Honda Dio Jumpsib :S
dxz
Postitus Postitas dxz » 29 Apr 2007, 21:26
tervis,mul siis roller honda dio ja ma ei tea mis veaks....
juhtus nii,et :sõidsin üks päev ja järsku laks mootor välja ja veereb,ok jään seisma,proovin vändast tööle lüüa uuesti...ei saa....vänt kinni kiilund...(tigu kinni kiilund...)nii lähen koju teen lahti (variaatori) teen teo korda,pesen koonusfiltri ära,vahetan rullid ka ja korraks läks tööle,tegin tiiru,siis suri välja ja enam pole tööle läinud :S võtsin lahti üks päev(variaatori) ja vaatasin..sõbra rollerilt krokodillidega voolu akusse,andsin klikk starteri,vedas variaatorit,aga tööle ei läinud :S
Kas keegi teab viga ? kui võimalik aidake foorumis,kui ei siis kasvõi maksan korda tegemise eest :P
terall
Postitus Postitas terall » 29 Apr 2007, 21:29
Äkki kiikad (loe: vaatad) ka silindri alla? :wink:
-ENERGY-
Re: Honda Dio Jumpsib :S
Postitus Postitas -ENERGY- » 29 Apr 2007, 22:17
dxz kirjutas:tervis,mul siis roller honda dio ja ma ei tea mis veaks....
Ma pakun,et see kui sa rullid ära vahetad ei mõjuta seda,kas mootor käib või mitte :lol:
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Postitus Postitas streetr6cer » 29 Apr 2007, 22:34
Kontrolli kas säde on. Kui säde on olemas, siis vala süstlatäis bensiini küünlaavast silindrisse. Kui käima läheb, on karburaatoris viga.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Bensunäidik
Postitus Postitas Bensunäidik » 30 Apr 2007, 10:40
või siis ei saa korralikult õhku kätte, tegelikult ma arvan, et midagi läks pooleks, sest ta ei saa laksust nii minna...
nael
Postitus Postitas nael » 30 Apr 2007, 17:06
Äkki jooksis kokku? Tee algul nii nagu streetracer ütles , kui ei midagi , siis võta silinder maha või enne mõõda kompressioon ära. :)
Tzeta
Postitus Postitas Tzeta » 01 Mai 2007, 11:44
Ma loodan et kotti ikka ei jooksnud :x Pese õhufilter ära karburaator hea olex vaheta rihm ja rullid ära
miku00
Postitus Postitas miku00 » 01 Mai 2007, 17:42
rihm ja rullid ei muuda tööle minekut....
Mine “Rollerid”
