mis küttega sõidate?
Mul nimelt selline küsimus et mis bensiiniga keegi sõidab, kas 95 või 98-ga??? Ise sõidan 98 ga kuna 95 ga ratas lihtsalt ei käi.Millest selline asi tingitud on? kas mootor õhtal või midagi muud? Tegelikult samas oli plaan ka küsda palju võiks maksma minna gsx600f mootori remont kui ise teha?
suzuki gsx600f
Dio 95. Kuna nii on ette nähtud. Kui tahaks 98, siis oleks see ka kasutusjuhendis kirjas. Üldiselt on nii, et mingi EU direktiivi järgi peavad kõik aparaadid 95 käima, kuna see on enamlevinud bensiin. Ja siis mõne väga kõrge surveastmega mootorite valmistajad kirjutavad väikses kirjas, et parem oleks 98 tarbida, et kogu power kätte saada. Kui aga nii kirjas pole, siis pole ka mõtet punnitada.
ilves
98, et hobusele meele järgi olla.. Muidex, jõudsin just tagasi rootsi, peale 1½ kuud eestis ja ennäe imet, kui eesti bensu mahtus paaki peale kraani reservi peale keeramist 10-10,5L siis siin 'põhjamaises külmas' on paak nii kokku tõmmanud, et üle 9L kuidagi ei mahu.. Mõtlesin kah, et need ajad möödas peax olema, aga ei persetki.
Unox 98 cleansystem on parim, järgmiseks Statoili 98 ultima ning madalama oktaanastmega bensiini ma paaki nõus panema ei ole!
Mootori töös on vahe lausa joonlauaga mõõdetav. Kui mootor st. kolvirõngad ja stuff on oma aja pehmelt ära elanud siis jah enam suurt vahet ei ole!
Vana rattaga sain statoilist siukest sodi, et mootor ei olnud enam nõus töötamagi ja muruniiduk on selle bena peale ilgelt vihane kuid töötab veel.
cl
Sõitsin kogu aeg 95-ga. Kui 90..100 pealt 5 käiku pruukisin, siis kippus ratas üsna teravalt vibrama. Linnavahel kui gaasi maha lasin ja sidurit vajutasin , juhtus paar korda, et mootor ei olnud veel päris soe, tühikäik suts liiga madal ja minu ühepütine 600 ei jaksanud kolbi enne kütuse süttimist üle keerata. Tulemuseks oli ilge "lõuahaak" - virutas mootori tagurpidi pöörlema.
Siis väitis kälipoeg, et tangib oma gee-essi 98-ga kuna kulu olevat väiksem. No what-the-f*ck, proovisin järgi : kulu jäi enamvähem samaks, aga mootor töötab ilusti pehmelt , pöördesse läheb ikkagi ja tagasi kah ei viruta. Tõmme kah viletsamaks ei läinud ja nii ma siis olengi nüüd 98 fänn
Nojah, võiks ju süüdet kah tiba hilisemaks sättida ja 95-ga lasta
Suzuki GSX 750 Inazuma
Equ
- Tsikkel: KTM 790 Adventure
Tre,
Minu Kwak joob 98 pidevalt..kuna see tekitab talle parema ja ühtlasema krooksumise kui 95 teha suudab. 98-ga saan võrreldes 95-ga rohkem sõita ka. Kogemused seni 95-ga kuskil 320-350 km ja 98-ga 380-410 km läbisõitu, seega kuskil 50-60km läbisõidu vahet erinevate bensiinimarkidega. Välismaa bensuga sai reisul paagi kohta 80km rohkem sõita kui Eesti bensuga..margiks oli 95. Nii, et tehke ise omad järeldused.
Equ, vahel tarbib ka Diesel-it
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
Mari Öö
- Tänatud: 3 korda
mõistlik mees, pole midagi öelda.yamaha1 kirjutas:98 kuna see oktaan või mis iganes arv on sellel suurem kui 95l jamootorile loodetavalt parem ka ... ja alati statoilist.
mina sõidan 95-ga, ei teagi miks. kunagi proovisin 98-t, aga ratas kuidagi teisiti küll ei käitunud. veidi väiksem kütusekulu oli, aga hinnavahe sõi selle jälle teisipidi ära. ei tundu väga vajalik kraam.
If it wasn't for last minute, nothing would ever get done.
Ilmselt hakkate vastu vaidlema, aga jutt tõsi mis tõsi. Passi skirjas 98 ja 95 mõlemad, seega enamasti vuran 95ga. Kui proovisin 98, siis minu suureks üllatuseks pruukis hobu seda pea 0,5 l rohkem kui 98't. Ilmselt meeldis talle rohkem
. Kuna ma aga mingit vahet mootori töös ei tundnud ja hull pöördesse ajaja ka ei ole, siis jäin ikka 95'le truuks. Hetkel on küll 98 sees - teen uue testi kütuse kvaliteedi osas. Kui nüüd võtab ka rohkem kui 95't, siis rohkem seda ei tangi ka. Mingi rahva suust, kes oli seotud Uno Xga kuulsin, et polegi erilist vahet neil 95 ja 98l. Tegu pidi olema ikka selle sama 95ga, ainult mingi lisand on hulka pandud, et oktaanarvu ülesse ajada. Seega ei tea kunagi mis sealt londist paaki siriseb.
eon
zid50
Statoili 98 Ultimat kõikidesse oma liikumisvahenditesse. Rattaga pole katsetanud, autodega on konkurentide proovimine lõppenud järgnevalt:
* Subaru + Lukoili 98 = kati+lambda vahetus (garantii alla hirmsa vandumise saatel Mariines)
* Jimny + Alexela 95 = kütusefiltri (paagisisese) vahetus, koos paagi maha võtmise, pesu ja tagasi installiga 3.8k
GSX600F mootoriremondi hinna võin siis öelda, kui valmis saab. Praegu veel julgen loota, et neljakohaliseks jääb.
TransAlp '02
kris.
- Tänatud: 15 korda
Täitsa savi mis bensiini sisse panen, 95 või 98. Meerikamaal veidi lahjemad bensud kasutusel seega sööb meie 95't ideaalselt. Karburaator ruulib!!!
Mina arvan et see bensu kvaliteedi ja mineku vahe on rohkem sõitja kõrvade vahel kui paagis. Suurema oktaaniarvu vahe tuleb sisse ehk siis kui pidevalt rattast kogu võimsust kätte üritad saada. Normaalsel sõidul tegelikku vahet ei ole. Nüüd hakatakse jalgadega taguma ... teada värk
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
terv
Kris.
