Kaua kestab yamaha yz80 kolb ja silinder?
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 12 Okt 2006, 20:14
kaua kestab yamaha yz80 kolb ja silinder? sõber ütles et iga 15 h tagang uued kolvi rõngad, et kui päevas 2 h sõita siis kohe uued sisse ?
Ja kaua see silinder kestab ? Ja oleks veel küsimus et kas 2000 aasta yz80-le sobiks ka 2006 või 2007 aasta yz-i 85cc silinder?
kulla-mx
Postitus Postitas kulla-mx » 12 Okt 2006, 21:12
sellel masinal pole RÕNGAID, vaid 1 rõngas.
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 13 Okt 2006, 20:47
No vahet pole.
kmx
Postitus Postitas kmx » 13 Okt 2006, 23:33
Kui sa kõvasti krossi lased siis on jah kolb ja rõngas 15h,kui aga niisma metsas ringi lased ja ratast lahti korralikult ei keera siis 20-25h lõdvalt,uued silkud peale ei lähe,2000a rattale lähevad vist kuni 2002 silkud peale,edasi juba teise kujuga.ja silkut sa vahetama ei pea kui sul kriime peal ei ole,korralik õli sisse ja asi korras,silku peab ilusti vastu.
Timmo
Postitus Postitas Timmo » 14 Okt 2006, 16:38
tänan , aga palju maksab üks rõngas umbes?
kmx
Postitus Postitas kmx » 14 Okt 2006, 20:58
Timmo kirjutas:tänan , aga palju maksab üks rõngas umbes?
Rõngast eraldi osta ei saa!Vahetataxse kolb ja rõngas korraga!Ja kogu komp.maksab umbes 1,5k!
tsarr
kolb
Postitus Postitas tsarr » 27 Okt 2006, 11:29
Ramost proxi kolb 900
sr50
Re: Kaua kestab yamaha yz80 kolb ja silinder?
Postitus Postitas sr50 » 18 Veebr 2009, 16:57
MA SAIN brauerist 500 kolvi koos sõrme ja rõngaga
2stroketaliban
Tsikkel: Suzuki RM250K8
Postitus Postitas 2stroketaliban » 18 Veebr 2009, 17:18
sellele jutule lisaks tuleb kindlasti regulaarselt õhufiltrit pesta ja korralikku seguõli panna siis silinder ise kestab pikalt 8)
Kolvirõngaid sai lähiminevikus veel eraldi ka osta Yamaha esindusest aga kõigepealt tuleb veenduda kas kolb on nii korralik ,et mõistlik aint rõngaid vahetada.(tegelt oleks kogu komplekt mõistlik uus panna).
http://www.ehkk.ee
