kipub üle kuumenema
marko12345
kipub üle kuumenema
Postitus Postitas marko12345 » 26 Sept 2006, 20:22
Tegu siis honda nsr 125, 89a. Jama seisneb selles et läheb jube ruttu kuumaks, 2. probleem seisneb selles et sõites maanteel , sureb lihtsalt ära , jõuan siis ära kiirendatud ja poole kilomeetrit nii umbes max kiirusega sõita kui sureb lihtsalt ära
ats97
Postitus Postitas ats97 » 26 Sept 2006, 22:13
Segu lahja? Mis värvi küünal(lad) on?
Dimitri
Postitus Postitas Dimitri » 26 Sept 2006, 22:44
Vesipump katki ?!?
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
vaitz007
tere
Postitus Postitas vaitz007 » 26 Sept 2006, 23:00
Soovitan kontrollida sul radiaatori korgi tihendit ja selle toru krae kuhu kork läheb, ega see pole sulanud või tihend katki. endal oli tihend läbi ja tõmbas süsteemi õhku täis ja lõi tosooli paisupaagikaudu välja ja oligi korras. pärast korgi parandamist asi töötas :)
võibolla natuke segane jutt aga loodan et saad aru :)
Tsikkel: DL1000 V-Strom
Tänanud: 104 korda
Tänatud: 260 korda
Postitus Postitas Piipz » 26 Sept 2006, 23:20
Kõige algelisem seletus seguprobleemide kohta oleks u. selline:
kui tegemist on rikka seguga, siis mootori soojenedes probleem süveneb.
kui tegemist on lahja seguga, siis mootori soojenedes probleem väheneb.
zwanes
Postitus Postitas zwanes » 27 Sept 2006, 09:12
Kunagi oli Jawaga täpselt sama jama - sai nii 5 km sõita ja siis lihtsalt kooles ära. Probleemiks oli lahja segu mille põhjustas lisaõhk, mida imes nii karburaatori kinnituse vahelt kui väntvõlli parempoolse simmeri vahelt.
noorelektroonik
Postitus Postitas noorelektroonik » 14 Okt 2006, 13:08
ma tean et paljudel hondadel ja ka kawadel ei saagi segu rikkamaks keerata!
mul endal oli kawasaki AR125 umbes sama jama et said maanteepeal umbes 1km sõita siis lihtsalt suri välja lõpuks selgus et enne ujuki kambrisse pena jõudmist oli väike ummistus. ei saanud niipalju peale kui tarvis
see et ta sul ülekuumeneb võib olla sellest et sul 1.tosooli asemel vesi sees 2. tosooli liiga vähe 3.veepump ei tööta korralikult
marko12345
Postitus Postitas marko12345 » 23 Okt 2006, 19:47
viga leitud: veepumba turbiinil labad maas. võib teema lukku panna
