mini kütus
bitozi
mini kütus
kas selline asi on teostatav kui segata puhast piiritust ja bensiini üks ühele ja sellega sõita. Sest puhtal piiritusel peaks kasu tegur suurem olema aga kuna on tegemist mini mopiga siis kas ültse seda kasutada tohib, või ei tee see mootorile midagi?
Segamine on kahtlemata teostatav. Iseasi on paraku see, et tõenäoliselt ei hakka Su "mini" mootor selle seguga tööle. Piiritus vajab aurustumiseks kõrgemat temperatuuri kui bensiin, seega peaks enne karpat olema miskine eelsoojendi. Ka peaks piiritusküttel olema mootori surveaste tiba kõrgem, lisaks veel mõningaid täiendusi, mida mina ei oska Sulle siin seletada. Mõnel pool sõidab küll linnatransport piiritusküttel, sel juhul ehk on kasutegur ka märgatav, vaevalt aga Sinu mopeedi sees eriti silmatorkavat tolku annab. Mis uhket kasutegurit Sa sest mopeedist ikka ootad? Kui mootor korras on ja töötab, ära sega teda selle juures. Kui aga tahad piirituskütte pruukimist uurida, siis küll, see aga nõuab terake rohkem süvenemist kui foorumi nõuannete lugemine.
