Mootorattal tilgub õli
plant
Postitus Postitas plant » 04 Juul 2007, 20:36
Jama on siis selles, et igakord kui masina (mx 50) kuhugi seisma jätan on pärast väike õlilaik all. Siiamaani pole teada saanud kust seda õli tilgub ja seega ei tea ka põhjust; Nüüd siis paar küsimust; kas sellise masinaga sõitmine on masinale endale ohtil; teiseks, kuidas teada saada mis õlilekke põhjuseks, ja kolmandaks kuidas parandada. ps. õli tilgub suhteliselt harva, nii et ma pole kunagi suutnud ära vaadata täpselt kust ta tilgub;
Tänatud: 60 korda
Postitus Postitas joel » 04 Juul 2007, 20:43
Come on... Mootor on ju õline selle koha ümbrusest, kust see õli välja pääseb ja maha tilgub :shock:
EDIT: Ohtlik on siis, kui tühjaks lased tilkuda.
teitur
Postitus Postitas teitur » 04 Juul 2007, 22:21
Mis värvi õli on?
Kuivata mootor kaltsuga ära ja siis vaata natukse aja pärast kust tuleb.
*DDF*
Postitus Postitas *DDF* » 04 Juul 2007, 23:24
Raudselt mootor paraja si*a kihi all, et seal ei saagi aru kust ta tilgub :D
plant
Postitus Postitas plant » 04 Juul 2007, 23:54
kusjuures mootor just puhtaks tehtud; ja pm terve käigukasti alune on õline; ja siis ta tilgub sealt kus heaks arvab, sealt kuhu rohkem õli koguneb, õli on roosakas/ must; kasutan castrol tts või r2
Viimati muutis plant, 05 Juul 2007, 00:17, muudetud 1 kord kokku.
teitur
Postitus Postitas teitur » 04 Juul 2007, 23:59
Aga vaata ka mootoripooled üle.Nt. ketihammaka vahelt võib vahest tilkuda.
plant
Postitus Postitas plant » 05 Juul 2007, 00:31
võimalik et leidsin koha; kahjuks ei tea selle koha nime:D või otstarvet; kui keegi teab mx- asjade paigutust siis saab aru; pm jääb vasakule poole käigukastist vasakule, asjal on sinine kleeps peal;:D
olen võhik, tean, tean, ärge näkku lööge
madis
Postitus Postitas madis » 05 Juul 2007, 10:00
õlipump?
tel. 52 555 68
teitur
Postitus Postitas teitur » 05 Juul 2007, 11:23
Äkki saad mõne pildi teha või otsida netist :roll:
Heints
Postitus Postitas Heints » 09 Juul 2007, 00:04
sul lihtsalt tihend ära ja annab läbi
võimalik, et oled liiga palju seda sisse toppinud ja ajab keti hammaka juurest välja
rallitaja
Postitus Postitas rallitaja » 09 Juul 2007, 00:58
Mul ajas ka kohe peale õli sissevalamist põhja alt loigu lahti, aga avastasin et üks sidurikaane kruvi oli panematta jäänud. Panin kruvi oma kohale ja valasin õli edasi. Siiamaani põhja alt kuiv. Masinaks planeta. Vaata kruvide pingsus üle, lahtine kruvi ei suru võibolla tihendit korralikult vahele või midagi.
avenger
Postitus Postitas avenger » 09 Juul 2007, 02:00
4 võimalust minusilma järgi
1-kas kruvi lahti
2-kas tihend valesti,ära nihkunud,või on liiv tihendi vahel.
3-sul võib olla käigukasti õlivahetuse all olev kruvi veits lahti.
4-kui sa tagarattal lased või stopit teed, pumpab karpa ennast tühjaks ja laseb voolikutest põhjakaitse peale,sealt maha :D
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane :D/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
Mine “Mopeedid”
