Õli mootori peal.
Timmo
Õli mootori peal.
Postitus Postitas Timmo » 21 Nov 2006, 19:11
Tere. Nii , mul rolleril pritsib siis õli mootori peal. Kuulsin et asi oli vist mingites tihendites...Niisiis -> Kus need mingid tihendid asuvad? Kas nendele pääseb ka ilma mootori maha võttmata ligi? Palju need umbes maksavad?
Pilt siis mootorist->
madis
Postitus Postitas madis » 21 Nov 2006, 19:31
kui sa ei tea mis ju kus asuvad tihendid siis pole sul mõtet asja üldse edasi näppida...
tel. 52 555 68
mrhull
Postitus Postitas mrhull » 21 Nov 2006, 19:35
Väga vabalt võib olla asi ka õlipaagi korgis, mis võib olla lahti.(kork, mis on vähemalt "speedfightil" gondlite all, mitte see kork, kust õli sisse valad) Mul endal oli to lahti tulnud ja oli sama seis, mööda paagi serva valgus mootorile ja variaatorile, seal korgi küljes olid õli mõõdiku juhtmed ka.
RUNNER
Postitus Postitas RUNNER » 21 Nov 2006, 20:23
sull on ju see ise aretatus bena ja õli paak.. tee kõik puhtaks ja vaata mis värk on..
ats91
Postitus Postitas ats91 » 22 Nov 2006, 18:54
Ma arvan ka, et see õli ei satu sinna mootorist.
speedfight2
Postitus Postitas speedfight2 » 22 Nov 2006, 18:57
asi võib olla ka selles, et kui sa õli juurde kallad siis ülejooksu torust voolab see lõli sinna
lcmc
Postitus Postitas lcmc » 22 Nov 2006, 19:02
ma arvan et sumpa laseb läbi..
Serengeti
Tsikkel: Z750 ; KX250F
Postitus Postitas Serengeti » 22 Nov 2006, 19:14
lcmc kirjutas:ma arvan et sumpa laseb läbi..
Miks peaks sumpa õli läbi ajama ja kust see sinna peaks ültse saama :lol: . Sumpa tuleb mootori alt nagu ju. Aga kas sellest ei või tulla et kui õli õlipaagist üle kallad et siis mööda mingeid ülejooksuvoolikuid sinna jookseb?? Või kusagilt õli paagi äärelt sinna tilkuda kui üle valad näiteks??
ats91
Postitus Postitas ats91 » 22 Nov 2006, 20:30
Kui sealt väga palju õli ei tule, siis ma ei muretseks ültse selle pärast, kunagi oled äkki õli mööda kalland ja nüüd gondlite vahelt teatud nurga alt tilgub natuke vms..
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 22 Nov 2006, 20:45
Vist on probleem ikkagi selles et õlipaagi all see voolik kust õli mootorisse läheb oli ülevalt õline ja õlipaak ise ka natuke
Serengeti
Postitus Postitas Serengeti » 22 Nov 2006, 21:36
Eks tee siis kõik puhtaks ja siis tuleb ainult oodata ja vaadata. Ja sõita ka muidugi :lol:
ats91
Postitus Postitas ats91 » 22 Nov 2006, 21:58
Seda pole mõtet isegi mitte puhastama hakata, sest kui õli ära ei kao, siis erilist vahet ei ole ju, et on natuke õline :D aga eks see igaühe enda asi millega tegeleb :D
Serengeti
Postitus Postitas Serengeti » 22 Nov 2006, 22:12
ats91 kirjutas:Seda pole mõtet isegi mitte puhastama hakata, sest kui õli ära ei kao, siis erilist vahet ei ole ju, et on natuke õline :D aga eks see igaühe enda asi millega tegeleb :D
Muidugi pole mõtet puhastada aga miks sa ültse oma rollerit pesed :twisted: las olla sitane :lol: .
ats91
Postitus Postitas ats91 » 22 Nov 2006, 22:16
pesta on muidugi mõtet, aga õlipaak on gondlite all peidus ju ja see õli ei aja roostetama ka midagi ju vms.. et seda puhastada, peab gondlid maha võtma ja mõtetu niisama lammutada ju :D
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 23 Nov 2006, 15:19
kusjuures mul ei pea :D mul õlipaak sadula alla ehitatud..
Serengeti
Postitus Postitas Serengeti » 23 Nov 2006, 15:20
ats91 kirjutas:pesta on muidugi mõtet, aga õlipaak on gondlite all peidus ju ja see õli ei aja roostetama ka midagi ju vms.. et seda puhastada, peab gondlid maha võtma ja mõtetu niisama lammutada ju :D
Aga tal mootori peal ka õli ju :D
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 23 Nov 2006, 18:17
kõige paremini saab seda nii teada kui õlipaagi pesed puhtaks
mootor puhtaks
ja vaatad.uurid kumb kiiremini mustaks läheb :P
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
Serengeti
Postitus Postitas Serengeti » 23 Nov 2006, 19:15
kutsa99 kirjutas:kõige paremini saab seda nii teada kui õlipaagi pesed puhtaks
mootor puhtaks
Jh just ja see kumb kiiremini mustaks (õliseks) läheb laseb läbi :P
AbStra1t
Tsikkel: FC350 ; KX250F
Postitus Postitas AbStra1t » 23 Nov 2006, 20:44
pane mingi valge kalts õlipaagi alla kudagi ja kui see õliseks läheb,siis ongi viga õlipaagis
klemm
Postitus Postitas klemm » 24 Nov 2006, 19:15
Viga on raudselt pooltühjas esikummis..
Mõtle ennem natuke loogilisema pilgu läbi, kui midagi kirjutad! (Sry for OT)
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 24 Nov 2006, 20:08
klemm kirjutas:
kle tal on õigus kusjuures, mul mootori alumine ots kah õline sest sumpa oli natuke lahti, august täna läbi sõitsin siis tuli hea hääl kah ilmele 8)
Tänanud: 116 korda
Tänatud: 142 korda
Postitus Postitas simp » 25 Nov 2006, 00:08
oot oot... see et sul summutis juba õli voolab niipalju et annab välja tilkuda/voolata teda tähendab et kuskil seespool on kah viga ehk?
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 25 Nov 2006, 02:18
:shock: ''/ot
ega ta nüüd ei voola aga kui rull põhjas nata lased siis alumine osa nata õline, ma homme uue tihendi järgi kah :roll:
Mine “Rollerid”
