Krossikaga t2navale?
Suletud
reinhold5
Postitus Postitas reinhold5 » 14 Jaan 2007, 14:05
Tekkis selline kysimus et kui krossikal on tuled kyljes, kas siis sellega tohib t2navale s6itma minna? Pean silmas 50cc krossikat.
Sbw
Postitus Postitas Sbw » 14 Jaan 2007, 14:23
Tohib ikka kui load olemas :wink:
Kui oled rohkem kui 16 aastat vana, siis pole lube vaja :!:
Justice
Postitus Postitas Justice » 14 Jaan 2007, 14:52
rohkem kui 16 ?
Mees :D
Pigem vähemalt 16.
Suzuki Katana Lc
Joonsuu
Postitus Postitas Joonsuu » 14 Jaan 2007, 15:13
Ma usun,et ainult tuledest ei saa sõltuda see krossikaga tänaval sõitmine!
Ja sellest on siin juttu olnud väga palju.Olen märganud,et paljud teemad on selleks veel üle läinud,et kas tohib tänaval krossikaga sõita või mitte!
miku00
Postitus Postitas miku00 » 14 Jaan 2007, 15:15
no peaks piisama ikkagi ainult tuledest kuna kätega saab ka suunda näidata...
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 14 Jaan 2007, 15:20
Kui ta on sul "mopeed" ehk kaherattaline sõiduk, mille valmistajakiirus ei ületa 45 km/h ja mille sisepõlemismootori töömaht ei ületa 50 cm3 ning vähemalt järgmised osad ja seadmed peavad olema e- või E-sertifitseeritud:
1) rehvid;
2) valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 14 Jaan 2007, 15:59
Ma ei tea kuidas nende 50cc on aga jah suuremad masinad ei lähe registrist lihtsalt läbi tee mis tahad! Järeldus nende puhul, et ei või!
no ise sai ka väiksena 60cc krossikaga linna tänavate vahel sõidetud ja kohalikele elenaikele see eriti ei istunud sest 2t hääl on ikka mõnus.
reinhold5
Postitus Postitas reinhold5 » 14 Jaan 2007, 22:26
Joonsuu kirjutas:Ma usun,et ainult tuledest ei saa sõltuda see krossikaga tänaval sõitmine!
Kuidas nii? Mis siis veel vaja on?
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 14 Jaan 2007, 22:51
reinhold5 kirjutas:
Peab vastama EL nõuetele.
Krossikas on mõeldud krossiraja jaoks ja ainult selleks!
avenger
Postitus Postitas avenger » 14 Jaan 2007, 22:58
ei saa tänaval sõitta ta läheb ju üle 45km/H!!!!!!!!!
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane :D/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 14 Jaan 2007, 23:17
reinhold5 kirjutas:
Kas ma ei kirjutanud eelmises postis, et E-või e sertifikaadiga tuled ning tänavarehvid peavad all olema(rehvi peal ei tohi olla kirjas:"not for road use".
Selle kiiruse teema jätame kahesilma vahele, sest sellest peab kinni 1/10 rolleristidest.
Timmo kirjutas:ohoo , kas rollerid ei lähegi siis? Muidu ma oma pit bikega sõitsin küll alevis millel olid tuled küljes , politsei ei teinud midagi.
See oli puhtalt ÕNN, et politsei Sind kinni ei pidanud ega kontrollinud masinat lähemalt! Sellist juttu pole mõtet hakata üldse rääkimagi.
reinhold5
Postitus Postitas reinhold5 » 15 Jaan 2007, 14:35
yammu kirjutas:
reinhold5 kirjutas:
Ma pidasin silmas selliseid asju mida muuta ei saa, näiteks seadus või nii. Rehve võib alati vahetada, tuledega on jah natuke teine lugu...
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Postitus Postitas Artemide » 15 Jaan 2007, 15:43
Öelge nüüd ausalt kellel on 50cc masin mis jookseb ainult 45km/h :D välja ja kellel oleks kunagi mingi suurem probleem sellepärast olnud!?!
Tglt sinu asemel ma topiks endale mingid tuled peale, piisaks sellest kui on lihtsalt mingi esi ja tagu tuli(pole väga oluline kui ei ole pidurituld) ja läheks aga julgelt linna. Sest kui politsei näeb et väike ratas ja tuled peal siis ta ilmaasjata kinni ei pea ja isegi juhul kui peab ja küsib et miks piduri tuli ei tööta siis saab öelda,´´ et ei tea jah miks, vist on katki läind just´´.
Räägin seda sellepärast, et isegi nii tehtud kuid, SEE KÕIK ON VÄGA OHTLIK JA NAHHAALNE NING SEE ON IGAÜHE OMA VALIK KAS TEHA NII VÕI MITTE :!: :!: :!:
see on lihtsalt minu tagasihoidlik arvamus
Viimati muutis Artemide, 15 Jaan 2007, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
lifan50
Postitus Postitas lifan50 » 15 Jaan 2007, 16:07
ees peab olema valge tuli ja taga peab olema punane tuli!!! suundasid ei pea olema. :idea:
Joonsuu
Postitus Postitas Joonsuu » 15 Jaan 2007, 16:59
No,misasja Te enam jahute.Ei piisa ainult tuledest,vaid peab ka vastama EL nõuetele.See kas sa seal tänaval sõidad on sinu enda probleem!
Artemide
Postitus Postitas Artemide » 15 Jaan 2007, 18:10
Mind on politsei kinni pidanud küll ja küll kuid kunagi pole juttu olnud mingist EL´i tähistest nii et ma ei usu, et see probleemiks peaks olema. Ja pealegi ei tea üksiki politseinik(kui ei juhtu olema tsikli ment) mis ratas see on, nende jaoks on tähtis et oleks tuled ja kõik. Sest kui võtta kõrvuti enduuro ja krossikas tuledega, siis pole üldse praktiliselt välimusel mingit vahet
Viimati muutis Artemide, 15 Jaan 2007, 18:30, muudetud 1 kord kokku.
Joonsuu
Postitus Postitas Joonsuu » 15 Jaan 2007, 18:19
See oleneb mendist.Selgitad ehk siis lähemalt,mis sul rattal on-tuled,suunad jne?või nö "tavaline" krossikas,millega sa lihtsalt mööda teid paarutad?
Inimestele on jäänud mingi siukene mulje,et kui nad küsivad ning eitav vastus tuleb,siis on kombeks ikka edasi ajusid sittuda-aga kas siis saab,kui ma nii teen.Vastus endiselt EI.Sellele järgneb veel mõni üsna sarnane küsimus.
Üks loll jõuab rohkem küsida,kui sada tarka vastata
-ShadowofDeath-
Postitus Postitas -ShadowofDeath- » 15 Jaan 2007, 19:24
lifan50 kirjutas:ees peab olema valge tuli ja taga peab olema punane tuli!!! suundasid ei pea olema. :idea:
Mopeedil peab ees põlema valge tuli nii on LE-s selge sõnaga kirjutatud.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Martin.
Postitus Postitas Martin. » 16 Jaan 2007, 19:04
Kui politseile vahele jääd siis nad väänavad sulle igatpidi niikuinii. Vahet pole et tuled ja et load olemas. Kui pole tehase tuled ning rehvid saad kohe pikku päid ja jalgu.
Ma arvan et anna aga minna. Kui ment tuleb keera peale ja tõsta näpp . Soovitan 50cc asemel suurem osta kui juba outlaw paugutamiseks läheb.
Edu.
Kurvis näeme . kahepoolene
Artemide
Postitus Postitas Artemide » 16 Jaan 2007, 19:32
See küll ei muuda midagi m is tuled ja kummid sul on. Niikaua kui tuled töötavad korralikult pole mittekui mingisugust probleemi. Ja sama lugu kummide kohta, võibla siis on väheke jama kui on piigid aga näiteks yamaha dt 125r tuleb tehasest väga korralike krossi kummidega ja on täiesti lubatud nendega tänaval sõita.
non-smoking
Postitus Postitas non-smoking » 16 Jaan 2007, 20:37
Martin. kirjutas:Kui politseile vahele jääd siis nad väänavad sulle igatpidi niikuinii. Vahet pole et tuled ja et load olemas. Kui pole tehase tuled ning rehvid saad kohe pikku päid ja jalgu.
Edu.
50cc peaks kerge inimese all mingi 80 ära minema, 60cc korras kipus üle 100 ja kiirendus oli ikka jõhker. 3 kõiguga sai väikese raami peal üle tõmmatud hoopealt.
Suletud
Mine “Mopeedid”
