Koonusfilter
Martään
Koonusfilter
Postitus Postitas Martään » 10 Aug 2004, 16:17
Selline probleem, et kuna siin pole kusagil õhufiltri õli müügil, siis kust võib sellist asja leida või ehk kõlbab ka tavaline mootoriõli sinna peale.
Tegu Louis'i koonusfiltriga mootorratastele
Viimati muutis Martään, 11 Aug 2004, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
madone
Postitus Postitas madone » 10 Aug 2004, 16:21
kadaka ning laki ristis asub automaailm, seal müüakse suht head shelli õhufiltri õli!
Martään
Postitus Postitas Martään » 10 Aug 2004, 18:36
Tänud info eest. Spetsiaalselt õhufiltri jaoks Tallinna ei hakka sõitma kuid kui sinna satun siis püüan koha üles otsida.
Aga kas on võimalik näiteks kasutada mingit mootoriõli selle filtriõli asemel? Põhimõte peaks ju sama olema, et õli on kleepuv?
spinna
Postitus Postitas spinna » 11 Aug 2004, 09:12
Filtrile ikka filtriõli. Automaailma/salomeauto esindusi leiad vist üle Eesti. Kui ei leia, siis suuremates bensakates vist müüakse Valvoline filtriõli ( otsi tsikliõlide juurest). Ise käisin selle filtri ja õli otsimise kolgatatee hiljuti läbi ja kaks järeldust oma kogemustest :
a) kuskil on kindlasti filtriõli - bensakas või mõnes autojuppide poes või autoremonditöökojas. Mõned ei tea ise kah, miks nad selle müüki on võtnud.
b) kõik kes langevad välja kategooriast " kuskil on kindlasti...." teevad sinu küsimuse, " kas teil õhufiltriõli on?", peale nii : :shock: :?:
Suzuki GSX 750 Inazuma
cl
Postitus Postitas cl » 11 Aug 2004, 09:15
stokkerites on valvoline filtriõli siiani küll igalpool letis olnud (vähemalt tallinna stokkerites :) ) aga tasub küsida ka kõigist motopoodidest, kõik krossitiimid peaks ju filtriõli kasutama ja kui ma ei eksi siis igal margiesindusel on oma krossitiim :) ( vähemalt jaapani rataste müüjatel)
cl
yamaha1
Postitus Postitas yamaha1 » 11 Aug 2004, 12:26
et ennast huvitas ka see filtri teema see .. oskab keegi ka oelda mis hind sellel filtri olil on?
pole paremat kui yamaha
spinna
Postitus Postitas spinna » 11 Aug 2004, 12:31
Näiteks stokkerist saad sellise :
Toote nimetus
AIR FILTER OIL 1L õhufiltriõli
Kaubamärk
Valvoline
Tootekood
532001001331\VAL
Toote kirjeldus
Toote garantiiaeg
Toote hind (tk, sisaldab käibemaksu)
150,00
Pakendi kogus
1
Tagasi toodete nimekirja
Saada sõbrale
Pakendi kogus on soovituslik minimaalne tellimiskogus, vajadusel korrigeeri kogust.
Martään
Postitus Postitas Martään » 11 Aug 2004, 19:53
Ühest kohalikust autoosade poest soovitati eile mingi autoremonditöökoda läbi käia, et seal võibolla on ja kui täna läksingi siis volia seal oligi õhufiltri õli. Seesama Valvoline 150 kr 1l. Mingi selline täitsa kõrvaline koht oli kust elu sees poleks ise osand küsima minna.
Igatahes, tegin filtri õliga kokku, lasin seista natuke, pühkisin lapiga puhtaks ja... tsikkel töötas halvemini. Küünal märg, ei jõua minna, nagu punnvõrriga laseks. Milles võib probleem olla? Kas 125 kuubikut on liiga vähe et seda õhku sealt filtriõlist läbi tõmmata või midagi?
driff
Postitus Postitas driff » 11 Aug 2004, 21:17
[quote="Martään"]
Igatahes, tegin filtri õliga kokku, lasin seista natuke, pühkisin lapiga puhtaks ja... tsikkel töötas halvemini. Küünal märg, ei jõua minna, nagu punnvõrriga laseks. Milles võib probleem olla? quote]
Loll küsimus võib-olla, aga kas sa selle filtri enne õlitamist vanast sodist puhtaks ka pesid ikka ? Kui spets vahedit pole siis võib bensuga ka - aga kui see on erinevatest tükkidest liimitud/õmmeldud, võib bens lammutavalt :wink: mõjuda. (ja enne õlitamist peab see kuivanud olema)
driff
Postitus Postitas driff » 11 Aug 2004, 21:21
[quote="Martään"]Ühest kohalikust autoosade poest soovitati eile mingi autoremonditöökoda läbi käia, et seal võibolla on ja kui täna läksingi siis volia seal oligi õhufiltri õli. Seesama Valvoline 150 kr 1l. Mingi selline täitsa kõrvaline koht oli kust elu sees poleks ise osand küsima minna.
Igatahes, tegin filtri õliga kokku, lasin seista natuke, pühkisin lapiga puhtaks ja... tsikkel töötas halvemini. [quote]
krt, ma enne ei lugenud tähelepanelikult - kas see koonusfilter ikka poroloonist või mõnest muust kangalaadsest materjalist (st. mitte paber)on ?
Kui mingi paberfilter on, siis :( panebki poorid, kust õhk läbi läheb, kinni. See Valvoline(mis iganes) õhufiltri õli on mõeldud poroloonfiltritele. K&N-il (mis pole poroloon) on näiteks oma spets õlitusõli
Martään
Postitus Postitas Martään » 11 Aug 2004, 22:09
Originaalfilter on paberelemendiga, koonusfiltrid on minuteada kõik õliga. Selline terasvõrk mõlemal pool, paari mm paksune poroloon keskel, mis tuleb õliga kokku teha. Minu filter oli tutikas, ei mingit sodi ega vana õli.
Ma hakkasin praegu mõtlema, et ehk on asi selles, et jätsin filtriõli pudelit algul loksutamata, nii et õli oli liiga paks.
Kas seda õli saab seebi ja veega sealt filtri seest välja pesta või on vaja spets. puhastusainet?
yamaha1
Postitus Postitas yamaha1 » 11 Aug 2004, 23:23
Spetsi sul pole vaja midagi võtad teed bensuga puhtaks ja teed uuesti 6liga kokku.. muideks et mul omal on filter ka mega paksu õliga tehtud.. ja koik on super.
madone
Postitus Postitas madone » 12 Aug 2004, 07:06
Spets puhastusaine on selle jaoks! Päris kallis kah.. samas kohe 2L kanistris. Valvoline toode!
Koonuse ning vabalthingava jaoks on SPRAY õlid, nn. nuustiku jaoks on pudelis/kanistris õli ja paberi jaoks tuleb uus paber filter osta ning vana põlema pista!
spinna
Postitus Postitas spinna » 12 Aug 2004, 08:44
madone kirjutas:uus paber filter osta ning vana põlema pista!
Mina täiendaksin asja veel niipalju, et enne süütamist palun keera see vana filter ratta küljest ära ja vii pisut kaugemale !
Ja bensuga ära igaks juhuks pese filtrit. See võib porolooni ära rikkuda.
madone
Postitus Postitas madone » 12 Aug 2004, 08:52
Rattaküljes jah ära filtrit põlema pane :wink: :lol:
