ktm lc4 620 säde kadunud
margus155
Postitus Postitas margus155 » 15 Nov 2006, 19:51
selline värk oli et tahtsin käima panna tsiklit korra käis siis suri välja ja enam ei lähe käima! Võtsin küünla maha oli täis küünal.Kontrollisin sädet polnud. Proovisin mootorsae peal küünalt et kas on korras,oli küll. Milles võib asi olla et sädet pole??? Äkki ei jõua nii kiiresti lüüa et säde tekiks?
Viimati muutis margus155, 15 Nov 2006, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 15 Nov 2006, 20:03
osta uus küünal siis ning ei pea eriti kiiresti väntama, et säde tekiks :)
mina (71kg) löön lc4 ilusti käima :wink:
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
margus155
Postitus Postitas margus155 » 15 Nov 2006, 20:12
Ma löön kah käima nagu mats ja mats,aga ükspuha mis küünlaga proovin sädet ei kuskilt...
mella
Postitus Postitas mella » 15 Nov 2006, 20:37
Sõltub, milline LC4 sul on. Seda, misasi on 6210 , ma paraku ei tea. Nokia?
LC4 on nii akuga/süütelukuga kui ka ltäissportversioone´.
VAstavalt sellele mõõda üle, kas kõigis juhtmeis pinged on olemas või kusagilt midagi äkki lahti ripnemas.
Kõige hullem variant muidugi, et süütepool, geneka mähis või süüteandur on peetis.
margus155
Postitus Postitas margus155 » 15 Nov 2006, 20:46
Tähendab süütelukuga on ja ainult kick starter. Mõõtsin üle süütepooli tuleb vool ja küünlapiipu ka jõuab... Kas nii lambist põleb hetkega mähis või süütepool läbi et korra läheb käima ja vsjo???
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 15 Nov 2006, 21:28
oot ta laseb sul küünla märjaks
proovi nii, et kui välja sureb siis ei vänta mitte kordagi enam vaid võtad küünla ära ja vaatad milline ta siis on
mella
Postitus Postitas mella » 15 Nov 2006, 21:52
margus155 kirjutas:Tähendab süütelukuga on ja ainult kick starter. Mõõtsin üle süütepooli tuleb vool ja küünlapiipu ka jõuab... Kas nii lambist põleb hetkega mähis või süütepool läbi et korra läheb käima ja vsjo???
seda, kuidas sa piibust voolu mõõdad, tahaks ma küll näha :D
http://www.ktminfo.com//partscat/Parts. ... &CatID=336
lc4 elektrikaarti pole mul hetkel käepärast ja ei tea, kas tal on pooli sisend 2 või 3 juhtmega (koos massiga)
Igal juhul midagi peab sealt vänta lüües perioodiliselt tekkima või kaduma. kui kogu aeg peal on, siis ilmselt CDI läbi.
Minu omal kunagi CDI lendas - käima läks, aga kohe suri.
margus155
Postitus Postitas margus155 » 15 Nov 2006, 21:59
Point selles,et korra ainult läks käima ja seisis kohe ja enam ei käivitu. Kui küünla maha võtna on märg.
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 15 Nov 2006, 22:13
siis on 1 võimalus
proovida cdi-d teise lc4 peal :roll:
mella
Postitus Postitas mella » 15 Nov 2006, 22:49
margus155 kirjutas:Point selles,et korra ainult läks käima ja seisis kohe ja enam ei käivitu. Kui küünla maha võtna on märg.
Ja kui uue küünla paned piipu ja vastu massi, siis sädet pole, kui vändast lööd ja süüde sees?
margus155
Postitus Postitas margus155 » 16 Nov 2006, 09:22
ei ole jah sädet kui süüde sees ja massi panen...arvasin et raam värvitud,et ei saa massi siis tegin raami veitsa puhtmaks värvist ja ikka ei kõssugi...kuskohast seda cdi-d leida võib?
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 16 Nov 2006, 09:27
see on paremal pool ,võta iste eest ära siis näed
margus155
Postitus Postitas margus155 » 16 Nov 2006, 09:49
milline see välja näeb seal :oops:
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 16 Nov 2006, 09:50
niuke must box :roll:
liimi vms sisse valatud
margus155
Postitus Postitas margus155 » 16 Nov 2006, 09:56
leidisn selle üles,aga jah kus ma selle teise ktm-i leina nüüd. kas nii lambist lähebki see cdi-i läbi v? Et korra läheb käima ja ongi vsjo?
mella
Postitus Postitas mella » 16 Nov 2006, 10:33
Sa korrutad kogu aeg - korraks läks käima ja vsjo!
Sul ongi kogu ajaloo jooksul ainult korraks käima läinud? või läheb igal korral korraks käima?
Ole teinekord oma kirjelduses täpsem, saad ehk ise ka paremini aru, kus viga olla võib.
Oled sa näinud, et lambipirn näiteks mitu korda järjest katki läheb? Kui on katki, ongi "vsjo".
RKsilver
Postitus Postitas RKsilver » 16 Nov 2006, 10:47
no selle pead CDI sa pead ise korraks kellegilt laenama :wink:
margus155
Postitus Postitas margus155 » 16 Nov 2006, 11:12
tähendab ennem seda jama käis nagu kellavärk. Lihtsalt eile kui tahtsin käima panna korra läks ja suri kohe välja ja enam ei kõssu kah.
margus155
Postitus Postitas margus155 » 16 Nov 2006, 17:49
asjalood on siis nii kaugel,et äkki keegi oskaks öelda kes teostaks tartu kandis tsiklite remonti? Käis üks elektrik ja mõõtis süütepooli,et kas on midagi,ütles et takistus on ja rohkemat ei oskand midagi öelda. Nii et kui keegi teab kedagi kes teek oleks info eest väga tänulik.
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Re: ktm lc4 620 säde kadunud
Postitus Postitas paarn » 30 Juul 2008, 07:13
Kas keegi tunneb kedagi, kelle poole võiks pöörduda sarnase probleemiga, et tuvastada miks KTM LC4 620 97 kadus lambist säde.
Tasu korralik!
Tervitustega,
Päärn Raid
5178618
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
mella
Postitus Postitas mella » 30 Juul 2008, 08:33
paarn kirjutas:Tere,
proovi mõne teise ajuga. Mul juhtus sama asi kunagi 620-l.
Ja ploki võib läbi kärsatada halb kontakt esi- ja tagaraami vahel (ehk siis massi puudumine).
Rat-Roy
Postitus Postitas Rat-Roy » 30 Juul 2008, 13:06
Peaks vist mingi a´la "KTM´i pekkis süütesüsteemide" klubi tegema, kus siis saaks omanikud kokku tulla ja siis mitmest rattast ühe sõidukõlbuliku teha!( süütekomponentide vastastiku kombineerimisega)
Ah jaa, ise vaevlen samade probleemidega aga mul on veel säde alles...
Jänes vänta ei löö...
Kawasaki Ninja<Suzuki GSXR750<Kawasaki Kx125<KTM LC4, Suzuki SV650S, Husqvarna Te610
paarn
Postitus Postitas paarn » 30 Juul 2008, 13:22
Et kõik kellel on KTM 620 on oodatud täna õhtul ühendust võtma, kes saab mida proovida jne.
Kui kellelgi on midagi müüa pakkuda, siis pakkumised on oodatud.
Tervitustega,
Päärn Raid
5178618
4cl
Postitus Postitas 4cl » 31 Juul 2008, 02:02
Tere.
Müüa on pakkuda puruks pekstud SEM staator. Hind 0 krooni.
Kontrollige kondekat. Seda nii, et kui kondekas akuga ühendada, siis vahele pandud pirn peab süttima ja kohe kustuma. Kui nii ei ole siis on midagi viga, kas on kondekas läbi, aku tühi või on prillid kadunud.
Rat-Roy
Postitus Postitas Rat-Roy » 31 Juul 2008, 14:50
Kuule 4cl ma pakuks selle SEMi süüte eest 5eeku sulle siis ma saan ka seda mõni õhtu kohe südamest peksta...
isakene
Postitus Postitas isakene » 01 Aug 2008, 17:30
SEM süüdet on võimalik taastada. Väljamaa foorumites sorides olen leidnud paar tegelast Euroopast, kes süüteosa ümber mähivad, tulemus kirjade järgi parem kui originaal. Hind umbes pool uue omast.
Pakun 10 krooni. (togi)
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Postitus Postitas Kalapea » 01 Aug 2008, 17:32
Mähkimine on titetöö, aga selle sita kestast kättesaamine on omaette ooper.
PiltPilt
4cl
Postitus Postitas 4cl » 02 Aug 2008, 01:51
Juba kümme??
Tegelikult ega ma teda peksnud ei ole, kui siis ainult natukene.
Lõikasin relakaga lahti ja uurisime elektrimehega.
Kui keegi seda junni tahab siis pakkuge aga julgelt edasi.
Kalapea
Postitus Postitas Kalapea » 02 Aug 2008, 09:42
Relakas on vale lahendus, kasuta gaasipõletit, natuke kuuma saab, muutub see kest pehmeks ja lükkad nagu lätsu maha.
PiltPilt
4cl
Postitus Postitas 4cl » 02 Aug 2008, 19:30
Tere!
Nonii, härrased. Meistrimees on vist leitud. Kas oled seda taastanud?
