Tossu tald summuti küljes.
Marauder
Tsikkel: Hornet 600 '03
Postitus Postitas Marauder » 10 Aug 2004, 20:22
Kas keegi teab kuidas saab summuti küljest mõne tossu talla kätte? Ei oska inimesed oma jalgu hoida selleks ettenähtud kha peal noh...
Torpedo
Tsikkel: Ural Solo '06
Postitus Postitas Torpedo » 10 Aug 2004, 21:09
Kui julged, siis kraabi suurem sodi noaotsaga ära. Väiksemad jäljed saab edukalt ära näiteks metallipoleerimisvahendiga: Meguiar´s "All Metal Polish" või analoogid. Varu ~300 eesti raha pastapoti soetamiseks ja 0.5-1.0 tundi tselluloosist lapiga nühkimiseks. Võid ka mind mu töö juures külastada. :D
I'm not a gynecologist, but I'll take a look.
Rebane
Postitus Postitas Rebane » 10 Aug 2004, 21:58
on endalgi selliseid kurbi kogemusi :( . kõige paremini tuli mingi kroomi/alumiiniumi poleerimise pastaga, mille tuub maksis kuskil 50 eegu kanti, nime kahjuks praegu ei mäleta. tuleb päris hästi maha, vaja lihtsalt natuke kannatust ning lappi sahistada! :wink:
CB500
Re: Tossu tald summuti küljes.
Postitus Postitas CB500 » 10 Aug 2004, 22:45
Marauder kirjutas:Kas keegi teab kuidas saab summuti küljest mõne tossu talla kätte? Ei oska inimesed oma jalgu hoida selleks ettenähtud koha peal noh...
Motopaks peaks ka olema pädev vastavaid kogemusi jagama, kuidas talda summuti küljest lahti saab/ei saa.. :P
Habe
Postitus Postitas Habe » 10 Aug 2004, 23:11
Väiksemate jäänukite vastu aitab ehk selline kummist ratas, mis elektritrelli otsa käib. Luksepad lasevad sellega tööl autode uste pealt liimijääke ära, mis on erinevatel põhjustel eraldunud liistudest järele jäänud. Ükspäev just nägin seda tööd tegevat onklit ja küsisin, et kas keemia abil ei saaks lahti? Ei pidavat saama, kuna on kange liim. Trelliga töö ei paistnud ka kõige lihtsam olema, kuna suruma pidi kõvasti peale ja siis tahab ju pöörlev kustukumm minema sõita,seega peab teda kõvasti kinni hoidma. Aga ikka parem kui käsitsi nokkimine ja puudub võimalus kroomile püsivaid kahjustusi tekitada.
