Milline aluspesu ?
motoratsutaja
Milline aluspesu ?
Postitus Postitas motoratsutaja » 23 Juul 2007, 17:24
Et mida siis on hea panna sõiduvarustuse alla (tekstiilist varustus) mingid margid äkki ja kohad kust saab, mingi aluspesu peaks ikka olema, tavaline T-särk vettib läbi higist, ei hinga nagu piisavalt ja sõidupükse palja ihu peale panna pole ka eriti mõnus, ajab jubedalt higistama, ei tahagi nagu jalga panna, kas aluspesu teeb oma töö ära, ei aja niipalju higistama ja laseb kehal rohkem hingata, või on liiga palav pesuga ??? Mida soovitate praeguste ilmade ja ka palavamate ilmadega ???
Tänan.
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Postitus Postitas Artemide » 23 Juul 2007, 17:28
Kui sa kõik asjad alati läbi higistad ja sul nii palav hakkab, kas sa ei ole mõelnud sellele et äkki vähem riideid siis selga panna, et sa ei hakkaks higistama. :wack: :wack: :wack:
Lükka lihtsalt mingid teksad jalga ja ventileeritav tsikli jope selge. Kui on soe ilm, võtad voodri ära ja teed lukud lahti, et palav ei hakkaks
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Postitus Postitas Rein » 23 Juul 2007, 17:30
Täiesti tavaline spordi aluspesu, kas siis võrk, või HelliHanseni tekstiil, kumma parasjagu kapist kätte saan. Väga hea on olla, ei tee küll olukorda palavamaks, pigem laseb hingata, ja jope-pükste vooder ei kleepu enam keha külge kinni. :wink:
Habib
Tsikkel: Suzuki V-Strom
Postitus Postitas Habib » 23 Juul 2007, 17:33
Tonnise hi-tec pesu sees küpsed sama moodi nagu ilma(kui mitte hullemini), kui sõidunänn peal on. Mida oskaks soovitada on see, et ostad eraldi kaitsmed(krossimeeste omad) ja kannad suvariiete all, kui linnas sõidad. Maanteel aja parem sõiduvarustus selga, seal lohisemismaad pikemad.
Eeldab muidugi seda, et linnas niivõrd-kuivõrd mõistlikult sõidad.
Lambad on siin ja... lambad on sääl...
motoratsutaja
Postitus Postitas motoratsutaja » 23 Juul 2007, 18:46
Artemide kirjutas:Kui sa kõik asjad alati läbi higistad ja sul nii palav hakkab, kas sa ei ole mõelnud sellele et äkki vähem riideid siis selga panna, et sa ei hakkaks higistama. :wack: :wack: :wack:
Et sõida lühikeste pükstega ja T särk, EI OLE MÕELNUD JAH SELLELE ! Turvalisuse pärast on varustus seljas ja ka põlvede pärast, et ei peaks sügisel valuvaigistitest toituma kuna põlved tuulest läbi. Teksapüks ei paku mingit kaitset ei põlvedel ei kukkumisele.
kris.
Postitus Postitas kris. » 23 Juul 2007, 19:04
Sõiduriietest ja palavusest rääkides, siis olen nüüd paaar nädalat kasutanud spetsiaalset soojade ilmade jaoks mõeldud "mesh"-tüüpi varustust. Väliselt paistab nagu harilik tekstiil (kes mind Toobril juhtusid nägema siis seal oli seljas nii püksid kui tagi) aga sõites on jahedam kui teksadega. Tõsiselt! Vastu valgust vaadates on põhjus selge - pool materjalist on tihedakoeline võrk kus tuul vabalt läbi puhub ja tekkinud niiskus välja pääseb. Niiskuskindluse ja mõningase soojapidavuse annab eemaldatav sisevooder. Samas koos coolmax aluspesu + lisa vahekihiga jäin ellu +5 kraadiga Norras lumevallide vahel sõites. Mudelivalikus on sellised riided enamusel tootjatel.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Viimati muutis kris., 23 Juul 2007, 19:06, muudetud 1 kord kokku.
tok-tok
Postitus Postitas tok-tok » 23 Juul 2007, 19:06
Ise kasutan nahkkombe all Rukka pesu. Kevadel valisin variandi, mis rohkem jahedamate ilmade jaoks. Samas on võimalik soetada ka palava ilma jaoks (www.rukka.com) Eestis peaks Rukka kaubamärki tooma maale AS Loodus Invest.
Samas olen veendunud, et korralik spordipesu nt. Hawaii Expressist teeb samamoodi enda töö ära :)
Mul on väiksem kui Sul!
Benelli TNT 1130
Gre
Tsikkel: Husqvarna TE610 IE
Postitus Postitas Gre » 23 Juul 2007, 21:53
Ise kasutan sellist Rukka särki.
Esi-ja tagaosa, ning varrukate esiosa on lamineeritud tekstiilist.
Küljed on hingavast materjalist.
Positiivne on see, et tuult ei tule vastu rindu mitte üks mats.
Kõige hullem ongi see, kui T-särk on kaltsuks higistatud ja siis
kihutad maanteel, märg kalts tuult püüdmas
noortsiklist
Postitus Postitas noortsiklist » 23 Juul 2007, 22:24
tore oleks kui keegi mõne lingi ka paneks. Ise olen otsinud ka igalt poolt neti lehtedelt kuid midagi ei ole silma jäänud. Tegelikult sobib ju harilik pikk pesu ka kuna tuule tõke ja kaitsmise ülessanne on ikkagi varustuse ( kombe) ülessanne.
puhh
Tsikkel: 90º V2
Postitus Postitas puhh » 24 Juul 2007, 09:26
cloveril on selline pesu soojade ilmade jaoks - http://www.clover.it/src/main.asp?page= ... =11&idp=73
http://www.greenmoto.ee
Nongrata
Tsikkel: Kawasaki ZZR1100
Postitus Postitas Nongrata » 24 Juul 2007, 11:18
Crafti fännina soovitan palavatel ilmadel kasutada Craft PRO COOL Mesh pesu, külmematel Craft PRO Zero seeria aluspesu. Esimene hoiab keha kuiva ehk on siis maksimaalselt ventileerivate omadustega, teine lisaks hoiab veel sooja. Hea valik on Nõmmel Metsikus Põhjalas, kuid kindlasti leiab neid ja teiste tootjate sarnaste omadustega pesu Rademarist, Hawaiist, Sportlandist jne.
Nongrata
Re: Milline aluspesu ?
Postitus Postitas Nongrata » 24 Juul 2007, 11:25
Ghost kirjutas: tavaline T-särk vettib läbi higist, ei hinga nagu piisavalt.
Niiskus peab kuskilt välja ka pääsema, võid kasutada millist high tech pesu iganes, aga kui niiskus jope ja pesu vahelt välja ei pääse, siis jääbki ta sinna ja lõpptulemusena oled läbimärg. Hiljuti käisin Depoos Evo jopesid näppimas, silma jäid üks mudel kus olid varrukatel, ees ja taga lukkudega suletavad vent avad, see peaks su probleemi lahendamisel abiks olema.
triplekix
Postitus Postitas triplekix » 24 Juul 2007, 11:47
http://www.snickersworkwear.com/Snicker ... itFold1=12_
Sealt vaata neid first layer asju.
Need väga head.
Kui osta või rohkem infot soovid, siis nr 56 215 006
Müüjaks mul töökaaslane Arli.
Õigusabi.
http://www.puurits.ee
Karupoiss
Tsikkel: Z750
Postitus Postitas Karupoiss » 24 Juul 2007, 12:07
Crafti hingavat sooja ilma pesu saab hea hinnaga ka Extreme Spordist,
andke mulle eelnevalt es-iga teada ja teen 10% alet ka! 8)
Snickersi asju saab lisaks otsida Töörõivakeskusest, aga ma ei ole kindel, et seal seda pesu on. Kui on, siis sealtki ale garanteeritud, kes mulle teatavad.
Kawasaki Z-fighter
Ära sõida kiiremini, kui mõtelda suudad!
mqs
Tsikkel: Husky SM610
Postitus Postitas mqs » 24 Juul 2007, 12:16
Craft tooteid saab ka Pärnust XAdventure Matkapoest, Riia mnt 106a, valik päris ok ja kui küsida väikest motomehe allahindlust, siis saab vast sedagi;)
Andres
Tsikkel: kxf
Postitus Postitas Andres » 24 Juul 2007, 14:49
Kasutan Sportfuli liibuvat ja hästivenivat pesu, murdmaasuusa omad peaks olema, iga detail ja liigeste kohad on erinevast materjalist. Tundub mõnus
motoratsutaja
Postitus Postitas motoratsutaja » 24 Juul 2007, 16:22
Kas kellelgi sellise ALPINESTAR aluspesuga http://www.demon-tweeks.co.uk/products/ ... er+%2D+Top on kogemusi, AllRight Motokeskus müüb midagi sarnast hinnaga veidi alla 600 eek komplekt, ülemine ja alumine osa.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 30 Dets 2008, 22:23
http://www.polo-motorrad.de/shop/Beklei ... ils.0.html
Kas keegi Eestis sellist tüüpi aluspesu ka müügis näinud on? Mul üks paar selliseid olemas aga topelt ei kärise.
Kangru
Tsikkel: Gas Gas 250 EC
Re:
Postitus Postitas Kangru » 31 Dets 2008, 05:41
Kasutan ise sama. Ostsin kogu komplekti ka püksid. Super pesu järgi proovitud nt. Hinsa enduromaratonil 3h külm ei hakanud kuskilt otsast, sadas vihma ja sooja kuni 4 kraadi. Jõulude ajal sai ka käidud päris pikalt sõitmas ja oli ikka hea ja kuiv tunne. Särk hingab nii mis kole, peale sõitu on särk praktiliselt kuiv. Põhiline on, et sul ei jääks külm higine särk vastu keha. Hea tsikli päeva eelduseks on mugav, soe ja kuiv olemine. Praeguste ilmade puhul. Lisaks hingamisele ja tuuletõkkele on see pesu ka suht sooja hoidev. Suvel võib ta palavaks jääda aga eks peab järgi proovima.
Ostetud sai Veldist ja see pesu pidi väga popp olema ATV meeste hulgas käivad ju nad väga pikalt metsas nii, et uskusin juttu ja ei kahetse mitte üks raas.
Jõudu valimisel julgen soovitada.
Gre kirjutas:Ise kasutan sellist Rukka särki.
Painteddeath
Tsikkel: Aprilia Tuono
Postitus Postitas Painteddeath » 31 Dets 2008, 07:07
Ise kasutan varustuse all juba aasta tsikli sõitjatele mõeldud pikka pesu nii ülakehal kui ka alakehal. Hoiab keha temperatuuri stabiilsena. Kui hakkab palav laseb hingata ja kui külm siis hoiab soojana. Idee ongi selles, et ta ei kogu lisa temperatuuri riide alla vaid hoiabki keha temperatuuri stabiilsena. Loomulikult kõiguvad meie kliima temperatuurid räigelt ja vahest tuleb kihte juurde panna või vähemaks võtta kuid kui sul on hea varustus siis saab jope ja pükste kihtidega mängida, et kas siis tuulutusavad lahti või võtad kihte vähemaks jne. Ise alguses kahtlesin nende pesuda efektiivsuses , kuid nüüd kuulub tava varustuse hulka. Samamoodi on ka spets sokkidega.
Lõpuks muutume paratamtult nendeks, kelleks teised meid peavad - Julius Ceasar.
http://www.pohjatuultepojad.net
Re:
Postitus Postitas 417 » 31 Dets 2008, 09:28
Nongrata kirjutas:Crafti fännina soovitan palavatel ilmadel kasutada Craft PRO COOL Mesh pesu, külmematel Craft PRO Zero seeria aluspesu. Esimene hoiab keha kuiva ehk on siis maksimaalselt ventileerivate omadustega, teine lisaks hoiab veel sooja. Hea valik on Nõmmel Metsikus Põhjalas, kuid kindlasti leiab neid ja teiste tootjate sarnaste omadustega pesu Rademarist, Hawaiist, Sportlandist jne.
eelnevatel hooaegadel kasutasin sinisalo pealisriided saapaid ja kindaid ja o neali number väiksemat teesärki ja suvalis pikki boksereid . Asja ajas ära ja endaarust oli jubehea
See hooeag sai soetada KTM i uus core ja alla Craft PRO COOL pesu , alpinestari saapad ,korralikud kitsenahast alpinestari kindad ja snikersi pikad sokid. Vahe eelmise varustusega on nagu öö ja päev, palavaga ei ole palav ( vent avad muidugi valla) ja
jahedaga pole külm.( kui õigel ajal soe vooder panna )
ja mis veel sõidupesu ja sokke kasutan ainult sõiduks ja mitte muul ajal ja muuks otstarbeks.
Raigo
Postitus Postitas Raigo » 31 Dets 2008, 09:49
tonjuh,kas veldis müüdav pesu on ka polsterdusega ? Need püksid oli reisi ajal suurepärased tagumiku valu vähendajad.
M.K
Tänatud: 22 korda
Postitus Postitas M.K » 31 Dets 2008, 10:21
Super Bryne on suhteliselt hea igaks elujuhtumiks. Annab piisavalt sooja, aga samas ei aja higistama. Saadaval spordipoodides näiteks Hawaii jne. 8)
The price of anything is the amount of life you exchange for it.
Kangru
Postitus Postitas Kangru » 31 Dets 2008, 10:39
Raigo kirjutas:tonjuh,kas veldis müüdav pesu on ka polsterdusega ? Need püksid oli reisi ajal suurepärased tagumiku valu vähendajad.
Polsterdust ei ole nendel pükstel. Esi ja tagaosa on seest poolt nagu nats pehmem materjal, küljed hingavad. Pikamaa sõidust ei tea rääkida eks seal on ühes asendis vaja pikalt istuda ja kui õige pesu hoiab ühtlast keha temp. ning on mugav seljas + korralikult istuv, mõõtudelt paras ja kvaliteetne pealisriie + õige pasadka siis see võib ka olla üheks põhjuseks miks tagumik valutama ei hakka või valutab vähem.
creativ
Tsikkel: KTM LC8 ADV
Postitus Postitas creativ » 31 Dets 2008, 12:03
M.K kirjutas:Super Bryne on suhteliselt hea igaks elujuhtumiks. Annab piisavalt sooja, aga samas ei aja higistama. Saadaval spordipoodides näiteks Hawaii jne. 8)
omast kogemusest võin öelda et Bryne on ajast tublisti maha jäänud ja teised järgi jõudnud. Bryne eeliseks on alati olnud max hingavus (sest ta on ju võrk) aga tuulepidavusega pole mitte mingit pistmist. Kasutasin paar aastat Bryne alukaid ja murdmaad sõites pidin aegaajalt külma ilmaga kõige kallimat vara laskumistel käega katma (mis siis et oli nn lamineeritud tekstiil võrku katmas) Aasta hiljem soetasin ODLO alukad ja erinevus oli nagu öö ja päev! ODLO toimis kordades paremini.
Lisaks on Bryne ilgelt veniv ja näeb seljas päris õudukas. Eriti kui oma naine peaks seda kandma...
Praegu on olemas mitmeid erinevaid ja suht sarnasel tasemel tegijaid. Kindlasti tahan proovida Grafti Max Cooli suvel.
Jahedama ilmaga sobib eest tuuletõkkega kaetud komplekt. Oluline et käed ja rind ning põlved oleksid soojas. Parim tuuletõke on CoreTex alambrand Windstopper, mida kasutavad päris mitmed tootjad (nt Rukka)
Ja kõik sõltub ka oludest kus ja kuidas sõita. Metsas, liivas, poris müttamiseks on liiga soojapidav pesu nuhtluseks.
Pesu toimib alati pealisriietega koostöös ja seda tuleb samuti arvestada. Kui pealsed on iseenesest juba suure tuulekaitsega siis pesu ei pruugi seda olla.
Aastatega saad endale kappi koguda päris suure hulga igasugu versioone. Mida suurem valik erineva otstarbe ja tasemega asju seda parem. Neid kombineerides saad enne sõitu siis otsustada. Arvesse tuleb ju võtta kui pikale otsale lähed, kus ja kuidas hakkad sõitma, mis on välistemperatuur hetkel ja mis prognoositav mite tunni pärast (eestis on suur temperatuuride kõikumine vastavalt kellaajale. päeval soe, õhtul palju jahedam...)
Ise kannan kaasas sadula all lisasärki windstopperiga mida on hooaja jooksul paar korda vaja läinud sest kojusõit on jäänud pea öötundidele mida ette ei osanud planeerida. jube mõnus siis selga tõmmata. :)
Ja siis on mul veel nn. lisavarustuse klassi jäävad, aktiivse jalgratturi perioodist kasutatud säärised ning varrukad kätele. Need on väga õhukesed ja kokku pakituna imevähe ruumi võtvad, aga sigasoojad asjad mida võib ka soovitada kaasavõtmiseks.
Ära usu hülge möla! Anna aeruga!
____________________
LC8 Adventure
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Postitus Postitas retro » 23 Jaan 2013, 08:41
Oskab keegi oma kogemusest soovitada veel mõne tootja Windstopper-esiosaga aluspesu pikki pükse?
Endale jäid silma Rukka N2S püksid.
Oluline on just Windstopper - sõidupüksid on "liiga hingavad" ja jahedama ilmaga hakkab jalgadel tuule kätte jääv osa külmetama.
Tavalised Rukka "long john"-id e. aluspesu pikad püksid on olemas ja eriti maanteekiirustel ei aita.
Depoo müüb nt. Cold Killers ja Frank Thomas'e ja Motomarket Held-i.
Tänanud: 852 korda
Tänatud: 695 korda
Postitus Postitas Macintosh » 23 Jaan 2013, 09:22
retro kirjutas: Depoo müüb nt. Cold Killers ja Frank Thomas'e ja Motomarket Held-i.
Mul on depoo poolt müüdav coldkillersi ülemine ots - raske on rohkem rahul olla. Lugesin enne ka hulga ülevaateid (review) ja kõik olid väga soosivad.
t2g
Tsikkel: zx6r suure R-iga
Postitus Postitas t2g » 23 Jaan 2013, 09:46
Kalipso tundub mõistlik... Windstop ka hea...
margus014
Tsikkel: Yamaha TDM 850 3VD
Postitus Postitas margus014 » 23 Jaan 2013, 09:49
t2g kirjutas:Kalipso tundub mõistlik... Windstop ka hea...
Kalipso ei sobi:D olen proovinud 2,5mm kalipsoga..... selleks ajaks, kui hakkasin jalanõusid jalga ajama olin juba ligemärg- kalipso ei hinga.
Voshod-> Jawa 360-> Iž krosser-> Apollo 250-> Cagiva Canyon 600-> Yamaha TDM 850 3VD ja Polaris SZR 660
tramm66
Tsikkel: gixxer
Postitus Postitas tramm66 » 23 Jaan 2013, 10:09
Meile (Biker24 motokaubamaja) jõudis kohale selline bränd nagu Sixs (Itaalia). Talvised ülemised osad, sokid, aluskombed jms. nagu ikka aga eriline just see, et kõik on miskid ulme-kõrgtehnoloogilised.. carbonniidist ja ei tea mida asja veel, isegi pole veel süveneda jõudnud. Näha ja katsuda saab kohapeal aga veebi jõuavad kahjuks kunagi hiljem nagu enamik asju...
