ATM 50 amordid
ATM 50 amordid
Niih, küsimus siis selline, et oskab keegi soovitada poodi kus saaks osta ATM 50-le tagumisi amorte?
Originaalid ei kõlba kuna need on liiga pehmed.. Ahjaa, parem oleks kui saaks monoamordi, aga hädapärast saaks ka topeltamortidega hakkama..
Mingisugust mega, hüper, super amorti vaja ei ole. Täiesti tavalist amorti oleks vaja... (ilmselt mida odavam, seda parem)
Oskab keegi ka umbkaudseid hindasid välja tuua?
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Tavaliselt rolleril üks amort(mis teeb tööd kahe eest) ja kui neid kaks paned saad paraja kõva tagusmendialuse, mis pole teps mitte mugav. Mismoodi selle monoamordi paigalduse lahendada mõtled? Atm50 vaadates igastahes kiige eesotsas küll amordile ruumi põle.g2ngster kirjutas:Tekkis idee, et sobiks ta täiesti tavaline rolleri amort.
Sebi kuskilt Delta amordid.
Ilmselt jäi mainimatta see et, minul on tervelt 35cm ruumi, et monoamort paigaldada..
Hetkel on probleem selles, et amordid on liiga lühikesed et, neid originaalkohtadele kinnitada.. Kui aga poole kiigepeale nad kinnitada, on "jõu õlg" liiga suur ja amordid on liiga pehmed.
Siinkohal tekkib aga jälle kartus, et ka rolleri amort võib liiga pehmeks jääda...
g2ngster @ kinni nagu kana takus..
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Said millegi amordid siis jahh? Mille? Lühikesed. Milles probleem, tee pikendused vahele siis, et originaalkinnituste vahele ilusti ulatuksid.g2ngster kirjutas:
Tegu on selle aparaadiga: http://www.atmracing.ee/atm_50.php
Holma, oled mind valesti mõistnud. Siiamaani veel otsin ja mõtlen milline amort võiks sobida. Siiski, on suur soov kasutada monoamorti.
Hetkel on sihukul Aeroxi amort, kas see võiks sobida või jääb liiga pehmeks?
Kuna kiige tegin 35cm pikemaks (Jah ma tean et ma olen nõdrameelne, siin pole vaja seda mule uuesti ütelda), liikusid ka originaalis mõeldud amordi kinnituskohad 35cm tahapoole. Et originaalamorte sinna kinnitada, oleks vaja neid 25cm jagu pikendada, mis ei tundu kohe kuidagi loogiline.
Kui originaalamorte jälle kiige keskpaika kinnitada, jäävad nad liiga pehmeks... Nokk kinni, saba lahti.
Sobiva monoamordi pikkus peaks jääma 25-30cm kanti... Oskab keegi soovitada miskit asjaliku?
