jalgrattakiiver võrriga sõites
Suletud
OLxxx
Postitus Postitas OLxxx » 02 Juul 2004, 14:57
mull un kysimus et kas kui ma sõidan võrriga võib mul olla jalgratta kiiver peas ja kui sõidan mone 125-ga siis kas peab olema mootorattakiiver või võib ka olla jalgrattakiiver????
TnX
Postitus Postitas TnX » 02 Juul 2004, 15:03
Mootorrattaga sõites peab vist ikka kiivril või kiivriklaasil olema E tähis või ei pea? Seega peab vist olema ikkagi mootorrattakiiver ja see rattakiiver ei kaitse ju su lõuga või muid häid-toredaid kohti mida oleks hiljem veel vaja.
PS: kuna ma sain juba esi lõua jne kohta siis see on puhtalt minu arvamus, et ma sõidaks ainult kinnise kiivriga kui mul tsikkeljust ei nõuaks lahtist :D
Viimati muutis TnX, 02 Juul 2004, 19:26, muudetud 2 korda kokku.
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Kiiver.
Postitus Postitas Mix » 02 Juul 2004, 15:15
Mootorrattaga sõitmiseks peab ikka mootorrattakiiver olema. Jalgrattakiiver tsikliselga ei kõlba. Ja seda üldsegi mitte selle "E" tähe pärast - lihtsalt üks on velokiiver ja teine motokiiver... Aaga "E" täht on ka normaalsel jalgratturikiivril sees. Kui sa kannad kiivrit politseniku jaoks, noh siis võid võrriga velokiivrit kasutada küll - politsenik reeglina kallale ei viitsi tulla kui veel muul viisil ei sigatse. Aaga kui tahad oma kolpa ka kaitsta, siis võiksid ka võrri seljas miskit asjalikumat kanda.
Tarts
Postitus Postitas Tarts » 05 Juul 2004, 10:21
Liikluseeskiri
Valitsuse 02. veebruari 2001. a. määrus nr. 48
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
(26) Mootorratta all mõistetakse tulenevalt «Liiklusseaduse» lisast 1 külghaagisega või külghaagiseta kaherattalist mootorsõidukit, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3 või valmistajakiirus on üle 45 km/h.
6. peatükk
JUHI ÜLDKOHUSTUSED:
4) mootorratta juhtimisel hoidma juhtrauast kinni kahe käega, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal, kandma peas kinnirihmatud motokiivrit ja mitte sõidutama sõitjat, kes pole viimast nõuet täitnud;
Mis on motokiiver ja mis nõuetele ta vastama peab:
«Ratassõidukile ning sellele paigaldatavale ja/või sellel kasutatavale varustusele ja osadele ühtsete tehnonõuete kehtestamise ning nende nõuete alusel väljastatud tunnistuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppest» tulenevate eeskirjade kohaldamine
Vabariigi Valitsuse määrus nr 138
08. juuli 1997 a.
(6. Üldnõuded Iga motokiivri näidis peab vastama punktides 6.1--6.3 ja 6.5--6.10 toodud nõuetele. Punktis 6.4 on toodud nõuded, millist kaitset motokiiver peab tagama, punktis 6.11 nõuded motokiivri kinnitussüsteemile, punktides 6.12 ja 6.13 nõuded kasutatud materjalidele, punktis 6.14 nõuded vaateväljale, punktis 6.15 nõuded näokattele ja punktis 6.16 võimalused valgustpeegeldavate materjalide kasutamiseks. )
Jõudu lugemisel!
Suletud
