reduktoris ei ole õli?
rollufriik
Postitus Postitas rollufriik » 22 Mär 2007, 21:47
Tegin siis täna 2000km pealt reduktori korgi oma CPIL lahti kallutasin rollerit, aga mingit õli sealt välja ei tulnud. Mis jama võib siis olla, sealt peab ju õli välja tulema?
miku00
Postitus Postitas miku00 » 22 Mär 2007, 21:56
vaata reduktori alla seal üks kork ja võta too eest pane kauss alla vaata kui palju õli välja tuli nii palju uut õli pane ka asemele.
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 22 Mär 2007, 21:56
õli vahetamiseks on reduktori all punn (polt vms)
rollufriik
Postitus Postitas rollufriik » 22 Mär 2007, 22:07
selle 'korgi,punni' ma tegingi lahti aga midagi ei tulnud välja.
jollerface
Postitus Postitas jollerface » 22 Mär 2007, 22:52
kork- reduktori peal
punn- reduktori all
no kui sealt õli ei tulnud siis on ainult üks järeldus, seal ei ole ÕLI
rccmtrx
Postitus Postitas rccmtrx » 23 Mär 2007, 00:16
Kui see roller töötab korralikult siis seal ikka peaks õli olema aga kui ikkagi ei tule välja/pole siis pöördu kiiremas korras teeninduse poole.
ping
Postitus Postitas ping » 23 Mär 2007, 01:43
Kui sa oled juba 2000km sõitnud ilma õlita siis kui paned ka õli sisse sõidad veel 150 000 selle masinaga. Tähendab, et nii ühtlased hammasrattad, et pole ära veel kulunud vaid korralikult sissetöötanud.
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 23 Mär 2007, 12:56
Selle all peaks olema, runneril oli kuuskandiga kruvi seal.. Siis kui välja lased siis keera mõlemad avad lahti, et õhk läbisaaks käia.
Mine “Rollerid”
