abi delta hooldamisel
janno15
Postitus Postitas janno15 » 15 Veebr 2007, 17:12
tahaksin esmalt küsida et mis juhtus minu delta tulesega kui ma ta ostsin siis olid kõik tuled korras
algusel kui sõitsin sii põlesid esitulel nii kaug kui ka lähituled
teisel päeval ei töötanud enam kaugtuled.
mõtlesin okei siis sõitsin lähituledega
nädala pärast ei töötanud enam miski
mis häda võiks olla kas põles läbi või läks juhe katki
aidage
(mul on muidu veel küsimusi) :) :cry:
cacoya
uuri järele
Postitus Postitas cacoya » 15 Veebr 2007, 17:19
No vaata kas põles läbi või juhe katki, issand jumal! :idea:
janno15
Postitus Postitas janno15 » 15 Veebr 2007, 17:30
noh aga maei ole asja tundja ma olen ainuld autodega sõitnud ega tea mootorratast midagi
mca15
Tsikkel: Suzuki RM-250
Postitus Postitas mca15 » 15 Veebr 2007, 17:36
janno15 kirjutas:noh aga maei ole asja tundja ma olen ainuld autodega sõitnud ega tea mootorratast midagi
Kui autol tuli/tuled ei tööta, mis sa siis teed, nii käitu ka mootorratta puhul
Võta esituli lahti kahe kruviga nn. keskelt pooleks ja pirn vahib vastu kohe, vaata kas ''niit'' terve. Kui terve siis hakka juhtmeid üle vaatama, kas ühenduse koralikud jne.
Mudakoll
janno15
Postitus Postitas janno15 » 15 Veebr 2007, 17:43
aga mis ma siin teen kui mul iga kahe kilomeetri tagand üle kuumeneb
ütlen kohe ära et ma ei tunne neid nimetusi
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 15 Veebr 2007, 17:46
janno15 kirjutas:aga mis ma siin teen kui mul iga kahe kilomeetri tagand üle kuumeneb
Teadsa, enne uuri hoolega ´Palu piiblit´, leiad teemast Mootori skeemid pluss seal veel delta kohta ka juhend olemas. Tee enne asjade nimetused selgeks, kui siin iga detaili kohta nimetust pärima hakkad.
janno15
Postitus Postitas janno15 » 15 Veebr 2007, 17:48
aidata ikka võiksite kust netist saab seda palu piiblit
mõnda nimetust ikka tean
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 15 Veebr 2007, 17:53
janno15 kirjutas:aidata ikka võiksite kust netist saab seda palu piiblit
Loe minu eelmist postitust :evil:
janno15
Postitus Postitas janno15 » 15 Veebr 2007, 18:07
vahet ple tahaks ikka teada saada mis teha kui ta iga kahe kilomeetri pealt üle kuuneneb
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 15 Veebr 2007, 18:33
Kolvid asjad pole vahetatud? Kui sa ütled, et ei tea mootorratastest midagi, siis kuidas Sa tead, et ta ülekuumeneb? Räägi täpsemalt mis juhtub?
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 15 Veebr 2007, 19:06
janno15 kirjutas:vahet ple tahaks ikka teada saada mis teha kui ta iga kahe kilomeetri pealt üle kuuneneb
Mis pole vahet! ´palu piiblis´on ilusti seletatud, mis mootori ülekuumenemist põhjustab. Ja ka foorumis otsinguga leiad kindlasti ülekuumenemise kohta ühtteist.
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 15:25
ma ei usu et kolvis viga on sest kui ma ta ostsin siis oli kõik korras ja sõitsin üle 10km
aga nüüd kui käima paned on tõmme väga hea ja kahe koilomeetri pärast hakkab mootor klõkisem - klärisema
poole kilomeetri tagand kaob kiirus ära ja ei jõua enam sõita
kui kohapeal lasta sureb välja
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 15:28
muidu neid asju mida ma võiks uurida hakkan alles kevadel uurima aga võiks soovitada ikka sest olen püüdnud teda paremaks saada aga pole õnnestunud
ma vaatasin kas õhufilter on puhas aga too oli ültse uus
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 15:31
kuulge ma küll ei leia foorumite teemadest palu piiblit
olge hea ja õelge täpselt kust seda saab '
ma tahaks väga mootori mootorratta selgeks saada
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 16 Veebr 2007, 15:35
Kuidas siduriga lood on? Ei libise? Mul hakkab sidurist, et ei jõua kuumastpeast vedada.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Postitus Postitas Mix » 16 Veebr 2007, 16:33
Niipalju oskad arvutit kasutada, et suutsid isegi foorumi liikmeks end regada, aga foorumi otsingut kasutada ei oska!? :wack:
Näitks üks otsingutulemustest on see: http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?hig ... el&t=16894
Sorry - aga sealt edasi pead selle "piibli" ikka ise kätte saama...
Kuni Sa pole ise omale selgeks teinud su oma ratta küljes olevate osade ja sõlmede nimetusi - seni on kaugjuhtimise teel sind ka päris keeruline õpetada. Pealegi ei suuda sa ka ise kirjeldada ei oma ratta probleeme ega nimetada, mida sa teinud oled ja kust keeranud. Enne pisikest teooria õppimist ära lihtsalt niisama mine ratast igast otsast kruttima, et äkki läheb tööle - rikud selle viimasegi ära.
Tuledest ma ei räägi, võimalusi on palju ja korda saab ainult asja tundes ja käsipidi ratta kallal pusides.
Kuid need hääled ja ülekuumenemine ja seismajäämine.... - kas sa bensiini sisse ikka õli segad? Teadsid sa üldse seda, et sellel sõidukil käib 2T õli bensiini sisse?
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 19:58
kas mul on mõtet karpuss puhtaks teha äkki on seal midagi umbes
kas deltal on ka tüüse kruvi
ja sidur hakkab jänndama kui liiga kuum on ej jõoua koha pealt minema
ja esiteks see palu piibel ma ei saa teda avada
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 16 Veebr 2007, 20:17
janno15 kirjutas: ja esiteks see palu piibel ma ei saa teda avada
Selleks peab arvutisse installitud olema: http://www.vabavara.net/index.php?programm=489
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 20:39
laadisin selle programmi alla ja too ütles et see fail on vigane
kust ma saaksin korraliku palu piiblit
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 16 Veebr 2007, 20:43
Ei saa olla vigane, kuna enda masinas just avasin probleemideta.
Ok, võta teemast http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=13962 siis pakitud kujul. Paki lahti ja seal on sama asi .doc laiendiga. Avaneb Word-is.
PS. see sind huvitav fail on tolle ilusa suure ja punase kirje all.
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 20:45
delta-50 lehekülg enam ei eksisteeri
janno15
Postitus Postitas janno15 » 16 Veebr 2007, 20:49
sain mingi venekeelse asja
aga mis siis tuleb teha et ta üle ei kuumene
iga tahes segasin bensu ilusti nagu peab
Kirs
Tsikkel: BMW
Postitus Postitas Kirs » 16 Veebr 2007, 20:57
Lõpeta topeltpostitamine! Milleks muidu on Muuda nupp. Pead olema rahul ka venekeelse variandiga.
Ja mõlemad deltat puudutavad lingid töötavad. Ja mis põhjustab ülekuumenemist saad teada ´palu piiblist´
Segasid bensiini nagu peab. Valasid paaki ja lihtsalt loksutasid või segasid bensiini õliga? Jahh? Mis vahekorras? Mis õliga?
janno15
Postitus Postitas janno15 » 22 Veebr 2007, 23:10
segamisega mul probleeme iga tahes pole lihtsalt tahan teada saad mida te soovitate
janno15
Postitus Postitas janno15 » 22 Veebr 2007, 23:12
vabandage kumb on delta karbussi segukruvi kas ülemine või alumine.
ja mis õli te soovitaksite käigukasti panna.
kas bensiini segu jaoks mõeldud õli võib sisse segada :D
Kood: Vali kõik
[list][/list]
[/u][/i][/b][/list]
vashooder
Postitus Postitas vashooder » 23 Veebr 2007, 09:57
Mis kuradi õli sa sinna käigukasti ikka segad? :lol:
pigem ikka valad.
deltal ma kaldun arvama et mingit vahet ei näe kui sul on seal mingi shell helix sees või siis tavaline siguli õli sees. Võibla ainult see vahe et saad külapeal/ linnapeal sõpradele rääkida ,et mis õli sees on jnejne; ühesõnaga kõvatada.
D6-> minsk125-> vashood3m-> cz250-> gsx600f
oltc1100
Tsikkel: R6
Postitus Postitas oltc1100 » 23 Veebr 2007, 12:50
janno15 kirjutas:vabandage kumb on delta karbussi segukruvi kas ülemine või alumine.
Kood: Vali kõik
[list][/list]
[/u][/i][/b][/list]
sa oled küll jumalast võhik tsiklite ja mopeedide alal. ülemine kruvi on tühikäigupöörete jaoks ning alumine on segukruvi. mootor võib üle kuumeneda ebatäpse (arvatavasti hilise) süütemomendi tõttu.
janno15
Postitus Postitas janno15 » 24 Veebr 2007, 10:39
selle pärast maküsingi nii loogilisi asjus sest is ei taha et delta perse läheb
võrri ma oma remontimisega keerasingi perse
kui ta ülekuumneb sa arvad etr süüde on liiga hiline
ma kaldun ka sinna poole sest kui käima ta paned sõidab need 2 km hästi
aga mitte kunagi ei lähe põõrded üles vaid jääb keskmiseks
kiirus ja jõud on muidu hea
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 24 Veebr 2007, 11:19
Kui sa midagi ei oska ja võrri juba ära lõhkusid, siis mine vii kuhugi remonti või kui kusagil külavahel elad, siis mõni külaonu ikka leidub, kes on mopeedide ja mootorratastega tegelenud ja tasu eest selle korda teeb. Kui on normaalne venda saad päris odavalt asjaga hakkama.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Pihelgas
Postitus Postitas Pihelgas » 24 Veebr 2007, 20:57
nii kulla janno15,
tahad foorumist abi saada - palun, aga siis täida ka foorumi reegleid!
Minu pärast konsulteeri oma eesti keele õpetajaga või uuri enne raamatuid, aga järgmised postitused tulevad sinult kas õigekirja järgides või ei tule üldse.
Mine “Mopeedid”
