirjutas:ma tahaks ka aprilia RS 50 osta aga kas on mõtet kui kohe varsti juba mootor kokku jookseb või midagi taolist ma ikka arvasin et saan hakata sellega ikka 100km/h või isegi rohkem et kas tasub ära või oleks mõtekam roller osta
Enemy Territory [ COD ]
kennu14
oSSa
Heints
