Mida arvate
Mida arvate
Probleem on selles, et vahetasin piduriklotse ning kui kõik oli paigas ja korras nagu norras hakkasin piduri supporteid amortide külge kinni kruvima. Nüüd juhtuski see mis oleks pidanud jääma juhtumata
. Nimelt keerasin amordi küljes olevast kinnituskõrvast vindi maha. Mida oskate soovitada: 1)auk puurida üle ja jämedam polt sisse (kas ei muutu äkki support nõrgaks), 2)lasta amordi küljes olev kõrv täis keevitada ning siis sinn auuesti 8 poldi jaoks auk ja vint sisse lõigata???
Oleks väga tänulik heade lahenduste ja arvamuste eest.
Ette tänades Erki
Ette tänades Erki
http://access.ee.toolstore.com/webspeed ... id=5121409
Sisse logimiseks kasutage kasutajatunnust 6425sk1 ja salasõna demo
Tegu ei ole siiski sellise poega, kust saad mingi ühe asja osta, ehk nad ütlevad, kes neil asju sinu kandis edasi müüb.
Recoil või Helicoil vms, juhul kui sellel kõrval ikka paksust kah on. Kui on õhuke asi, siis vast keevitus, uus ava, uus keere.
neid igasugu-coile kasuta siis kui keerme pikkus on vähemalt sama pikk või peaaegu sama pikk kui on keerme läbimõõt. näiteks M8 puhul peaks pikkus vähemalt 6 mm olema jne
Suzuki GSX 750 Inazuma
