õli 2t mootorile
kr1st2an
õli 2t mootorile
Postitus Postitas kr1st2an » 23 Mär 2007, 13:14
kumba tuleb siise valada kas täissünteetilist õli või poolsünteetilised õli?
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 23 Mär 2007, 13:29
Oleksid võinud oma eelmist õliga seotud teemat jätkata, selleasemel et jälle uut alustada.
Poolsünteetiline õli on igale tavalisele, poest ostetud rollerile juba väga hea küll.
Täissünteetiline õli on juba raiskamine. Halba ta just ei tee, kuid täissünteetilise väidetavaid häid omadusi ära ka ei kasuta. Lihtsalt raha maksad rohkem.
kr1st2an
Postitus Postitas kr1st2an » 25 Mär 2007, 22:30
kas tohib läbi segi panna erineva firma õlisi või peab kindlalt kasutama ühte marki?
Urbanstyle
Postitus Postitas Urbanstyle » 26 Mär 2007, 00:38
mina poodi, vaata mis õli sulle meeldib, vaata pudeli värvust ... ja mõõdud peavad õiged olema - ning mis kõige rohkem maksab võta ära, vala sisse ja sobib - aint ära auto omasid vaata ega 4t ;)
Mix
Postitus Postitas Mix » 26 Mär 2007, 09:37
Urbanstyle kirjutas:..vaata mis õli sulle meeldib, vaata pudeli värvust ... ja mõõdud peavad õiged olema - ning mis kõige rohkem maksab võta ära...
Kummalisemat õlisoovitust pole mina veel lugenud! :wack:
A õlide segamisest: Mida mõtled segamise all ja miks peaksid segama? Kas sul siis erinevaid õlisid väikeste koguste kaupa alles ja soovid neid õlipaaki kokku valada?
Osta ajakiri: "Motomaania". Seal on keskel nö "garaazhilehed". Viimases numbris on terve see keskmine vihik pühendatud õlidele. Loe see läbi. Päris 2T õlidele see pühendatud pole, kuid näiteks täis-sünt või pool-sünt või racing õlide valdkonnas saad targemaks ikka. Vähemalt ei hakka ajama lolli juttu pudeli värvist ja rahast...
Sealt saad ka lugeda, et tänapäevased õlid on üldiselt omavahel segatavad küll...
Milliseid õlisid ise kasutad - tead sa ise paremini. Kui on mingi tundmatu soga või kahtled tulemuses... siis, kui võimalik - ära sega.
ott6
Postitus Postitas ott6 » 26 Mär 2007, 15:34
Kui sul just mingi ime tuuningut pole, siis kama kaks mis õli.Ja segamini võib kah panna, pole hullu midagi.
Võrr - Delta - Honda Dio - Yamaha Aerox - Cz - Honda CR250 - Yamaha Kodiak 450
Mine “Rollerid”
