karburaatori jama
manzrx
karburaatori jama
Postitus Postitas manzrx » 01 Dets 2006, 20:33
Sai karbuss just puhtaks tehtud, nüüd mingi jama ei võtta bensiini sisse. Milles võib olla probleem?
Hans
Postitus Postitas Hans » 01 Dets 2006, 20:58
Räägi, mis sõiduriistaga on tegu, lihtsam nõu anda :idea:
Hans
V-MAX
joker
Postitus Postitas joker » 01 Dets 2006, 20:59
kuhugile jäi mõni liivaterake vms praht sisse, on kõige tõenäolisem.
karbuss on samas väga õrn jupstükk, äkki muljusid midagi ära, mõne düüsi vms?
mis masinaga üldse tegu on?
petz
Postitus Postitas petz » 01 Dets 2006, 21:28
kas puru ees või vesi sees. ja kuhu bensiini sise ei võta, kas karburatorisse või mootorisse.
manzrx
Postitus Postitas manzrx » 01 Dets 2006, 21:32
bensiin ei lähe karpasse sisse, aparaadiks on 125cc honda
spinna
Postitus Postitas spinna » 02 Dets 2006, 08:35
Ujuk võis jääda valesse asendisse; sõelfilter uduumbes ja ununes puhastamata.
Ja algajate näpukate hulka kuuluvad : paagi ja karpa vaheline voolik võttis voldi sisse, unustasid bensukraani lahti tegemata või klapile juhtmed/vooliku külge panna või tegid seda lohakalt.
Suzuki GSX 750 Inazuma
bash
Postitus Postitas bash » 02 Dets 2006, 17:42
Aga äkki vaataks algul lihtsamast otsast ? Kraan funkab ikka, on sul vaakum või tavaline ? sealt tuleb bena läbi ?
Just enjoy ... nothing less, nothing more
manzrx
Postitus Postitas manzrx » 02 Dets 2006, 19:37
kui ma algul proovisin siis panin süstla otse karpa külge.ei läinud midagi ära. Täna võtsin uuesti lahti ja ja puhusin teekonna paagist ujuki kambrini üle. No midagi natuke hakkas voolama, aga ainult siis kui puhudes kaasa aidata. ...........niisama ta käima ei läinud aga kui topkat panis hakkas tööle, ja kulutas karpast ka pensu ära aaa ja lisaks see, et võtsin silindri maha, et vaadata mis olukorras juppid on aga ei saa silindrikaant silindri küljest lahti....mis värk sewlega on? P.S kraan on täitsa tavaline
Inz001
Postitus Postitas Inz001 » 02 Dets 2006, 20:12
Kas tõesti ple targem lasta töö teha spetsialistidel, mis kokkuvõttes tuleb väiksemate kuludega ja lõpptulemus saab parem :roll:
manzrx
Postitus Postitas manzrx » 02 Dets 2006, 21:11
Inz001 kirjutas:Kas tõesti ple targem lasta töö teha spetsialistidel, mis kokkuvõttes tuleb väiksemate kuludega ja lõpptulemus saab parem :roll:
Ei ole nagu mõttet seda kuhugi töökotta viia, kuna tsikkel isegi odav ja ei ole soovi maksta neile veel ühte tsikli hinda ..........
Inz001
Postitus Postitas Inz001 » 02 Dets 2006, 22:04
Kas tõesti siis maksab sellise pisimure lahendamine nii palju või tõesti sul väääääga odav tsikkel, kuid kui soovid sellele murele mõistliku ja odavat lahendust siis ES!
manzrx kirjutas:
