Vaidlus sõbraga......
Maicle
Lugemata postitus Postitas Maicle »
Vaidluse teemaks oli Aprilia SR50cc Bike.......
Tema vahtis ahastsuega seda netist....endas jumala kindel....vaadates käikude arvu milleks oli 6 ja ratta suurust et see läheb üle saja nagu naksti.......ise samas kõrval targutades, et ta teab nii mõndagi.....
Vanust tal 13......
Kuna selle vennaga on ilma kindlate faktideta vaidlemine mõttetu siis tulin targemate juurde :) tegelt on temaga igasugune vaidlemine kasutu....kuid ma ei viitsi tema lolli möla enam päevast päeva kuulata vaid tahaks ta paika ära panna.......(kui ma nüüd ise loll ei ole ja ei eksi..... :? )
Tean, et olen õel......
Põhimõtteks on siis selle ratta max kiirus..... mingi.....50 000 oli hinnaks umbes.....
Ning kuidas nende käikudega üldse on ? Sugulase enduroga sõites (Suzuki 125cc) Oli selline tore 6 käiguline kast, et 1-4 kiirendas, 5 ndaga jäi kiirus pidama enamvähem ja 6ndaga hakkas vaikselt langema isegi....
Kui on pandud suur käikude arv nõrgale mootorile eriti nii nõrgale mootorile nagu 50cc siis ta ju lihstalt ei jõua näiteks kuuendat käiku välja vedada ?
Ette tänades :)
Alpss
Lugemata postitus Postitas Alpss »
SR50 ja kohe Bike :shock: ?
Yamaha Bw's 50 1996a. -> Yamaha Aerox R 50 2003a. -> Yamaha Aerox 70 2001a. -> Yamaha Aerox 70 Race Replica 2006a. -> Gilera Runner 70 DD 2004a. <-
Taku
Lugemata postitus Postitas Taku »
Sr peaks roller olema, Rs aga tsikkel/võrr
Masin jaksab 6ndaga küll aga pöörded peavad kõrged olema, peaks minema sinna 90 kanti masin ilma piirajateta, võimalik, et ka pisut üle 100 kui on ära tehtud..
kaska14
Lugemata postitus Postitas kaska14 »
Aastaid tagasi minu Aprilia rs 50 jooksis 115 välja! Kuue käigulise käigukastiga oli see masin siis!
Tark ei torma!
CasparT3
Ap
Lugemata postitus Postitas CasparT3 »
Aprilia Sr50 on siiski roller niipalju kui mina tean, vähemalt mul on selline. Igatahes Rs on jah (Bike), ja 50cc võib ju 6- te käiku omada, Derbi senda 50 näiteks kasvõi. Sellele ei oska küll kindlat vastust üelda, et kas see siis kohe üle saja naksti läheb.
gangsta
Lugemata postitus Postitas gangsta »
rs50 läheb originaalis ilma piirajateta umbes 105 km/h ehk tsips üle 100. 2 takti ja kui eelmisel käigul ikka normaalsetel pööretel käiku vahetada siis kiirendab kuuendaga küll. Minul kiirendab 6 isegi väga hästi.
Brabus
Lugemata postitus Postitas Brabus »
Aga piirajatega jääb kiirus 45-50 km/h vahele ;)
Enemy Territory [ COD ]
Lugemata postitus Postitas Enemy Territory [ COD ] »
Brabus kirjutas:
tavaliselt lähevad piirajatega biked 60 umbes :roll:
S¤Ã¤Ã¤S¤E
Kri$o$
Tsikkel: rod ja pooleli xs
Lugemata postitus Postitas Kri$o$ »
6 käiku on tal küll, tippkiiruse kohta ei oska ma öelda. copy/paste andmetest:
General moped information
Model: Aprilia RS 50
Year: 2006
Category: Sport
Engine and transmission
Displacement: 47.90 ccm (2.92 cubic inches)
Engine type: Single cylinder
Stroke: 2
Bore x stroke: 40.3 x 39.0 mm (1.6 x 1.5 inches)
Ignition: Helical gears
Starter: Electric
Cooling system: Liquid
Gearbox: 6-speed
ps. bike'ga on siin vähe tegemist, antud juhul on apastraadiks ikkagi mopeed
Sex is like a card game, if you don't have a good partner, then you better have a good hand ...
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Lugemata postitus Postitas AbStra1t »
originaal seades vaevalt,et ta üle saja läheb...
gangsta
originaal seades rs lähevad ca 105km/h.
Brabus
gangsta kirjutas:
See on ilma piirajateta,mis ei ole enam originaal seade ......
dahenk
Lugemata postitus Postitas dahenk »
Võtame näiteks sama Aprilia Rs 50 >1999 - piirajad maha ja originaal ülekandega (12:47) tippkiirus 12 000rpm juures 62mph, mis teeb siis umbes 99km/h. Tähendab, et üle saja ta naksti küll ei lähe ilma väikeste modifikatsioonideta.
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... hp?t=52212
Neljas post, seal on ära märgitud erinevate ülekannetega välja arvutatud tipp kiirus.
Heints
Lugemata postitus Postitas Heints »
mul läheb honda ka yle 100 km/h, mis siis et 50cc
aprilia puhul usun et läheb rohkem kui 105 km/h välja
lihtsalt tuleb osata masin ära teha
Maicle
Jutt käib siiski tegemata mudelist :wink:
Võtad letist ja annad gaasi..... :)
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Maicle kirjutas:
Seljuhul ~50kmh
Brabus
oldmoped kirjutas:
Maicle kirjutas:
Seljuhul ~50kmh
Seda ma juba kirjutasin ühekorra. Letist võttes saad sisse mingi 45-50 ja peale sissesõitu tuleb natuke juurde kiirust.
Suletud
Mine “Mopeedid”
