Spidokad
Viix
Spidokad
Olen siin suht uus nii et, kui siin sellest juba arutatud on siis ärge kurjustage. Asi selles siklil mille soetasin on spidokas miilides ja see suht harjumatu ja ebaparaktline meie oludes. Kas kellelgi on kogemust sellega? Kas saab vahetada? On võimalik ehk ültse plaat ümber trükkida ainult või mingid muud varjandid? Pill on Honda CBR 600F3 -97
Terv
Terv
Kuskilt lugesin, et on olemas mingitsorti konverterid, mille kompunnid endale spidoka trossi vahele ja see karp siis omab seal sees mingisugust ülekande muutust. Ning nigu nõiaväel ilmub spidokale näit km/h-des.
Paha lugu on nüüd selles, et ma tõesti ei mäleta, kust seda loetud sai ja seetõttu ei oska praegu otsida kah. Mul endal näitab masin korrektselt km/h ja ei viitsi praegu netti tuuseldama hakata.
Ehk Googeldad ise? Edu igaljuhul!
terv, sokk
terv, sokk
Viix
See konverterivärk.. vaata km/h miilideks pole probleem, lihtsalt sihverplaadil jääb numbreid üle. Miilid kaa-emm-haaks on jama, siis tuleb numbreid puudu. Tegelikult ju osuti ja ajam ja kõik täpselt sama, erinev on ainult plekilatakas/sihverplaat kella sees.
See on arvamus mis tekkis mõtlemise tulemusena. 100%kindel ma ei ole, aga nii on see loogish. Omal olnud kunagi miilidega/kmh dega auto...
Suzuki GSX 750 Inazuma
Nuh, ma pakun et oskaja peaks selle asja suutma arvuti scanneri Corel Draw ja laserprinteri abil lühikese ajaga korda ajada...
Endal kah spido miilides ja mind ei sega, Pealegi ei närvitse ka tagaistujad sedasi kui maanteel lased 90 ja 100 kandis
Kunst see siis 1,6 -ga korrutada on???
Alati võib ju ka jalgratta spido kõrvale panna, kui ikka väg vaja neid km näha....
Kui und ei tule loen lambaid ja nende 125cm3 postitusi
Viix
Ryndor
