probleem zidiga
zid50cc
probleem zidiga
Postitus Postitas zid50cc » 25 Juul 2007, 11:46
Mul siis selline asi et zidi silinder sai 60 cc puuritud ning tegin düüse suuremaks aga nüüd kui gaasi põhja keeran hakkaks nagu välja surema aga kui kui 2cm tagasi keeerata on pöörded põhjas. mõtlesin et saab palju kätte ja tõstsin ta ühe võrra kõrgemale et vähem peale saaks. natuke aega oli nagu kõik ok aga kui hakkasin pöördeid timmima oli jälle sama jama :cry:
ja teine asi on selline et mootori poolne hammakas hakkas vastu kaant käima. kas asi võib olla selles et kett on liiga pingul? võib peab seal mingi fiksaator vastu hammakat olema? :roll:
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
zid50cc
Postitus Postitas zid50cc » 26 Juul 2007, 23:08
Nii hammaka asja sain korda mul oli sealt üks asi puudu :D aga gaasi jama on endiselt alles :(
Mine “Mopeedid”
