minskil säde kadund
minskman
minskil säde kadund
Postitus Postitas minskman » 12 Juul 2004, 18:40
minski säde kadus ära äkki keegi oskab öelda kuhu võis kaduda
Martään
Postitus Postitas Martään » 12 Juul 2004, 21:58
"appi appi mis teha - tsikkel ei tööta"
Mees, sellise mõttetu küsimusega võid minna selgeltnägijate foorumisse, kust siinolijad võivad teada kuhu karu p*rse sinu säde kadus? :evil:
No hakka aga järjest vaatama: küünal, piip, juhe, süütepool, misiganes. Tester pihku ja vuta-vuta tööle!
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 17 Juul 2004, 20:10
õige hakka pihta igaltpoolt kus sa arvad et kus võivad vead olla.võibolla küünal jne edasi.see pole ju mingi selgeltnägijate foorum.
Viimati muutis Siller, 17 Juul 2004, 22:07, muudetud 1 kord kokku.
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 17 Juul 2004, 20:14
Kas sul elektron süüde või kontakt.Kontrolli süütepool üle võib läbi olla...või on sul lihtsalt mõni juhe lahti tulnud :lol:
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 17 Juul 2004, 21:50
voshod3 kirjutas:Kas sul elektron süüde või kontakt.Kontrolli süütepool üle võib läbi olla...või on sul lihtsalt mõni juhe lahti tulnud :lol:
ikka eletron süüde.see kõige kindlam :D :D :D
voshod3
Postitus Postitas voshod3 » 18 Juul 2004, 11:41
Ma vaidlen vastu.Kontakt süüde on kindlam.Elektron süü´tel sa ei leiagi viga.seal on nii palju juhtmeid.Kontakt süütel on ainult pluss ja miinus.
Ma arvan et sul on süüteblokk läbi ja selle pärast pole sädet
harrypont
Re: minskil säde kadund
Postitus Postitas harrypont » 19 Juul 2004, 13:39
Kui küünal korras, siis järgmine samm oleks kommutaatori kontroll -- see K1 on jube ebakindel värk -- kruvi lahti, vaata kas kõik juhtmed on seal sees terved, ise olen neid kogu aeg tagasi jootma pidanud -- lähevad vibrast tavaliselt katki. Samas võib ka mõni kondensaator läbi olla, aga seda oma silmaga ei näe, vii mõnele elektroonikule. Elektronsüüde on kindel vaid mopeedidel -- seal on kommu plokk mingi makrofleksitaolise vahuga kinni valatud, nii et see peaks kestma igavesti. Minskile peaks see sobima, kuna geneka pinge on sama. Soovitan selle mopi oma vastu välja vahetada -- tegin seda oma Planeta-Spordil ja IZh-krossil, siiamaani pole viga midagi olnud.
Martään
Postitus Postitas Martään » 19 Juul 2004, 13:56
Sinu Planeta spordil ja Krossi-izhil on 6 voldine elekter, Minskil on (alates 80ndatest) enamuses siiski 12 voldine, nii et see pinge ei pruugi olla ja tõenäoliselt polegi sama mis mopeedil. Kuid seda peab see väheütlev teemaalgataja ise vaatama, mitu volti tal on.
minskman
Postitus Postitas minskman » 19 Juul 2004, 19:40
mul ei tule süütepoolini elekter aga mingi elekter on sest vanta lüües ja signa nuppu all hoides akkab signa tööle ja tuli akkab ka hõõguma
Siller
Tsikkel: Rattatu
Postitus Postitas Siller » 19 Juul 2004, 22:36
minskman kirjutas:mul ei tule süütepoolini elekter aga mingi elekter on sest vanta lüües ja signa nuppu all hoides akkab signa tööle ja tuli akkab ka hõõguma
aga äkki lülitiga midagi????
minskman
Postitus Postitas minskman » 20 Juul 2004, 13:52
olen proovinud panna kaotse aga ikka ei midagi.
AK5
Postitus Postitas AK5 » 24 Juul 2004, 16:35
oled päris kindel, et lühises pole? kas sul on elektron-, või kontaktsüüde?
AK5
Postitus Postitas AK5 » 24 Juul 2004, 16:37
ja signal pole ju midagi pistmist sädemega, üks on kõrgepinge, teine madalpinge.
minskman
Postitus Postitas minskman » 24 Juul 2004, 20:46
mul on elektron süüde ja ma küll ei ole märgand et kusagilt lühises olex.
AK5
Postitus Postitas AK5 » 25 Juul 2004, 09:42
lihtsalt vahel nt juhtmetel halb isolatsioon, tuleb juhtmed välja vahetada.
minskman
Postitus Postitas minskman » 29 Juul 2004, 11:55
katsetasin punane juhe mis süütemängu juurest tuleb toob elektri aga hallist karbist, sinise juhtme klemmi ei too
