Kiirust pole, kiirendus 0.
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 17 Dets 2006, 01:07
Juppid mis peal on:
*Athena Sporting summuti [Motobot: "Keel korda!"]
*Malossi 3,5g rullid
Lühidalt:
Alguses pöördeid ei saa mitte kuidagi. Siis venin kuni 20 km/h ja siis kiirendab päris korralikult kuni 60'nini. Üle 60'ne ei saa. Märkasin ka seda, et külmalt võib tõmmata väga hästi. 0-80 kiirendab põmst . hetkega, aga kui seisma jääda/kiirus maha lasta, siis edasi ei liigu enam.
Hetkel asjad mis nõuavad vahetust:
*Siduriklotsid
Asjad, mis ma arvan, et aitaks:
*Survevedru jäigemaks (hetkel: stock. Arvan, et on võimalik selline asi, et rihm libiseb.)
*Võibolla ka sidurivedrud. Jäigemak? Näiteks valged? Äkki rohelised? Äkki kollased? Damn, mul on need kolm värvi olemas, aga nüüd ei tea, kas on neil üldse hetkel otstarvet?
*Sidurivedrude vahetus (hetkel: stock.)
Viimati muutis AsiOnAeroxis, 17 Dets 2006, 10:11, muudetud 2 korda kokku.
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 17 Dets 2006, 01:17
sidurivedrud pane algul kollased, kui viitsimist kusagilt sebida siis survekas ka kollane
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 17 Dets 2006, 09:59
Küsin siis suht järgi kohe, et kas on mõtet proovida valged survevedru valgete sidurivedrudega? Sõbral on malossi multivar'ist saadud valge survevedru. Ta müüks selle mulle heameelega maha, sest endal tal seda vaja ei ole. Aga kas mul on mõtet osta?
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 17 Dets 2006, 10:29
multivari oma on pikem ja laiem see vedru :roll:
crazyman14
Postitus Postitas crazyman14 » 17 Dets 2006, 13:30
tee siduri käpad korda ära siis hakka alles teisi asju vaatama :wink:
mul oli kuangi sama asi
Heikster
Postitus Postitas Heikster » 17 Dets 2006, 15:35
Sidurivedrud ja survekas kindlalt ära vahetada!!
xzburnoutzx
Postitus Postitas xzburnoutzx » 17 Dets 2006, 17:07
Ilmselt on asi siiski selles, et segu on kas väga vale või siis kolv kulunud. See, et külmana töötab tuleb sellest, et silinder pole paisunud ning mootor on üsna tihke. Siis kui mootor soojaks saab suureneb silinder natukene ja enam ei ole nii tihke, kui kolv on kulunud. See on 1 variant. Puhasta karpa ära ja pane c. 70 düüs sisse. Vaata mis siis teeb.
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 17 Dets 2006, 19:04
Tänan soovituste eest. Aga ei kujuta ette kuidas 4300- jõuab kolv ära kuluda ;).
Okei, kaldun segupoole.
Keeran sisse täesti, ning siis hakkan väljapoole kruttima? Midagi peaks veel tegema? Ei ole kahjuks 70 düüs võtta.
Homme räägin Yamahaga.
Ou, EDIT: Segu on vale. Vähemalt nii ma arvan. Sumpa on väljalakse juurde on õline vms. Lähen karburaatori kallale. Nõela ka ülessepoole? Aga &%!# kuidas ma saan karburaatorile korralikult ligi aeroxi puhul? Korsitan kõik ümbert ära (kuidagi palju koristada, raam ka segab ju) või võtan karburaatori maha ja tegelen siis?
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 17 Dets 2006, 19:10
xzburnoutzx kirjutas:See, et külmana töötab tuleb sellest, et silinder pole paisunud ning mootor on üsna tihke. Siis kui mootor soojaks saab suureneb silinder natukene ja enam ei ole nii tihke, kui kolv on kulunud. .
Aga külmana kolv on paisunud? Mootori soojenedes paisuvad nii silinder kui kolb, seega abivajajal seda loba pole tarvis uskuda, mis see isik seletas.
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 17 Dets 2006, 19:16
Okei, ütleme, et äkki asi siiski on segu taga?
Lugesin ka teisi teemasid, igalpool karjutakse üksteise võidu Düüs ja Segu :D.
Ämm, aga see õli või mis iganes summuti [Motobot: "Keel korda!"] peal? Kas see ei ole märg kuidagi "x" moodi &@#¤ rõngastest?
Edit: Ämm, Gert ütles, et pane kollane survekas, ning kui see ei aita (eelnevalt siiski siduriklotsid ;)) siis vaatab edasi.
Võtame nii, et asi ei ole kiirenduse taga. Kiirendust tingivad sidurivedrud, aga kuidas jääb lõppkiirusega?
me@näpib segu. Kruvi sisse ja siis hakkan väljapoole keerama vms? Amm, ja kas Gynter-12 karburaatoril on kaa see imenõel vms?
KrossiHimuline
Postitus Postitas KrossiHimuline » 17 Dets 2006, 19:58
Kõigepealt loe mitu keeret/poolkeeret sisse on siis alles hakka näppima...
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 17 Dets 2006, 20:25
kui ta sul õli välja pritsib siis võivad küll rõngad kulund olla.
nm5
Postitus Postitas nm5 » 17 Dets 2006, 20:34
Timmo kirjutas:kui ta sul õli välja pritsib siis võivad küll rõngad kulund olla.
Kuule see õli jutt käib ju 4 taktiste kohta... kahtetaktistel peaks see täitsa normaalne asi olema kui sumbutist väljub veidike õli ja bensiini segu(väga väikestes kogustes).
Aprilia RST 1000 Futura
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 17 Dets 2006, 20:44
Mul olid rõngad läbi ja pritsis ka õli summuti [Motobot: "Keel korda!"] peale nüüd kompresioon parem ja õli ei tule tilkagi summuti [Motobot: "Keel korda!"] peale.
-bab0lat-
Postitus Postitas -bab0lat- » 17 Dets 2006, 20:52
Kui õli pritsib siis on segu liiga rikas.
Segu näpi nii et keera 1,5 pööret välja ja siis kruti vaikselt niiakaua kui
paika saad.
segu on õige siis kui pöörded tühikäigul kõige kõrgemal on.
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 17 Dets 2006, 20:55
Mis häält sul mootor teeb, kas käib puhtalt või pläriseb vms tundemärke?
Kui mootor puhtalt käib siis ei saa segus viga olla.
Kui alguses poob kinni, ja siis hakkab minema, siis on segu lahja.
Kui Mootor Paugub on segu lahja.
Kui mootor Pläriseb siis on segu rikas.
Kui mootor ei käi nagu normaalne siis proovi anda toorest, ja vaata kas läheb paremaks. Toores muudab segu rikkamaks.
Aprilia RS250 , CB600F HORNET
stage6
Postitus Postitas stage6 » 18 Dets 2006, 00:53
AsiOnAeroxis kirjutas:Küsin siis suht järgi kohe, et kas on mõtet proovida valged survevedru valgete sidurivedrudega? Sõbral on malossi multivar'ist saadud valge survevedru. Ta müüks selle mulle heameelega maha, sest endal tal seda vaja ei ole. Aga kas mul on mõtet osta?
See multivari valge survekas on vedelam kui stock,väga pehme ikka. Täiesti mõtetu asi.
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 18 Dets 2006, 07:43
Aga mul läheb roller täna 3000 'de järgsesse hooldusesse, kus pannakse peale kollane survekas :)
AsiOnAeroxis
Postitus Postitas AsiOnAeroxis » 18 Dets 2006, 17:37
Sorri@Double post, aga selline lugu siis, et külma ilmaga liigub kõvasti paremini. Täna sai sõidetud ca. 10 KM ennem kui andis tunda. Tähendab andis tunda kohe laksust, aka kohe kiirendus null :/.
Sidur, eks?
Vanquish
Postitus Postitas Vanquish » 18 Dets 2006, 19:09
No endal oli suht taoline mure ja aitas survevedru vahetus;) (samamoodi külmalt liikus suht hästi 0-40 läks mul ka hästi. sealt venis 70 ja edasi rebis nagu loom jälle)
Kämbu
Postitus Postitas Kämbu » 18 Dets 2006, 19:17
Külma ilmaga liigub alati paremini, sest õhk on tihedam.
Mine “Rollerid”
