BLUETOOTH INTERCOM
BLUETOOTH INTERCOM
Tere rahvas,
on kellelgi kogemusi sedasorti vidinate kasutamisel ? e. siis kas oskab keegi jagada kogemusi - kas asjad ka toimivad lubatud tasemel või on siiski nii, et kui kiirus suureneb siis hakkab suhtlus kaduma tuulemürasse... ja side kuhugi hajuma....
endale silma jäänud komplekt nimega :
BT INTERCOM BLUETOOTH
http://www.tehnoturg.ee/toode.php?id=p&toode=A67
http://www.locuradigital.com/images_upload/BT_01.jpg
kris.
- Tänatud: 15 korda
Uurisin kah kunagi erinevaid BT-süsteeme aga mõte kiivri laadimisest, eriti pikema reisi peal, tekitab esialgu kõhklusi. Loomulikult "hotellist-hotelli" tüüpi "motomatkajate" jaoks ei ole see probleem
Nali naljaks, eks tulevik on juhtmevabade süsteemide päralt. Kas ostmiseks õige aeg juba käes on eks seda otsustab igaüks ise.
Aku tööaegasid uurides tasuks meenutada, millised numbrid on kirjas mobiiltelefoni passis ja kui tihti me neid tegelikult laadima peame. Süsteemid küll erinevad aga see on koht kus esitletakse pigem ideaalseid kui reaalseid numbreid.
Kuuldavuse kohapealt siis nii kiiresti sa nüüd vaevalt sõidad et see raadiolainete levile mingit mõju avaldaks
. Küll aga ei usu et see konkreetne, suhteliselt odav (BT-klassis) süsteem oma müraomadustelt parematele juhtmesüsteemidele vastu saaks.
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
terv
Kris.
Riding with a King!
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Kui kellegil huvi testida, siis sellised tooted on meie poes täitsa saadaval
http://www.motomarket.ee/index.php?lang=est&main_id=105
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
BT seadmed vajavad igal õhtul laadimist, mida hotellis on oluliselt mugavam teostada kui telgisCB500 kirjutas:OT, kas need kes telgis ei maga ei olegi enam motomatkajad vaid on "motomatkajad" hoopis..?kris. kirjutas: Loomulikult "hotellist-hotelli" tüüpi "motomatkajate" jaoks ei ole see probleem.
kris.
- Tänatud: 15 korda
Kui teine bike on kuni 150m raadiuses (teoreetiline maksimum, tegelikult arvan et u. poole vähem) siis saab BT kaudu sidet pidada ja midagi lisaks pole vaja. Kui soov pikema maa tagant suhelda siis vajalik BT keskblokk koos selle külge ühendatud (PMR) saatjaga.Piipz kirjutas:motomarket, kas komplektis on kaks peakomplekti siis? intercomi jaoks?
ja mismoodi see bike-to-bike toimib, kas mingid saatjad tuleb eraldi juurde osta?
Lingil olnud komplekt vaja igale kiivrile.
No OK ... võibolla ühed jutumärgid olid tõesti liigsed. Minu kergelt irooniline suhtumine yuppie_rideritesse lööb vahest väljaCB500 kirjutas:OT, kas need kes telgis ei maga ei olegi enam motomatkajad vaid on "motomatkajad" hoopis..?
terv
kris.@ei ole Motomarket
Riding with a King!
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Meil endal veel praktiline kogemus Interphone-iga puudub, kuna asi on nii värske, aga tiba kirjeldavat juttu leiab http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... tercom.htmPiipz kirjutas:motomarket, kas komplektis on kaks peakomplekti siis? intercomi jaoks?
Schuberthi Bluesonicust on esmamulje hea. Kogemus on hetkel pärit Schuberthi tehases tuuletunneli katsetelt, kus asi töötas üllatavalt hästi. Sel hooajal üritame nii Interphone-i kui ka Bluesonicu panna tõsisema praktilise katsetule alla (ka pikematel reisidel), siis oskab juba põhjalikumalt plussid-miinused välja tuua. Niipalju veel, et Bluesonicu kasuks räägib hetkel softi edaspidine uuendamise võimalus ja individuaalne peakomplekti häälestamise arvuti kaudu, kus mürafiltrid jms. seadistatakse vastava kiivriga kohaseks.
kris.
- Tänatud: 15 korda
Esimese hooga jäi sellest artiklist silma järgnev jutt - Note that the Interphone or the Midland-Scala TeamSet Bluetooth intercoms are designed as a one-to-one intercom system only. Bluetooth intercoms will only pair (i.e., connect) one-to-one. They are not designed or meant to be used for group communications, e.g., one-to-many.Motomarket kirjutas:Meil endal veel praktiline kogemus Interphone-iga puudub, kuna asi on nii värske, aga tiba kirjeldavat juttu leiab http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... tercom.htm
Ehk siis sisuliselt juht-kaassõitja või juht-kaastsikkel.
terv
Kris@BT-süsteemide pikaajaline kasutuskogemus puudub
Riding with a King!
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Vastab tõele- enamus BT seadmeid võimaldab luua ühe ühenduse teise seadmega. Schuberthi Bluesonic aga mitu ühendust, kus eelnevalt on softi abil paika pandud ühenduste prioriteedid, juhul kui kõik tahavad korraga suhtlema hakata. Full duplex kõne saab aga luua ainult ühega korraga.kris. kirjutas:Esimese hooga jäi sellest artiklist silma järgnev jutt - Note that the Interphone or the Midland-Scala TeamSet Bluetooth intercoms are designed as a one-to-one intercom system only. Bluetooth intercoms will only pair (i.e., connect) one-to-one. They are not designed or meant to be used for group communications, e.g., one-to-many.Motomarket kirjutas:Meil endal veel praktiline kogemus Interphone-iga puudub, kuna asi on nii värske, aga tiba kirjeldavat juttu leiab http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... tercom.htm
terv
- Tsikkel: DL1000 V-Strom
- Tänanud: 104 korda
- Tänatud: 260 korda
aga ikkagi jäi õhku rippuma üks küsimus, et kui mul on juba kiiver, mitte-schuberth, kas sinna saab ka bluesonicu paigaldada? huvituks esialgu ainult peakomplekist, et näiteks moblaga ühendada.
mis võiks olla parim bt baasil peakomplekt üldse?
ootan huviga testide tulemusi igatahes.
Motomarket
- Kaupmees
- Tänatud: 23 korda
Interphone tunnistab väga edukalt ühendusi.
Endale panin skeemi telefonist-> Zumosse -> Zumost Interphonesse
Kõne tuleb telefoni ja zumosse tuleb nimi ja nr ja vastab kõnele kas hääle peale või zumo ekraanile vajutades - mõlemad toimivad üheaegselt.
Intephone manualis soovitatakse telefon vibra peale panna, kui tagaistujaga ühendust pead( et sa taipaks kõne lubada), kuid zumo puhul tuleb sulle helistaja niisama ka ekraanile ja võid valida mida teed, ei pea vibrat silmas pidama. Kombineerida võib muidugi et eriti igatepidi oleks.
JA zumo kaudu on hea ka välja helistada - telefon laeb (Nokia 6600) telefoniraamatu seadmesse ja siis vali sealt nimi.
ahjaa, muud jutud tulevad ka zumost interphonesse - zumos saab panna prioriteedid paika, mida kuulda tahad.
Igatahes on hetkel kolme seadme võrk väga täielikus koostöös toimimas, rohkem ei oska tahta. Raadiosidest puudust pole tundnud, aga Interphone 150 m (noh, arvan et 70 jääb linnas alles) peaks selle ka ära rahuldama.
Jääb ära naise taga ajamine linna peal -et sõidad kuskile järele kõne peale ja juba mujale jõutud selle aja peale -kord pidin seaks vihastama - inimene helistab peale väljasõitu et kle, ma läksin nüüd sinna kohta ja ootan seal hoopis...
(vihjeks on et kõnet ei saa vastu võtta) Eriti kui see on see punkt kust sa alguses talle järele sõitma hakkasid... no...uskumatud naised noh.
Aeglane. Aga 102 kw rulli all ootamas.
Zumo on 550 ja Cellular Italia S P A on intercomi valmistaja.
Mitte et ma Zumot taevani kiidaks - minu arust on gpsid enamasti vaesemaks läinud v.a. kaart. Bluetoothi asjad jälle paremaks
Muidu, kas Interphone polegi kindel üks toode? lihtsalt intercome on erinevaid. Ma olengi leidnud paar sarnast asja - Midlandi oma ja Bluesonic ka ehk kallis koguperesüsteem vms.
See Interphone klapib seni edukaimalt.
Viimati muutis Dillinger, 26 Mär 2007, 22:43, muudetud 2 korda kokku.
