quadracer
Marek213
quadracer
Postitus Postitas Marek213 » 15 Okt 2006, 14:52
Mis te sellisest quadist arvate, kas on korralik asi, või peaks ikkagi raha juurde panema ja 4 taktilise ostma?
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
ette tänades
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 15 Okt 2006, 17:10
Korralik on ta nii või naa, aga küsimus selles kas jaksad seda kinni ka hoida. Algajale on ta liiga äkiline, aga kui kogemusi on siis miks mitte.
Fighting online is like racing in the Special Olympics,
vootele
Postitus Postitas vootele » 15 Okt 2006, 19:02
500-ne kahetaktine on selline pill, et võid ennast ikka kergesti surnuks sõita.
Minek peaks sel kõvasti rajum olema kui neljataktistel suguvendadel...
Marek213
Postitus Postitas Marek213 » 15 Okt 2006, 19:57
a kui minek kõvasti rajum, siis miks eesti kõvemad mehed kõik 4 taktistega sõidavad?
P.S. ei pea ennast kõvaks meheks, et parimat pilli vaja, lihtsalt tahaks teada.
Aerox70
Postitus Postitas Aerox70 » 15 Okt 2006, 20:31
Reeglina on see et 2t on kiirem ja särtsakam kuni 400kuubikuni, siis hakkab juba 4t võimsam/kiirem olema.
See quad on arvatavasti väga äkkiline ning väga lühikese hooldevälbaga.
Varuosade saamisega võib ka probleeme tekkida
yammu
Tsikkel: Tuono
Postitus Postitas yammu » 15 Okt 2006, 21:25
Aerox70 kirjutas:Reeglina on see et 2t on kiirem ja särtsakam kuni 400kuubikuni, siis hakkab juba 4t võimsam/kiirem olema.
Ktmile varuosadega probleeme ? :lol: Hea, et ka teada sain.
Masin on tõesti liiga äkiline ning selletõttu ei sõideta sellega eriti, samamoodi on ka soolotsikklitega, et 250 2takti on liiga raju pill sõitjatele ja seetõttu kasutatakse vähe uimasemat 4taktilist.
.A.G.
Postitus Postitas .A.G. » 15 Okt 2006, 21:42
mis sa selle masinaga teha tahad? kas niisama soita või käija võistlemas ja nii. kui tahad voistelda siis ega enam palju paremat pilli pole voimalik kokku panna, kuna jupid on ikka tipptasemel. hooldusest niipalju et selle hoolduse vahe seisneb selles et tuleb vahetada seda kolbi siis umbes 20 töötunni tagant. 4t masinal kestab kolb aga sinna 10 tunni ringi.
Marek213
Postitus Postitas Marek213 » 15 Okt 2006, 22:04
aitäh eelnevate vastuste eest. Küsimus veel, et kas sellise pilliga on krossirajale mõtet ronida?
Aerox70
Postitus Postitas Aerox70 » 15 Okt 2006, 23:42
.A.G. kirjutas:mis sa selle masinaga teha tahad? kas niisama soita või käija võistlemas ja nii. kui tahad voistelda siis ega enam palju paremat pilli pole voimalik kokku panna, kuna jupid on ikka tipptasemel. hooldusest niipalju et selle hoolduse vahe seisneb selles et tuleb vahetada seda kolbi siis umbes 20 töötunni tagant. 4t masinal kestab kolb aga sinna 10 tunni ringi.
Just vastupidi peaks olema sest sellel 2t läheb nii pöördesse ja yleyldse 2t masin kulub palju kiiremini kui 4t
mihkel99
Postitus Postitas mihkel99 » 16 Okt 2006, 00:22
[/quote]
Just vastupidi peaks olema sest sellel 2t läheb nii pöördesse ja yleyldse 2t masin kulub palju kiiremini kui 4t[/quote]
Täitsa nii, sest 2t masinal on suuremad pöörded mistõttu ka masinaosad kuluvad kiiremini.
Ise eelistaks neist kahest muidu raptorit:)
Movistar
Postitus Postitas Movistar » 16 Okt 2006, 00:23
Mis loll jutt see on,et 4 takti masinatel kestab kolb 10 tundi???
nitse
Postitus Postitas nitse » 16 Okt 2006, 12:44
Ei ole mõtet kõike oma perse peal järele proovida. Eesti tipus olevatest quadimeestest, kes pidevalt igal võistlusel käivad, sõidab 2 taktiliega veel vaid üks mees ja seegi müüb seda juba pikka aega. Edasi võid omad järeldused teha.
eksid sõber, sellist paska siin sadat lehte küll ei teki. :mrgreen:
