ei liigu enam
zybyx
ei liigu enam
masinaks sundiro mantis. mis moodi saaks jõudu juurde, ei ole eriti tark selle koha pealt
. ostsin siis enda arust rolleri ja kui kaane maha võtsin avastasin et kettülekanne
panin ta käima ja alguses liikus ilusti kuigi seal ketti juures ei olnud üldse õli. sõitsin mingi 200m ja panin ta korralikult kokku ja kallasin õli ketti juurde aga ma ei tea palju seal õli peab olema ja mis õli. ise panin sinna saeketti õli mingi 800ml äkki keegi oskab öelda palju sinna õli tuleb panna ja miks tall jõud ja kiirus ära kadusid? loodan et saite aru
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: ei liigu enam
Ega juhuslikult pole kaane peale või õli sissevalamisava juurde õlikogus mlzybyx kirjutas:masinaks sundiro mantis. mis moodi saaks jõudu juurde, ei ole eriti tark selle koha pealt. ostsin siis enda arust rolleri ja kui kaane maha võtsin avastasin et kettülekanne
kirjutatud kuskile? Või on kaanel nn kontrollkruvi. Kruvi, mis keeratakse eest ära, valatakse õli niikaua, kui sealt kontrollavast jooksma hakkab. Siis kruvi uuesti tagasi. Pane tavalist automootorisse mõeldud mineraalõli.
Jõud ja kiirus kadunud? Siis vast mujalt viga otsi. Paha ei teeks kompressiooni kontrollimine. Võibolla asi lihtsalt ´kohvi´. Naabermaja tuttval samasugune roller juba aastaid. Töötab probleemideta ja astub edasi ikka päris hästi.
Re: ei liigu enam
Roller on ta ikka - sõltumata ülekandetüübist.zybyx kirjutas:masinaks sundiro mantis. mis moodi saaks jõudu juurde, ei ole eriti tark selle koha pealt. ostsin siis enda arust rolleri ja kui kaane maha võtsin avastasin et kettülekanne
Aga õli! Saeketi õli hoiaksin mina mototehnikast nii kaugele, kui võimalik. Teist nii kleepuvat ja visalt pealpüsivat õli ma pole kohanud - hea on see ainult saeketile.
Ma tõesti pole küll kursis kettülekanddega rollerite täpse ehitusega. Kuid kui see õli pääseb ligi näiteks automaatsidurile, siis head see kindlasti ei tee...
krossivend007
norm!kas see on kasutatud?
ma ostsin ka rolleri,algul oli ka sama jama!
siis mu paps surkis seal midagi ja ytles et kolb ja rõngad bees!
nii kui uued peale sain niilippas!
pane n2pp silindri auku kus kyynal k2ib ja vaata kas kompressioon on we!
kui ei tõmba hullult n2ppu siis pead uued kolvirõngad vaatama!
kuna teisi varjante pole!
noh s2de ka kui valge ja h2gune s2de siis ka tuksis kui sinine punane või kollane s2de ja tugev siis v2gev!
