odomeeter digitaalne
memmi
tervitus!
on probleem digitaalse odomeetriga,mis näitab jumal teab mis möödustikus,vahekorras 1:51 Ratas on toodud itaaliast ja loomulikult on odokat keritud või siis ümber programmeeritud väiksema läbisõidu peale!
Ratas on Honda Varadero XL 1000! on kellelgi infi,kes suudaks antud probleemi lahendada!
tänud!
memmi
tänud!
memmi
Sellist inimest sa vaevalt leiad, kes oskaks midagi kindlalt ette võtta sellise probleemiga.
Kerimine on veel võimetekohane mõnele üksikule, aga et spido "teises helistikus" käima panna on ikka natuke keerulisem.
Uus spido on oluliselt kergem leida.
Kiirust on võimalik valetama panna ka mehhaaniliselt kiiruselugejat "tuunides". Ei oska praegu öelda sellel rattal täpselt see kiiruselugemine käib, aga ma eeldan, et sama moodi nagu teistelgi.
memmi
mul näitab loomulikult oluliselt tegelikkusest vähem! üks elektroonik väitis,et tegemist vöib olla mõnelt teiselt Honda ratta mudelilt võetud ajuprogammiga,mis oli väiksema läbisõiduga ja siis installeeritud Varaderole ja kuna nende rataste üleknded on erinevad ,siis ta vletabkiscryth kirjutas:Kas sul näitab 1 km läbimisel 1,51 km, või vastupidi? Ja kas ta näitab ühikuid, mida loeb, või mitte?
Kui kuskilt õiget spidot ei saa mõistliku raha eest või olemasolevat kuidagiviisi paika seadistada, siis lahenduseks on väike mikroprotsessoriga plaadikene, mis spido signaali sobivasse konditsiooni viib (eeldan, et tegu ikka juhtme ja mitte trossiga spidoga). Iga vähegi pädev elektroonik võib ilmselt sellise asja valmis nikerdada. Omal tegin sellise autole vahele, sest spidoplokk oli tuksis ja ebayst ostetud plokk polnud päris sama mudeli oma ja kordaja progemine mingil põhjusel lukus.
2005 aasta mudelitel on juba kindlasti spido ja odomeeter digitaalne vanemate kohta ei tea.see andur peaks paiknema tagaratta piduri suppordi juures.igatahes arvan ma et see näitab mõlemat nii läbitud vahemaad kui kiirust.
kui nüüd odomeetri näit on täiesti vale peaks ka spidomeeter sell juhul valetama.
mul enda rattal sama süsteem põhimõtteliselt ja kui ostsin ta siis eelmine
omanik ütles et tal mingi aeg spidokas kõvasti valetas.
proovi ametlikust esindusest uurida äkki vaja vaid läpakas taha ja andmed paika.minu omaga arvatavasti nii tehti.hiljem oli ark-is testidud ja tulemused olid 110km juures valetab +/- 1 km
elu on liiga lühike et, seda poole gaasiga läbida.
memmi
imelik on see ,et spidokas näitab õigesti ainult odokas valetab!!!joel kirjutas:Kui kuskilt õiget spidot ei saa mõistliku raha eest või olemasolevat kuidagiviisi paika seadistada, siis lahenduseks on väike mikroprotsessoriga plaadikene, mis spido signaali sobivasse konditsiooni viib (eeldan, et tegu ikka juhtme ja mitte trossiga spidoga). Iga vähegi pädev elektroonik võib ilmselt sellise asja valmis nikerdada. Omal tegin sellise autole vahele, sest spidoplokk oli tuksis ja ebayst ostetud plokk polnud päris sama mudeli oma ja kordaja progemine mingil põhjusel lukus.
memmi
spidokas näitab õieti...?etv 1000 kirjutas:2005 aasta mudelitel on juba kindlasti spido ja odomeeter digitaalne vanemate kohta ei tea.see andur peaks paiknema tagaratta piduri suppordi juures.igatahes arvan ma et see näitab mõlemat nii läbitud vahemaad kui kiirust.
täeisti võimalik et üks valetab ja teine mitte see ju paras hightech värk.
aga ise vaevalt sa midagi seal parandad võimalik et polegi katki vaid tahab lihtsalt kohendamist.muidugi võib vaadata üle kas selle anduri juures kõik puhas ja midagi pole murdund ega katki.
