probleem zidiga
probleem zidiga
Probleem siis järgmine et masin ei taha mitte kuidagi külmalt käivituda ei tule bena peale ,olen proovinud ka oodata ja vändaga peale "pumbata" aga korraks teeb häält ja kõik. Ainult lükkates läheb käima.aga soojalt ainult 1 kord vänta ja käib?
4 võrri 45cc - zid pilot 50cc - Aprilia rx50
Tuttav probleem Deltaga,proovi uputada karburaatorit,peaks aitama(kui Zidil üldse on uputi)
Viimati muutis Marukoer, 19 Mär 2007, 17:33, muudetud 1 kord kokku.
Kirs
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Räägi siis sellest uputamisest täpsemalt. Mina mõtlen selle all seda, et karburaatoril on spetsiaalne ´nupuke´, mida vajutades surutakse ujuk ujukikambris alla. Selle tulemusena ujutatakse ujukikamber sõna otseses mõttes üle. ZID-i karburaatoril sellest nn nupukest ei ole.Marukoer kirjutas:Kui pole sama karbuss,siis ei saa uputada ve?:D
v
Jah ujukit zidil pole. Käsitoorest kasutan ikka selleta käima ei saagi
junsu11
Re: probleem zidiga
Kust sa tead, et "bena ei tule peale"? Kas vaatasid mittekäivitumise järel küünalt ja see oli kuiv?zid50cc kirjutas:... masin ei taha mitte kuidagi külmalt käivituda ei tule bena peale ,olen proovinud ka oodata ja vändaga peale "pumbata" aga korraks teeb häält ja kõik....
Kui vana bensiin sul paagis loksub?
Uut hooaega alusta uue küünlaga.
Kui suure läbisõiduga on mootor? Kas on võimalik, et näiteks rõngad kulunud? Või isegi kolb ja silinder ka?
Oled kindel, et karburaator on õieti reguleeritud? Kui seda tegid viimati näiteks eelmise aasta juulis ja siis kõik töötas, siis praegu märtsis tõenäoliselt see reguleering ei sobi.
zid
jah vaatasin küünalt peale käivitamist oli kuiv. Bens on mingi 2 päeva vana ja õli ka õige. Karburaator kah õieti reguleeritud raamatu järgi. Küünal on ka uus. Külmal saan käima joostes kui keeran umbes 1cm jagu gaasi peale ja õhuklapp on kinni.
Võta nüüd Zidiga kaasasolnud kasutaja manual ja loe sealt, kuidas peab Zidi käivitama: Külma mootoriga mopeedi käivitamiseks avad bensiinikraani, avad segurikastusklapi ja kontrollid, et süüde oleks välja lülitatud ja vajutad käivitusvänta 2-3 korda. Seejärel alles lülitad süüte sisse ja vajutad käivitamiseks energiliselt käivitusvänta. Vanasti nimetati sellist tegevust ka "ette löömiseks".zid50cc kirjutas:...kas ka -15 kraadiga esimest löögist külmalt?
Siiski! - praktikas pole igapäevase kasutuse korral sellist ettelöömist vaja.
Ei tohi unustada ka, et see mopeed on siiski suvesõiduk ja selleks konstrueeritud. -15 kraadi juures oleks ka rumal oodata, et ta käituks sama moodi, kui +15 või +25 kraadi juures. Ta pole ju ometi mootorsaan, millega pakases ringi aetakse.
Rein
- Tsikkel: Valkyrie
- Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
EI saa pihta, mis saab valesti olla, kui leigest pärast vajutad poolvänta vaikselt alla ja asi töötab, miks siis järgmine hommik on vaja sprint ette võtta. Karpa kordi lahti käinud, kangikesed hoovakesed liiguvad ja liigutavad neid vidinaid seal. Aru ma ei saa. Mingi vale küünal järsku. Vot seda pole küll võrrelnud ettenähtuga
