Temperatuuri andur??
mx2
Postitus Postitas mx2 » 02 Dets 2006, 17:44
Tere,probleem siis selles,et Aprilia sr50 DiTech'il ei tööta temperatuurinäidik.Küsimus selles,et kus asub see andur?Kas kusagil radika juures või silindri peal?
Day1
Postitus Postitas Day1 » 02 Dets 2006, 17:57
Silindri peal.Seal on ühendus ka , võta lahti ja lase juhtmesilikoni vahele ja pane tagasi.Mul hakkas nii tööle.
3m
Postitus Postitas 3m » 02 Dets 2006, 17:58
Silindri peal peaks ikka olema, aga räägi kõigepealt enne kui vahetama hakkad millest sa järeldad et tuksis on?
Pohlakas
Postitus Postitas Pohlakas » 02 Dets 2006, 18:23
Täpsemalt siis küünla kõrval, mul endal ka temp. andur läbi, järeldan sellest, et ostes oli juhe katki, arvatavasti massi läinud, sai ära parandatud, nüüd on nii, et kui süüte sisse paned, ükskõik, kui kaua pole sõitnud, ikka temp. tuli põleb. :?
Yamaha Aerox|Vjatka Elektron 150ccm|
Justice
Postitus Postitas Justice » 02 Dets 2006, 18:31
Soovitaks pigem sul ennem selle spidomeetri juurest gondli [Motobot: "Keel korda!"] maha võtta ja vaadata kellade alla, kas kõik juhtmed ikka kinni :wink:
Kuna mul endal oli juhuslikult see juhe lahti tulnud sealt ning enam ei töötandki, kuid võimalus ka et silindri juurest :wink:
Suzuki Katana Lc
GReddy
Postitus Postitas GReddy » 03 Dets 2006, 01:12
See juhe võib sealt klemmi küljest peale Eesti teedel sõitmist lahti ka tulla..
(silindri juurest)
Mine “Rollerid”
