Vesi tilgub
vare271
Vesi tilgub
Postitus Postitas vare271 » 26 Sept 2006, 16:55
Probleem selline, et mootori alt, mõlema mootori poole vahelt tilgub vett.Mitte küll palju, aga öösega jookseb oma liiter ikka välja.Kas nüüd tuleb panna uus mootori poolte vaheline tihend, või on veepumbal eraldi tihend?Masinaks Gilera Runner
kmx
Postitus Postitas kmx » 26 Sept 2006, 17:01
OOt,kus sul nüüd se vesi tilgub,kas plokikaane vahelt või veepuba vahelt?Kui kaane siis on sul tihend läbi ja mutrid nõrgalt kinni,uus tihend ja mutrid,vaata,et sa seibe ei unusta...kui aga pumba siis uus tihend!
vare271
Postitus Postitas vare271 » 26 Sept 2006, 17:03
Vesi ei tilgu silindri juurest, vaid mootori alt seal, kus veepump tal asub, väntvõlli alt.
kmx
Postitus Postitas kmx » 26 Sept 2006, 17:07
siis on veepump...Tihend annab läbi!
vare271
Postitus Postitas vare271 » 26 Sept 2006, 17:08
Ja palju see tihend võib maksta?
kmx
Postitus Postitas kmx » 26 Sept 2006, 17:13
Kus ma tean..mingi ca 100.-ma arvan...
oltc1100
Tsikkel: R6
Postitus Postitas oltc1100 » 27 Sept 2006, 09:32
võibolla on voolikul mõra sees.
vare271
Postitus Postitas vare271 » 27 Sept 2006, 14:51
Mõra pole kindlasti kuskil sees, sest nägin kohta, kust vesi tuleb, ta immitseb sealt mootori vahelt välja ja siis mööda jalga tuleb alla.
Mine “Rollerid”
