Kasuta sisselogimiseks või liitumiseks oma sotsiaalmeedia kontot
Thor
Postitus
Postitas Thor » 02 Aug 2004, 01:23
Tere.Kas on sellel mudelil normaalne,et ilma akuta mootor tööle ei jää.Sai nagu auto akult käima löödud,kuid kui lahti ühendan sureb välja.Genekas peaks vast ära toitma küll.
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 02 Aug 2004, 01:36
siis ei toida ju..sa hoia pööörded kõrgel ja samal ajal võta aku maha,kas ikka sureb välja ?
tont
Postitus
Postitas tont » 02 Aug 2004, 10:03
... või osta korralik tsikli aku, maksab mingi 300 ringis ja säästab kõvasti närve
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 02 Aug 2004, 11:29
mis kasu on korralikust akust kui laadimist pole ?
Thor
Postitus
Postitas Thor » 02 Aug 2004, 16:53
pöörete k6rgel hoidmisest ei olnud tolku,ikka sama et sureb välja.
BlingBling
Postitus
Postitas BlingBling » 03 Aug 2004, 11:52
tõenäoliselt on genekas läbi.
Jawa 350cm3, Jawa 250cm3, cž 173cm3, Roller Turist 350cm3, Jupiter 2-3, Iž Jupiter 3k, zaz 968m
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 03 Aug 2004, 12:03
võta relee kaas maha või kontrolli kas releesse tuleb vool peale..ning vaata kas relee kontaktid on koos või mitte kui käima paned..samas kontrolli kas harjad on olemas..Ning loe Palu raamatut ,sealt saab abi.
Thor
Postitus
Postitas Thor » 03 Aug 2004, 23:55
annab keegi äkki m6ningaid soovitusi v6i n6uandeid kuidas genekas maha v6tta.Ja kas on v6imalik kontakti süsteemi sealt nii ära v6tta,et süüdet paigast ei aja.
.HARLEY.
Postitus
Postitas .HARLEY. » 04 Aug 2004, 18:00
jupiter 4-jal on elektrooniline relee võib juhtuda et see on läbi (kui saad vaheta ringi) ja kontrolli ülejäänud susteem ka üle (võta korras auto kenekas kõrvale ja hakka testriga mõõtma) ja aku juhtmeid maha ei soovita võtta kui mootor töötab.
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 04 Aug 2004, 18:20
siis kontrolli kas releesse tuleb vool ?,kindlasti vaata harjad üle ikkagi,äkki mõni juhe lahti ??
Thor
Postitus
Postitas Thor » 04 Aug 2004, 20:14
üldiselt ma paras tumba tsikli asjanduses
et siis kus asub too relee ja kuidas antud siklil harjade kontrollimine välja näeb
Raigo
Postitus
Postitas Raigo » 04 Aug 2004, 21:45
kõige lihtsam lahendus,kutsu mõni targem sõber või isa appi,ehk nad oskavad sul hajru kontrollida või kontrollida kas vool tuleb releesse ja sealt välja
.HARLEY.
Postitus
Postitas .HARLEY. » 05 Aug 2004, 12:34
jah sul on kõige õigem kutsuda keegi targem, kes jagab asja.
